Skumt, koden är exakt kopierad från min .yaml fil.
stämmer alla mellanslag och så, den är väldigt grinig på det.
Kör med senaste 2021.01.5 av home assistant.
Ja, verkligen skumt.
Måste kolla igen men hittar inget uppenbart
{% set orgTid = states('sensor.tesla_latest_update')|replace(".","T") %}
till
{% set orgTid = states('sensor.tesla_latest_update')|replace('.','T') %}
Testade redan men tyvärr ingen lycka.
Kollar på den i text editorn och det är som att den också tycker det är nåt skumt, notera de svarta "hakarna" fr.om andra raden i kodblocket.
Har inte det på nåt annat ställe i konfen, jämför med blocket ovanför t.ex.
Bortse förresten från dubbelfnuttarna i början på första raden och sist på sista raden, de har ingen skillnad för problemet, de är bara där tillfälligt.
du har ett " innan {% på första raden
de %} kan du få bort med ett mellanslag innan
till
jo det där " skall inte vara där, det var ett test men det har ingen betydelse för felet.
Om man lägger upp en sensor för at visa nästa schemalagda laddning så visars tiden i UTC (åtminstone för mig).
Nån som är duktig och vet hur man justera/kompenserar tid ifrån en sensor t.ex. via en template?
Klurade lite, fick detta att fungera. Kanske finns någon smidigare lösning?
Tar tiden den fick från teslamate och lägger på 1 timme. (3600 sekunder)
Där den klagar på "could not find expected ':'"
Får kika vidare sen.
Har inte sjäv testat template än i HomeAssistant.
Men noterade att du har "value_template: >" på raden ovanför. Skall inte det vara "value_template: >-" egentligen? (Med bindestreck på slutet)
/J
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
/J
Har egentligen ingen betydelse.
The - is todo with stripping whitespace. 99.9% of the time in homeassistant it is an unnecessary addition (because we’re not usually formatting text for display, we’re creating a value for a key).
/J
Jag borde haft bättre ordning med mig innan jag postade skärmdumpen..
Men jo, det har tyvärr ingen skillnad att ha ett bindestreck där.
Kör det på en synology Nas riktigt trevligt! Även användbart för körjournal till jobbet
En nice lösning. Och passande eftersom jag också har ett Synology NAS. Finns det någon guide hur man sätter upp Teslamate på Synology?
Jag har försökt få igång Teslamate på min Synology men det tar stopp när jag försöker öppna hemsidan, dvs den som ligger på port 4000. Den existerar inte... Vad gör jag för fel?
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld 2014 Tesla Model S85 Midnight Silver med AP Såld 2018 Tesla Model X 100D FSD. HW 3.0. 2009 Th!nk City. Härlig norsk elbil med 23kWh
Den följde jag. Står det något i container loggen som du kan felsöka på? Har portforwarding blivit rätt?
Jo, jag följde den också. Var tvungen att skapa biblioteket "import" i "@docker" men efter det så installerades allt och det blev "done" på alla paket. Så allt ser ok ut men jag kommer inte åt sidan på port 4000 eller 3000.
Angående port-forward så nämns väl inte det ens i ovan DIY (jag kan ha tvärfel där) men jag har lagt in öppningar i NAS:ens brandvägg för 3000 och 4000. Har även öppnat i routern men där bör man väl inte behöva greja något förrän man vill komma åt Teslamate utifrån.
Edit:
Insåg efter ett tag att jag missat att lägga "deny all" längst ner igen på brandväggen. Nu kommer jag åt portarna och Grafana startar men Teslamate går fortfarande inte igång. Skuuuumt...
Finns det någon som har problem med att logga på sitt Tesla-konto? Jag får hela tiden timeout mot v3. Tesla-appen funkar som vanligt men Teslamate började strula i början på februari
Jag provade idag att uppgradera från 1.21.1 -> 1.21.4 såg ut att funka, men efter jag loggat ut och försökte logga in igen så fick jag samma fel koder. Så jag backade tillbaka till 1.21.1. Än så länge funkar mitt token. Tänkte att Tesla har kanske någon patchning i helgen, så skall prova igen om några dagar. Är tacksam att jag kör det som en virtuell maskin med snapshot. Än har jag ingen löning.
Model S 90D 21" Silver Turbin, AP2.0, Mcu2, CSS, Fri SuC
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB Mercedes B-250 E
Member of Tesla.Skåne TG, Fossilfri sedan 2018-02-01!
Jag kämpar fortsättningsvis med ett problem jag haft sen start, att TeslaMate missar laddsessioner eller delar av körningar.
Då jag laddar hemma på natten samsas bilen med en elpanna och istället för annan lastbalansering så har jag en kontaktor som bryter strömmen till
laddaren då pannan går in.
Detta gör att laddningen under natten blir uppdelad i olika "sessioner" och det typiska är att TeslaMate nästan alltid missar den första sessionen, när bilen vaknar ur sömn, de följande brukar loggas korrekt.
Nån som har något tips?
Nej tyvärr, hos mig verkar det stämma bra, men har inte heller den installationen. Låter dock lite som denna bugg, eller är jag ute och cyklar?
I väntan på min Y så petade jag upp TeslaMate på en virtuell debian i GoogleCloud.
Tråkigt att man inte kan testa då man inte har en bil ännu, men den kommer nog snart.
Önskar jag gjort samma sak, t ex efficiency-sidan blir ju kanon om man har det från första början:
