Senaste version 2024.8
Daven
Re: Senaste version 2020.48
Inlägg av Daven »
Dannte0 skrev:
Tack då provar jag reset av bilen , har ingen snö alls på bilen men däremot lite på vägen
När man kör reset hur går man tillväga?
Försvinner alla inställningar i bilen som man gjort?
Reset behöver du nog inte göra, men börja med en lätt omstart det gör du genom att hålla inne både skrollhjulen på ratten. Displayen kommer slockna och efter en stund kommer tesla loggan upp. Inställningar kommer ej försvinna.
Inlägg av MWall »
Måste man fortfarande ha FSD för att den ska läsa hastighetsskyltar?
Daven
Inlägg av Daven »
Nej, jag ser skyltar i min M3 HW3 utan FSD
Dannte0
Inlägg av Dannte0 »
Tack provar omstart först
2021 MS+
Jag har skyltar på min skärm, men i 40% av fallen visar de fel hastighet.
MarcusC
Inlägg av MarcusC »
På en 80-väg jag gärna kör med autopiloten på finns en väg man kan svänga in till (90 grader).
På den lilla vägen är det 30, som bilen alltid tror att det är hastigheten på den stora vägen jag kör, vilket gör att bilen tokbromsar :evil:
Raven MS LR Pearl White, vit interiör + gråa 19-tums hjul
Japp den kör väl mest med kartdata (än) ... :(
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Jag har börjat få randomiserad omstarter sista tiden, ofta när jag första öppnar en bakdörr och stänger den sedan öppnar förardörren.
Då tvärdö datorn med omstart som följd.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
bolleboll
Inlägg av bolleboll »
lustigt. har säkert låst sig med någon funktion. tror inte det är ett generellt problem. svårt att veta vad det beror på. Gör en bug report och hoppas de fixar den. Annars factory reset kanske.
Solid Svart Model 3 Long Range AWD, EAP, HW2.5, uthämtad 2019-03-09.
bolleboll
LarsL skrev:
En grej som kunde varit snygg hade varit om bilen till vänster haft samma färg och fälgar som min bil till höger.
Håller med. väldigt lustigt. Dock fick jag nu lära mig att man utökat antal däck konfigurationer. man kan välja 18 tum Aero med plast kåpa eller utan.
Det har man kunnat göra ett bra tag. Det verkar faktiskt vara ”rätt” fälgar men de har helt fel färger, precis som bilen.
miksch
Inlägg av miksch »
Nei, men HW 3.0.
Fruen har en model 3 med FSD og HW2.5. Leser ikke skylt. Kjører selv model s uten FSD men HW 3.0. Den leser skylt.
miksch
Inlägg av miksch »
Enkel omstart: trykk begge scrollhjul.
Sterkere omstart: Trykk bremspedal + begge scrollhjul
Komplett omstart: parker bilen: kjør ned systemet via skjerm. Vente 5 min. Ikke rør noe som helst. Så åpne førerdør.
Garak
Inlägg av Garak »
Men omstart med bromspedal är tydligen bara en myt.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -3.189364/
2021 Blå Model 3 LR
miksch
Inlägg av miksch »
Det var nytt for meg ettersom jeg i telefonkontakt med Tesla har utført dette. Kanskje nye oppdateringer har gjort dette unødvendig.
Takk for tipset.
frippan
Inlägg av frippan »
Om jag kör en vanlig reset så behåller jag min 4g uppkoppling men om jag kör en med bromspedalen så tappar den uppkopplingen en stund. Så något är nu klart skillnad mellan de.
Garak
Inlägg av Garak »
Okej, intressant. Jag har själv inte testat, men metoden nämns ju inte i manualen heller.
2021 Blå Model 3 LR
Wow, det måste jag testa.
Plastkåporna tog jag bort första dan.
Curik
Inlägg av Curik »
Personligen ska jag göra ett försök med att avaktivera det avancerade läget på uppdateringsfunktionen. I förhoppningen att få lite mer stabilitet.
Har nyligen haft problem med förbrukningen, som har snittat 260wh/km från att tidigare ha legat runt 210wh/km. Först trodde jag att jag inbillade mig för jag bytt till vinterdäck, det har blivit kallare o.s.v. Kände på bromsarna men dom var kalla.. Sådär höll det på i två veckor. Lade också märke till att Spotify börjat buffra ibland.
Sen en dag när jag skulle ladda så slog jag på webbläsaren. Den bara stod och snurra, mer än det brukar.. Lät som datorn var väldigt upptagen så jag gjorde en omstart..
Och vips var förbrukningen tillbaka som förut igen. Någon process som hängt sig, är min killgissning.
holden
Inlägg av holden »
Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.
MX LR (Raven) 2019
holden
Inlägg av holden »
Så vad betyder inga symboler alls? Det är väl lag på halvljus i Sverige så om automatiken slår av det godtyckligt går det ju inte att använda automatik. Att ha ett flipperspel med blinkande symboler känns bara förvirrande i jämförelse med traditionellt autoläge.
frippan
Inlägg av frippan »
Inte symboler betyder inget halvljus, och bilar behöver inte ha halvljus i Sverige.
holden
Inlägg av holden »
Ok. Så man får förlita sig på att automatiken ger en halvljus när man behöver se vägen då, jag hade dock föredragit att slippa se symbol-bingon på skärmen som uppstår en solig dag som denna. Ganska korkat med tre statusar annars (fyra med helljus), vad betyder till exempel en ensam grå halvljussymbol i relation till dimljus och automatik på/av? Ingen symbol alls = ljus av men är automatiken på eller av? Osv. Lösningen är givetvis att automatiksymbolen alltid ska visas, grå om av, grön om på.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
A för automatik är endast för helljuset. I övrigt väljer du själv i menyn om du vill ha automatik eller ej. Automatik för halvljuset fungerar utmärkt på tesla, det behöver du inte oroa dig för.
Men här slutar min gratis körskoleutbildning. Bild
Gillar att du i sann TCS-anda ställer en fråga om ljuset i en tråd om senaste mjukvaran. Bild
MX LR (Raven) 2019
