Laddningsstatistik Tesla App
J_Pettersson
Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
Inlägg av J_Pettersson »
Har de kalkylerat det rätt från Teslas håll med att räkna på 7,96kr för bränsle. Gissar att det är mätt mot skillnaden mellan kostnad för el vs bränsle. Känns väldigt lågt oavsett på besparingen.
flamman
Re: Laddningsstatistik Tesla App
Inlägg av flamman »
Inte svar på frågan men lyckas du ställa in elpriset i appen för hemma-laddniing? Jag kan bara välja stat (i USA) i appen…
Model Y LR Quicksilver lev mars 2023
Nä, bensinpriset är helt fel.
Tidigare var det i Euro, men då gick det åtminstone att räkna om.
J_Pettersson
Gå in längre ner i appen och välj fler alternativ.
Där kan man anpassa till fast pris eller anpassad prisplan med namn på leverantör och prisplan.
Nu bor jag i lägenhet i S4 med rörligt elpris med gratis laddning på jobbet, så passar på att ladda på jobbet så gott det går.
J_Pettersson
Då borde den ligga på 20 SEK i alla fall om de baserar den per liter.
Men kanske räknar de om baserat på vad bilen drar per KWh per mil.
Nej, det är beräknat på hur mycket en jämförbar bensinbil skulle ha dragit. Eller borde ha varit....
https://www.tesla.com/support/tesla-app ... as-savings
J_Pettersson
Då är datan helt missvisande med 7,96 SEK
jontis
Inlägg av jontis »
De räknar med en förbrukning om 0,84l per mil och med dagens bensinpris så borde det vara 15.54 kr
Model 3 LR -21 Vit/Svart 18" Aero
J_Pettersson
Med andra ord ligger de 100 %-ish off, vad de borde ligga på....
jontis
Inlägg av jontis »
Ungefär.
Vilket betyder att jag sparat ca 5000:- de senaste 31 dagarna. :D
J_Pettersson
jontis skrev:
Ungefär.
Det är grymt bra! Jag landar då på 3800 :-
Ja, det var ju det jag skrev....
flamman
Inlägg av flamman »
Ja, ok, där kan man ställa in priset manuellt ja… Och ganska avancerat verkar det som (med säsong/månad, tid på dygn osv.). Jag önskade dock att man kunde få appen att ta in spot-priser eller liknande automagiskt eftersom jag har Tibber och rörligt pris. Men det verkar inte gå. Så blir rätt värdelöst och fel i appen hur man än gör..
Robin_j
Referralkod: ts.la/robin14790
Inlägg av Robin_j »
Ser bra ut ändå trots fel bensin pris :lol:
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
Fat
Inlägg av Fat »
Tycker den stämmer väldigt bra på min.
589 kwh blir ungefär 2945km (snitt på 200wh/km)
Min förra bil drog ungefär 0,7 per mil. Priset idag va ca 23:30kr/liter diesel.
294,5 * 0,7 * 23:30kr = 4803kr
Teslaappen räknar på 4806kr
sunq
Referralkod: ts.la/peter612963
Inlägg av sunq »
Känns som att du inte ställt in priset på din hemmaladdning.
För jag tvekar att du kan få ner snittet till 0,54kr/kwh när du har 55% supercharger som bör vara kring 5,5kr-6,5kr/kwh.
Om du nu inte har gratis el hemma, på jobbet och övrigt :D
Men det ser ut som du kör en hel del :D
Toft
Referralkod: ts.la/casper189883
Inlägg av Toft »
Undrar varför min app inte visar möjligheten "Laddningsstatistik".. Hur får jag fram det i appen?
Min app version är 4.13.3-1334.
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Någon mer än jag som har problem med att fast jag laddar hemma så tar den det ofta som "Övrigt"?
Av dessa 787 kWh har jag laddat 47 kWh utanför hemmet, så korrekt fördelning är 94 % Hemma och 6 % Övrigt.
Ska jag behöva lägga in grannens adress som hemma för att det ska stämma bättre? Laddplatsen är nära tomtgränsen...
Tesla Model Y Performance
Arctic Drifter
Mellan "Säkerhet och förare" samt "Uppgraderingar" så kan jag välja "Laddningsstatistik". Har du inte det valet?
Jag kör samma version av appen som du gör.
Toft
Inlägg av Toft »
Det är precis det min app saknar på förstasidan, efter "Säkerhet och förare" kommer "Uppgraderingar" :?
Man måste godkänna Datadelning i bilen.
Bilagan Screenshot_20221007_143101 20.jpg finns inte längre
Jag har motsatt problem, jag kan inte ladda hemma, men när jag laddar vid laddstolpar flera hundra meter bort så loggas det som Hemma.
Toft
Inlägg av Toft »
Finns det några inställningar för språk/valuta i appen? Jag hittar ingenting = antagligen nej.
I min app under laddningsstatistik är valutan i £, å andra sidan kan jag bara välja mellan alla delstater i USA, haha WTF! :roll: :roll:
Hur kan den säga att jag bara laddat 81% på SuC, när jag laddat 100% på SuC?
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Råkade ut för samma sak häromdagen, en SuC session blev registrerad dubbelt, både som SuC och Övrigt. Buggigt....
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Hela funktionen är buggig, när jag jämför med vissas skärmdumpar här så har jag laddat 536kWh men får bara 3366 motsvarande bensin.
Vissa andra som laddat i samma härad har ju nästan dubbla pengen på bensinbilen.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
