Konstigt, det borde väl gå att ställa in på åtminstone 16A när du laddar med UMC:n via 3-fas. Ring supporten och fråga.peterlauri skrev:När jag inte laddar, så kan jag ställa in 24A, men när jag laddar är det max 10A, går inte mer...
10-16A laddning
Re: 10-16A laddning
- peterlauri
Re: 10-16A laddning
Supporten = service center?mati skrev:Konstigt, det borde väl gå att ställa in på åtminstone 16A när du laddar med UMC:n via 3-fas. Ring supporten och fråga.peterlauri skrev:När jag inte laddar, så kan jag ställa in 24A, men när jag laddar är det max 10A, går inte mer...
Re: 10-16A laddning
Ja.peterlauri skrev:Supporten = service center?mati skrev:Konstigt, det borde väl gå att ställa in på åtminstone 16A när du laddar med UMC:n via 3-fas. Ring supporten och fråga.peterlauri skrev:När jag inte laddar, så kan jag ställa in 24A, men när jag laddar är det max 10A, går inte mer...
- danni
- Kontakt:
Re: 10-16A laddning
Nej. Ring inte direkt till ett enskilt servicecenter, ring till den centrala supporten istället. Numret är 020-88 92 68.mati skrev:Ja.peterlauri skrev:Supporten = service center?mati skrev:Konstigt, det borde väl gå att ställa in på åtminstone 16A när du laddar med UMC:n via 3-fas. Ring supporten och fråga.peterlauri skrev:När jag inte laddar, så kan jag ställa in 24A, men när jag laddar är det max 10A, går inte mer...
Re: 10-16A laddning
Jag fick detta idag när jag ville höja från 10 till 16. Den ville inte. Bytte UMC och då funkade det. Fattar bara inte varför...
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
- peterlauri
Re: 10-16A laddning
Hade du två UMC? Eller fick du UMCn utbytt?Challe76a skrev:Jag fick detta idag när jag ville höja från 10 till 16. Den ville inte. Bytte UMC och då funkade det. Fattar bara inte varför...
- peterlauri
Re: 10-16A laddning
Ringde till supporten, och dom skulle ladda hem loggarna så ska SC titta på det.
Efter samtalet så drog jag ur industriuttaget, tog bort adaptern, satte tillbaka adaptern, in i industriuttaget. Nu laddar den på 16A
- peterlauri
Re: 10-16A laddning
Se mitt tidigare svar, det var kanske bara att du tog loss laddkabeln från industriuttagetChalle76a skrev:Jag fick detta idag när jag ville höja från 10 till 16. Den ville inte. Bytte UMC och då funkade det. Fattar bara inte varför...
Re: 10-16A laddning
Har två stycken, alltid en i reserv. Vill ju inte få "punka" på strömmen.peterlauri skrev:Hade du två UMC? Eller fick du UMCn utbytt?Challe76a skrev:Jag fick detta idag när jag ville höja från 10 till 16. Den ville inte. Bytte UMC och då funkade det. Fattar bara inte varför...
Re: 10-16A laddning
Ja det kanske var så enkelt. Känns som att så länge den satt fast så hade den "låst" sig på 10. Tänkte det var en bugg i 8:an kanske...peterlauri skrev:Se mitt tidigare svar, det var kanske bara att du tog loss laddkabeln från industriuttagetChalle76a skrev:Jag fick detta idag när jag ville höja från 10 till 16. Den ville inte. Bytte UMC och då funkade det. Fattar bara inte varför...
Re: 10-16A laddning
Nej, den är begränsad till 13 A. Schuko är inte gjord för högre belastning under längre tid.
Det går att komma runt, genom t ex en schuko-trefasadapter, men det är inte att rekommendera om man inte är väldigt säker på att installationen klarar det. Redan vid 13 A kan man känna att kontakten blir lite varm efter några timmar.
