Ställa laddeffek i appen, vad gör jag fel?
Danne80
Inlägg av Danne80 »
Fick min Easee laddbox installerad idag, och i Tesla appen ändrade jag från 16A till 8A (ingen lastbalansering installerad ännu)...och kopplade sedan in laddkabeln i Teslan, men då gick den upp till 16A och jag fick justera ner till 8A igen.
Antar att man ska kunna ställa effekten innan man börjar ladda, och inte när den startat...men vad gör jag fel?
Har sökt efter befintlig tråd, men hittar ingen.
wannabee
Re: Ställa laddeffek i appen, vad gör jag fel?
Inlägg av wannabee »
Tesla skriver så här:
Strömstyrka på denna plats: Strömmen ställs automatiskt in på maximal ström som är tillgänglig från den anslutna laddkabeln, om den inte tidigare ställts in på en lägre nivå. Tryck vid behov på - eller + för att ändra strömmen (om du till exempel vill minska strömmen för att du är rädd att överbelasta en strömkrets i hemmet som delas av annan utrustning). Det går inte att ställa in laddströmmen på en nivå som överstiger den ström som är tillgänglig via den inkopplade laddkabeln. När du ändrar strömmen kommer Model 3 ihåg platsen. Detta innebär att om du vid ett senare tillfälle laddar vid samma plats behöver du inte ändra strömmen igen.
Danne80
Inlägg av Danne80 »
Tusen tack, det är jag som inte kan läsa manualen uppenbarligen. Tur att dumstruten passar bra på mitt huvud.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Har blivit lurad några ggr av det med, att man måste plugga in först, det är inte gps-positionen som räknas, utan gps-position plus kabel
Danne80
Inlägg av Danne80 »
Jaha, det är så det är alltså. Får prova lite sen så man får koll. Mycket att ha koll på så här i början med elbil :)
Kan det vara så att du måste ställa strömmen från bilen för att den ska minnas. Det funkar iaf för mig.
Danne80
Inlägg av Danne80 »
Ja, det verkar som det. Provade igår innan jag skulle iväg, ändrade i bilen innan jag åkte iväg, när jag kom hem igen och kopplade in var det 8A direkt.
