...och nu fick jag 2020.24.6.4! Verkligen trevligt med att se sidokamerorna på skärmen vid backning! Och funktionen att få en markering vid vilken tidpunkt som vaktläget triggats är också ett verkligt lyft!
Funkade kanon med det när man backade med släp! Va faktiskt till nytta! Kanske inte så mycket vid ”vanlig” backning men jag gillade dock funktionen.
Precis! Men ibland kan det även vara till hjälp vid vanlig backning och positionering vid fickparkering etc. Man får ju upp alla tre kameror även när man aktiverar kameran när man kör framåt. Jag har börjat använda det för att se om jag kommit innanför linjen bak när jag ställer mig i en parkeringsruta.
Kan inte ladda ner senaste. Bilen säger att jag skall ansluta till Wi-Fi för att ladda ner ny version. Men jag är ansluten till Wi-Fi. Har varit så i två dagar även med skärmomstart.
Någon som vet hur man löser detta?
Testa radera wifi anslutningen och lägg in den på nytt
Tack för tipset. Tyvärr provat och även bytt till mobilens internetdelnings Wi-Fi utan framgång.
Ok! Och skärmomstart variant hårdare? genom att hålla ner bromsen(och scrollhjulen) till tesla symbolen kommer upp på skärmen, kanske tar ca 30 sekunder.
Koppla bort usb grejor och stänga av sentry kanske också kan vara bra och under service finns väl en shut down knapp.
Slut på ideer :-/
Model 3 P+ -19 Model Y LR -22 Model S Pläd -23 Model 3 sr+ (såld), MYP (såld) Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Hur länge har du väntat med Wifi påslaget? På båda bilarna jag haft har det ibland tagit ett par minuter innan den hoppar igång, och då brukar det stå samma text som det gör på din bild. Fast det kanske bara spelar roll om man (som jag) kör med mobilens wifi...
Ja det tar tid.
Jag brukar slå på hotspot i mobilen och sen aktivera Wi-Fi när jag lagt i drive.
Då tankas det ner medan jag kör, så slipper man sitta och vänta(om man inte har Wi-Fi hemma).
Ja det tar tid.
Har inte fått ingång denna nedladdning trots alla försök och tips. Det är nog dags att byta bananer i frunken och vänta till dom är lagom mogna. Då skall det nog fungera.
Ja det tar tid.
Tog det lång tid från du fick notis om uppdateringen tills du fick wifi anslutning? 2020.20.17 är väl inte direkt ny? Tänkte om den hunnit blivit tillbakadragen innan ni hann hämta den. Kanske långsökt...
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Ja det tar tid.
Den initierade strax efter Jerker mfl fick den. Har Wi-Fi hemma dagligen, men en accesspunkt strulade lite den dagen. Sen har jag provat med olika Wi-Fi utan succé. Det har ju fungerat ganska många uppdateringar hittills, men det är nog bara att ge Tesls lite tid som vanligt så löser det sig. Jag tror på bananerna
Nu har jag idag installerat 20.24.6 men mitt problem finns fortfarande kvar så tänkte kolla om forumet har någon bra idé..
Problemet är att När någon ringer och jag svarar i bilen hör Jag inte de som ringer till mig. Det har varit så de sista 3-4 mjukvaruuppdateringarna.
Känns som att ljudet hänger sig och även lite knixigt att sedan få igång ljudet även på radion. Är det någon som upplevt samma fenomen och har någon lösning eller kan man rapportera mjukvaruproblem vilket jag tror det är?
Har testat de klassiska grejerna omstart, Avinstallerat telefonen och installerat igen utan resultat.
Jag har fått samma problem. Har ingen lösning tyvärr.
Tesla Model Y Long Range AWD, Q2 2022. Dragkrok. Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive med dragkrok, 2019. HW 2.5
Tappade all visualisering med 2020.24.6.4, även väglinjerna.
Efter ca 2 timmar körning och runt 10 mil så helt plötsligt så poppade visualiseringen tillbaka.
Jag stannade aldrig och gjorde aldrig någon konfigurationsförändring.
Väldigt lustigt..
Fick 2020.20.17 i förrgår (tisdag) och uppdaterade på kvällen. (All visualisering fungerade i 30mil)
Inatt fick jag 2020.24.6.4 och uppdaterade sedan på morgonen. totalt tog det kanske 4 timmar att få tillbaka visualiseringen efter uppdatering.
Solid Svart Model 3 Long Range AWD, EAP, HW2.5, uthämtad 2019-03-09.
Jag har haft samma problem de senaste 3-4 versionerna. Har inte testat i den senaste. För mig löser det sig om jag stänger av bluetooth i telefonen och sedan slår på det igen.
Har en M3 LR och iPhone XS Max.
Kanske något som gjorde att den behövde kalibrera om kameror o s v.
Mycket möjligt.
Fast vi kunde köra med AP och Tesla borde inte tillåta att köra med AP om kameror kalibrerar. Fast man vet inte hur de har programmerat grejorna.
Plus att det borde ha visat något meddelande. Tesla är friska på att via meddelanden nu för tiden.(vilket är bra enligt mig)
Undrar vilka buggar den tagit bort och lagt till. Jag klickade tyvärr "installera" på 28.1. innan jag läst release notes på nätet. Kändes viktigt eftersom den kom så snart efter 24.6
