Malmö SC - Dyr felsökning där dom inte gjort ett skit
Re: Malmö SC - Dyr felsökning där dom inte gjort ett skit
Teknikern sa att det inte var cirkulation pumpen eftersom det skulle låta på ett helt annat sätt.
Aha, ja då kan vi ju utesluta en sak iaf då kanske
Det kanske går att starta om mcu under laddning när du hör ljudet. Trycker på bägge scrollknapparna tills du får upp teslamärket i skärmen.
Då kanske fläktarna stannar till i mcu så kan du utesluta dom.
Det kan eventuellt vara luft i kylsystemet. Då kaviterar cirkulationspump och det låter ganska kraftigt...
Teori 3 kan vara luftspjället fram till kylarna som vill öppna och stänga och knäpper?
Tycker det låter precis som cirkulationspumpen för kylvätskan. Den går ju dels vid laddning och även när bilen laddar på 12V batteriet under dagen. Tycker den går betydligt oftare på senare tid. Kanske beror på ändringar i BMS-systemet.
Model S 85D -15.
Hur har det gått med vibrationerna, hittat orsaken?
Jag har själv upplevt samma fenomen, vibrationer känns i sätet precis som man åker på kullersten bara på bakhjulen. Mest störande i lägre hastigheter 50-70 men märkbart att i te 100% oavsett hastighet.
Bilen 2 månader gammal bara och sommardäcken helt nya orginal 18", 3v gamla. Åkte därför in till lokala däckfirman som kollade så ingen obalans, däcken var 100%. De upptäckte dock ett litet glapp runt centrumnavet när dom monterade tillbaks fälgarna så dom var noggranna när dom drog fast fälgarna igen. Peppar peppar men verkar varit problemet! Tydligen vanligt problem även på vissa Volvomodeller.
Det går ju inte att balansera bort att hjulet är ovalt.mati skrev:Är däcken verkligen rätt balanserade? Jag har på båda mina Teslor haft problem med ovala fälgar. På min P85 -14 var det främst ett bakhjul, på min 90D -16 var det flera hjul. Det var enligt däckverkstaden nästan omöjligt att få det bra. De lyckades till sist, men de fick använda lastbilsbalanseringsvikter för att bli av med obalansen. Därefter gick den bra.
- metchristian
Hade samma problem med en range Rover sport, det va inte fälgen som va oval. Utan däcket! Så de måste byta däcket, om det är fälgen så måste den riktas om så nej balansera om lär ju inte hjälpa.. provades på range sporten.. tror vi tom hade så mkt vikter att Däckia sa att detta är inte normalt, så de till slut kollade de om däcket va runt och det visade sig inte va det.. så de reklamerade och bytte ut fälgen o däcket för att va 100%. Så låter konstigt att använda lastbilsvikter.Fredrik j skrev:Det går ju inte att balansera bort att hjulet är ovalt.mati skrev:Är däcken verkligen rätt balanserade? Jag har på båda mina Teslor haft problem med ovala fälgar. På min P85 -14 var det främst ett bakhjul, på min 90D -16 var det flera hjul. Det var enligt däckverkstaden nästan omöjligt att få det bra. De lyckades till sist, men de fick använda lastbilsbalanseringsvikter för att bli av med obalansen. Därefter gick den bra.
