Det är någon form av hinna på vindrutan på min halvårsgamla model S. Den är svagt gråaktig och syns bara på de delar av rutan som torkarbladen inte når. Regnvatten beter sig annorlunda på denna yta än på övriga rutan. Jag har försökt med biltvål, tvättborste och tumnagel, men den är kvar i oförändrat skick.
Är det bara trafikfilm, eller är det någon form av vaxhinna, som jag läst att vissa bilrutor är belagda med?
Några tips på hur man lättast får bort den? Ättika? Ajax? Vinkelslip?
Hinna på vindrutan
Re: Hinna på vindrutan
Hade liknande på min X. Slutade med att jag knappt kunde se ut.
Jag bytte blad, tvättade ordentligt och tokrengjorde med ajax. Tog ett tag men efter det kunde jag se ut igen... inte en suck vare va.
- ChristerSjo
Har du provat med alkalisk avfettning som får verka minst 10-20 minuter?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- ChristerSjo
Tror du at det är kalkavlagringar så är det surt (lågt PH som är bäst). Ättika eller Citronsyra spätt med vatten, låt verka.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Efter som jag är en snål j..el så blandar jag min spolararvätska själv efter årstid och temp.
Här nere södern så regnar det mest och blir skitigt av dubbdäcken vilket ger en kladdig hinna på rutan.
Jag kör med en blandning av vatten/koncentrerad spolarvätska och Biltema bilschampo (utan vax) detta tvättar bättre än med bara vatten och spolarvätska.
