Mode 2 kontakt med ”Teslaknapp”
SHG
Inlägg av SHG »
Har en Clever/BEE väggladdare hemma till min i3’a. Har nu beställt en MX. Någon som vet huruvida man kan byta den befintliga Mode 2 kontakten på laddboxen till en med ”Teslaknappen”? Eller sitter styrelektroniken till knappen i Teslas egen Wall Charger?
Re: Mode 2 kontakt med ”Teslaknapp”
Det går bra att byta till sladd med "teslaknapp".
Inlägg av Gustafsson »
Nån som vet vad det är för signal? Blev ju lite förvånad första gången på SC när jag skulle öppna luckan och alla andra Teslor i närheten öppnades också :o
Kan man ha en liten remote?
Ja, finns på eBay har jag för mig.
En fullösning är att tejpa fast en sån på en vanlig typ2-kabel. Om den nu tål vatten..
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Har inte knappen två uppgifter? 1 att öppna luckan och 2 berätta för bilen att den ska sluta be om soppa så du kan dra ur sladden.
En fulknapp löser nr 1, men om den inte är fysisk kopplat till sladden så funkar inte nr 2.
Edit: med fysisk kopplat menar jag via elektronik, inte tejp.
Jo, och det hänger ju på om du har fob/mobil med dig så bilen låses upp. Då kan laddning avslutas via knapp och kabeln låsas upp. Det finns ingen ”autentisering” i knapp/kablage.
Gammalt inlägg, men nyfiken på hur du löste det hela?
Hade/har du laddboxen från Bee med Typ-2-uttag, eller är det varianten från Bee med fast ansluten Typ-2-sladd?
M3LR
