Curik skrev:Vulgarsonic skrev:Heiko skrev:frippe skrev:För att inte ha något personligt intresse i tronity får jag säga att du är väldigt ihärdig.
En bra tjänst med stora möjligheter att påverka, och de lyssnar, anpassar direkt om de tycker det passar in deras vision med verktyget.
Men tyvärr samtidigt stora frågetecken kring säkerheten.
Detta avskräckte mig tyvärr.
Vad är det du tänker på specifikt? Att dom skickade ut lösenord i klartext vid något tillfälle?
Jag pratade med en Nils på Tronity som var väldigt trevlig. Ett av mina grundkrav var dock att kunna ställa in hur ofta bilen skulle bli pollad, och även om det var något dom diskuterat så lät det inte som att dom var redo att implementera det. För mig handlar det mycket om att det är min bil och att jag vill ha full kontroll över något så viktigt som hur snabbt batteriet konsumeras, och det var inte särskilt tydligt hur ofta Tronity pollade. Så det blev inget Tronity för mig av den anledningen.
Men visst, säkerhetsbiten är ju det viktigaste.
Fråga ur ofta blir bilen polllad? Bilen blir polar varje minut.
Går det att justera själv i en nära framtid? För närvarande så kommer inte detta att ändra och pollningen en gång per minut är tillräckligt.
Exempel på hur man kan sätta bilen i sovläge ser ni nedan.
Jag låter det vara kvar på engelska för att inte tappa bort något ord eller andemeningen med beskrivningen.
Jag har själv denna inställningen och bilen bilen går i sovläge numera alltid så snart jag parkerat bilen hemma eller på jobbet.
=> It's possible to change the sleep settings. Vehicle and then the clock icon. To get a better understanding her an example.
You finished your drive and use our default settings then we are logging 45min further.
If then no driving is happening we stop
the logging for 20min. Normally it enough time that the car can go in to sleep.
If you change the first value to 0min then it will
start directly to stop the logging and if you would start now the charging.
With that the 20min will lost at the starting of the
charge. This is the reason we use the value 45min. But the user can change it.
