- kenjon
Re: A Better Routeplanner - 4.0 Premium
Kan man inte välja bort Ionity-laddare? Men ha kvar andra CCS.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Jo, finns inställning under Settings -> Battery & Chargers -> Network preferences.kenjon skrev:Kan man inte välja bort Ionity-laddare? Men ha kvar andra CCS.
Och man gör det du vill genom att tillåta CCS under "Fast chargers", klicka på en Ionity-laddare på kartan, "Prefer or avoid Ionity", "Never use this network".
Model 3, LR-AWD, röd, 18", svart interiör, EAP (uppgraderad till FSD), Nokian R3 18".
Bor i Linköping, hyresrätt i innerstaden.
Ledsen om detta räknas som något slags trådkap. Men jag undrar med vilka uppgifter abrp beräknar och visar livedata? Tänker främst på batterikapacitet, degradering osv.
Model 3 LR 2021
Model Y LR 2023
Model 3 LR 2021
Model Y LR 2023
Bra fråga. (Jag undrar också) Det verkar som om man får gissa "Battery degradation". ABRP borde kunna lära sig hur många kWh man har per SoC.Fusag skrev:Ledsen om detta räknas som något slags trådkap. Men jag undrar med vilka uppgifter abrp beräknar och visar livedata? Tänker främst på batterikapacitet, degradering osv.
Förresten, hur var räckvidden på de olika versionerna när de var nya?
Vi räknar på hur många kWh bilen rapporterar att den laddar och hur mycket SoC % går upp och väger ihop det över tiden. Det bygger såklart på att bilen rapporterar någorlunda korrekt vad som går in i batteriet. För närvarande gör vi det bara vid DC-laddning, vid hemmaladdning blir det inga bra siffror just nu.models4karl skrev:Bra fråga. (Jag undrar också) Det verkar som om man får gissa "Battery degradation". ABRP borde kunna lära sig hur många kWh man har per SoC.Fusag skrev:Ledsen om detta räknas som något slags trådkap. Men jag undrar med vilka uppgifter abrp beräknar och visar livedata? Tänker främst på batterikapacitet, degradering osv.
Du måste ha snabbladdat minst 50 kWh för att vi ska presentera en siffra alls.
Utmärkt. Det låter vettigt.
Tack för ett bra svar.
Förresten, laddkurvan, är det också något som anpassas individuellt? Eller är det bara bilmodell som avgör?
- Vindicated
När jag försöker lägga till min bil i appen och väljer Google login så skickas jag till extern browser. Efter accepterad login i browser så kan jag ändra där men i appen så frågar den fortfarande efter login varje gång.
Model 3 AWD+P
Bugg i Safari/iOS tyvärr, vi försöker hitta en workaround. Om du loggar ut från Google först i Safari funkar det...Vindicated skrev:När jag försöker lägga till min bil i appen och väljer Google login så skickas jag till extern browser. Efter accepterad login i browser så kan jag ändra där men i appen så frågar den fortfarande efter login varje gång.
- Vindicated
- KnightRider
ABRP Classic hittar väldigt konstiga omvägar.
Jag har en resa till Österrike som vi åker flera gånger per år. Nu har jag testat att köra den igen via ABRP men den hittar en väldigt konstig omväg via Magdeburg som är helt oförklarlig.
https://abetterrouteplanner.com/classic ... f074af82e8
Om jag däremot tar bort en av de valda laddplatserna, Herzsprung, från den valda rutten så blir det den väg som jag förväntar mig.
https://abetterrouteplanner.com/classic ... faeef2e0e2
Varför gör den så?
(Hoppas att länkarna funkar som det är tänkt. MSLR 2019)
Edit. Inser att avresan just nu är från My Position men det gör inget då det är själva resan i Tyskland som blir konstig).
Edit2. Om jag kör exakt samma resa som den första länken fast utan classic mode så blir det rätt, dvs inte via Magdeburg.
https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... aaa93c68e1
Varför gör den så?
Tack, vi ska titta på det! Vi har hört från andra att classic hittar konstiga vägar, vilket är underligt eftersom det är exakt samma serverkod som kör, men det måste vara någon parameter som skickas annorlunda.KnightRider skrev:ABRP Classic hittar väldigt konstiga omvägar.
Varför gör den så?
Edit: När jag kollar i de "råa" inställningarna på din plan från classic så är "Max charger SoC" satt till 71% - var det din tanke?
- KnightRider
Nej det var inte min tanke. Jag var säker på att den var satt till 100% men kan inte säga varför det blev fel.blincoln skrev:Edit: När jag kollar i de "råa" inställningarna på din plan från classic så är "Max charger SoC" satt till 71% - var det din tanke?
Men jag har ett annat exempel. Vi åkte v9 till Österrike med vänner som har en S75D så jag har kvar den planen vi la upp för den resan.
Då när vi planerade och åkte så gick rutten rakt ner enligt närmsta vägen. Nu så föreslår den en avkrok vid Berlin bara för att ladda på en avsides SuC som heter Blankenfelde istället för den som vi fick som förslag och som är den naturliga, Beelitz.
https://abetterrouteplanner.com/classic ... ef452f2256
- fth
Jag ser att det nu går att välja "Limited Supercharging" när man väljer bilmodell, jag antar att det är just "nerfningen" som ni har implementerat här?blincoln skrev:Det står på vår att-göra-lista att lägga fordonsspecifik estimering av laddkurva. Mao, det kommer!fth skrev:När jag ändå är i tråden, ett förslag: många av oss med äldre bilar har ju fått "nerfad" laddkurva, skulle det gå att lägga in en option att kryssa i så att ABRP räknar med det i sin planering?
Vad är det för nerfning i ditt fall, är det 90-batteriet som fått begränsad maxeffekt?
Vilken laddkurva använder ni då?
- fth
Här är ett exempel på hur min laddkurva ser ut efter "nerfningen", blå kurva, den röda är en X Raven LR som jag lånade i helgen.
Rätt stor skillnad, även om avtrappningen för Raven verkar starta redan vid typ 30% SoC så är momentan effekt betydlgt högre hela vägen. /fth
Försöker redigera den planerade resan att istället för att ta bron till Danmark istället åka färjan Trelleborg - Rostock men lyckas inte. Går det?
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
- KnightRider
Om du zoomar in så du hittar färjelinjen så kan du högerklicka på den och välja Lägg till ruttPhR34k skrev:Försöker redigera den planerade resan att istället för att ta bron till Danmark istället åka färjan Trelleborg - Rostock men lyckas inte. Går det?
Får inte upp det på min? Måste man ha premium?KnightRider skrev:Om du zoomar in så du hittar färjelinjen så kan du högerklicka på den och välja Lägg till ruttPhR34k skrev:Försöker redigera den planerade resan att istället för att ta bron till Danmark istället åka färjan Trelleborg - Rostock men lyckas inte. Går det?
Edit. Såg att man behövde zooma in riktigt mycket. Tack
Planerade nyss en resa från Bromma till Höllviken i Skåne. Enligt ABRP lämnar jag med 95%, kör 642 km utan laddstopp och är framme i Höllviken 5h 56m senare med 86% SoC.
Nog den bästa range jag någonsin haft, men känns som om något är fel...
MX LR (Raven) 2019
Äsch, testa!Hertsh skrev:Planerade nyss en resa från Bromma till Höllviken i Skåne. Enligt ABRP lämnar jag med 95%, kör 642 km utan laddstopp och är framme i Höllviken 5h 56m senare med 86% SoC.
Model Y LR.
Model S70D
Betalade ett år mest för ”bra kämpat”. Använder inte ABRP alls i bilen men ”skissar” ibland på kommande resor på datorn.
Idag startade jag appen av en händelse när jag superladdade. Det jag såg om min bil, ”hälsostatus”, antagligen vs. andra bilar, det var spännande!
Såg också att man i kalendern kunde se tidigare resor, tyvärr utan snittförbrukning från A till B och utan djupare analyser.
Jobba vidare på dom där funktionerna så är jag med ett år till. ABRP har ju ett unikt dataset från bilar, och att kunna ge mig som ägare en bild av min bil som man såklart oroar sig för dess batteristatus vs. sig själv och vs. andra likadana bilar är ju själva grejen med den här appen - faktiskt inte navigeringen.
Model S P85DL+
Kan man se batteritemp i appen?
- Knightrider75
Får felmeddelande när jag försöker skicka rutt från abrp till M3LR. Kör premium men missar jag någon inställning? Har ju fungerat smidigt tidigare.
Tack för tips om detta! Min bil är en X75D, uttagen januari 2017 med drygt 6700 mil på mätaren. Såg nu att ABRP menar att batteriet har 12,9% degradering! Finns det något sätt att få ut historiska data? Tänkte om man kunde se om detta skett plötsligt, eller om det smugit sig fram.mans71 skrev:Idag startade jag appen av en händelse när jag superladdade. Det jag såg om min bil, ”hälsostatus”, antagligen vs. andra bilar, det var spännande!
Svart X75D -17
Har du stött på problem med detta Blincoln än att Apple inte tillåter tredje parts API? Om inte så finns det väll risk att du snart gör. Hoppas Tesla tar fram ett API då det annars är många populära appar som kommer sluta fungera.
https://9to5mac.com/2020/08/27/apple-re ... y-api-use/
Har letat och letat i inställningar men inte hittat ......
Kan man någonstans ange att man har en box på taket och därmed ökad förbrukning? Har för mig att jag sett detta någonstans (i den gamla versionen?), men jag kan för mitt liv inte hitta var man gör det - om man nu kan det ...?
Mvh,
/T
Mvh,
/T
