Frågor kopplat till lämna kvar laddkabel i laddbox
lov
Inlägg av lov »
Hej,
Är nybliven elbilsägare (model y) och har precis köpt en laddbox med uttag.
Fråga 1
Finns det några risker eller nackdelar att lämna kvar laddkabeln i laddboxen (boxen har funktionen att låsa fast kabeln)?
Fråga 2
Om jag förstod instruktionerna rätt så skulle man koppla in laddkabeln i bilen först sen i laddboxen. Om man lämnar kvar laddkabeln i laddboxen så blir det ju att man kopplat in laddsladden i bilen sist. Innebär detta någon risk eller nackdel?
Fråga 3
Om svaret på fråga 2 innebär risker/nackdelar kan man lösa detta genom att schemalägga laddningen i boxen så den startar långt efter man kopplat in kabeln i bilen?
Har sökt i forumet och hittar inte riktigt svar på alla mina frågor. Stort tack på förhand!
Re: Frågor kopplat till lämna kvar laddkabel i laddbox
Fråga 2: Alltid koppla in i bilen sist och koppla ut bilen först. Det finns ett stift som sluts sist vid inkoppling och som bryts före de övriga när man kopplar ut och som bryter ev laddning före kontakterna är utdragna, det garanterar även att laddningen inte påbörjas innan kontakten är ordentligt inskjuten.
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
1. Om kabeln är fastlåst är väl risken för stöld relativt liten. Beroende på var parkeringen är finns väl risken att någon annan använder din fastlåsta kabel att ladda sin bil. Då blir din kabel fastlåst i den bilen. Om det är på privat tomt är väl risken ganska liten, men om det är på någon form av publik parkering är nog risken större.
2. Jag vet inte var du har hittat de instruktionerna, men man borde koppla in laddkabeln i laddboxen först och sedan i bilen. När du sedan kopplar ur är det tvärt om. Koppla ur bilen först och sedan laddboxen.
Nej, det finns inga direkta nackdelar att ha sladden inkopplad i boxen hela tiden. Många boxar kan låsa kabeln i boxen vilket kan vara bra så att den inte får fötter eller råkar lossna.
2.
Det finns ett talesätt här bland elbilisterna om att bilen aldrig ska ha svans. Kabeln ska alltså anslutas sist till bilen och kopplas loss först från bilen. Inte kritiskt om du har en Typ2 och laddbox men viktigt om du har en laddsladd som ansluts till vägguttag.
Typ2 är designat för att vara strömlöst om kabeln inte är ansluten, det är hela poängen med att installera en laddbox.
3.
Du bör ju schemalägga laddningen så att du laddar när elen är billig. Jag har Tibber och då styr elbolaget laddningen till billiga tider.
Bilen testar anslutningen först så om du är lite uppmärksam där så ser du att rätt lampor lyser. Risken är ju annars att du tror att du anslutit men inte lyckats om du förväntar dig att laddningen ändå inte ska starta. Testa först utan schemaläggning så att du lär dig hur det ska funka med lamporna.
lov
Inlägg av lov »
Stort tack för tydliga och snabba svar, måste förstått instruktionerna fel. Precis de svar som jag önskade då det blir smidigare då med laddningen :D
gasgaraget
Inlägg av gasgaraget »
1. Se till så att inte den lösa kontakten blir utsatt för vatten. Hållare eller täcklock. Om den ligger i vatten kan det stiftet med CP signalen ätas upp pga att det ligger spänning på hela tiden. Endast 12V men det räcker om det leder hyfsat för att få korrosion på kontaktytor. Häng kontakten så vatten kan rinna ut så är det inga problem.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla X90D -16
11.2kW solpaneler på taket
Bra poäng! Skaffa en hållare till kontakten så att den hänger upp och inte ligger på marken. Jag har printa två hållare till mina kontakter, men det finns säkert att köpa också. Jag rekommenderar verkligen att du skaffar det i alla fall.
lov
Inlägg av lov »
Tack då fixar jag en hållare med :D
Måste man ”motionera”/dra ut kabeln i bland den dvs den som sitter i boxen? Om ja vilket intervall rekommenderas?
Det tror jag inte ska behövas.
Jag har gjort så enkelt som att jag virar Typ2-kabeln runt boxen, och så hänger alltid handtaget neråt på ena sidan.
M3LR
BEV[e-Rage]
Inlägg av BEV[e-Rage] »
1. Det som låser fast kabelns Typ2 kontakt i boxen är ofta gjort i plast och därför inte så svårt att bryta sönder om tjuven verkligen vill ha just din laddkabel.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Jag tror väl egentligen inte heller det ska behövas, men borde inte heller skada. Varför inte motionera samtidigt som jordfelsbrytarna vid tidsomställningarna och kanske komplettera med midsommar och nyår.
Det är ju alltid så med lås. Att tex ha lås på ett hus är ju ganska meningslöst så länge du har glasrutor. Fördelen med att låsa är ju att försäkringsbolaget ser att tex kabeln blivit stulen.
Min kabel hade däremot råkat glida ur lite en dag utan att jag märkte det och där hade låset hjälpt på riktigt.
KnY
Inlägg av KnY »
Hejsan
Är ny här och denna tråden är än så länge den ända jag hittat som nämner mitt problem.
Har bara haft laddbox två veckor och låter alltid kablen sitta kvar i laddaren, men idag när jag öppnade locket på laddkablen och skulle ladda bilen var det en del blå sörja i antagligen korrosion som nämndes i denna tråden, kan de ha uppkommit av att vatten letat sig in i locket?
Har städat av och gjort rent så gott det går, är de någon fara att ladda bilen??
