Söker prisvärd 11kW laddbox inkl installation
Markus
Re: Söker prisvärd 11kW laddbox inkl installation
Inlägg av Markus »
kikat skrev:
Markus skrev:
kikat skrev:
Det finns redan Tibber Pulse som alternativ till Watty för mätning av elförbrukning. Haken är att du måste ha en HAN-port på elmätaren, vilket bara de allra nyaste mätare har.
Alla elmätare ska vara utbytta senast 2025 och de som har nybyggda hus eller fått bytt mätaren vid solcellsinstallation på sistone bör redan ha en elmätare med HAN-port.
Se där.
Läste bara lite snabbt på om produkten men Känns valutarbetad.
Enda nackdelen mot en energimätare med mod-bus RS-485 som tex garo använder är att denna bara läser av effekten med 2 sekunders mellanrum.
I överströmsyfte lär inte de där 2 sekunderna har någon betydelse. En diazed som man har i mätarskåpet klarar betydligt längre överström än 2 sekunder. En 16A bör klara det dubbla i åtminstone några minuter utan att brinna av och då har laddboxen hunnit rätta in sig efter förutsättningarna för länge sedan.
Visst är det så finns en stor tolerans för överbelastning för långt över 2sek om än att diazed säkringen minimalt kommer att mättas med tiden och toleransen minskar. Men det är som sagt minimalt.
nek0
Inlägg av nek0 »
kikat skrev:
Markus skrev:
Rorspjell skrev:
Markus skrev:
Rorspjell skrev:
Kapar tråden lite med en fråga om Easee och Watty för lastbalansering. Tror ni det går att få bidrag för Wattyn också från Naturvårdsverket? En tusenlapp man sparar på det om det går.
Ja, det bör den göra då den blir en del i själva installationen. Samt kanske också en funktion med lastbalansering för att funka i ditt hem.
Sätter man en energimätare till tex Garo eller chargestorm i elcentralen för lastbalansering så tar man med denna i ansökan. Wattyn har samma funktion.
Se till att den hamnar på samma faktura för att underlätta.
Frågan är dock om det går att köpa wattyn idag. Känns som gen2 har dröjt väldigt länge, eller har produkten börjat levereras igen?
Tack för svaret. Är kanske så illa att den ej går att få tag på. Trodde produktionen släpade lite men med tanke på vad du skriver låter det som mer än så. Är ganska ny i träsket och det finns en hel del alternativ, frågan är väl lite vad som kan tänkas vara mest prisvärt.
Watty gen1 slutade levereras för ca 2år sedan om jag minns rätt. Gen2 har aldrig släpps. Det man kan hoppas på är att Easee hittar ett nytt alt för mätning att fastighet. Laddboxen är en toppenprodukt så det vore trevligt om dom fick till en bra lösning för lastbalanseringen.
Fick en ny elmätaren vid solcellsinstallation i december förra året. Tyvärr fick jag ingen HAN-port :(
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Hur vet man om man har en HANport? Hur ser den ut?
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
nek0
Inlägg av nek0 »
https://tibber.com/se/magazine/inside-t ... -rj45-port
Erxon
Inlägg av Erxon »
Vi fick servisen inkopplad för 3 veckor sedan, elmätaren är en Kamstrup 382M som med modul kan få en HAN-port.
Dock måste man skaffa modulen genom nätägaren, i mitt fall Vattenfall och har inga stora förhoppningar om att de ens vet vad man frågat om. Fick den känslan idag när man pratade med dem.
Någon här som vet vart man annars kan få tag på denna modul?
Rorspjell
Inlägg av Rorspjell »
Mailade Efuel som säljer Easee och fick detta svar:
Vi väntar fortfarande på vår lastbalanserare (Easee Equalizer) och får förhoppningsvis in den till slutet av augusti men kan dock inte ge en exakt tidsram tyvärr. Vi kommer gå ut med mer information kring denna så snart vi vet mera.
Lite information om hur det kommer se ut när den kommer:
Lastbalanseraren kommer vara en separat enhet som enkelt går att efterinstalleras och kommer kommunicera med laddboxarna via radiofrekvens. Beroende på vad för elsystem det finns och hur förutsättningarna ser ut kommer enheten placeras antingen direkt i en elmätare (HAN-port) eller eventuellt via strömtrafo. Du kommer inte behöva en ny version av laddboxarna utan den kommer fungera utmärkt med dem vi har och säljer idag. Tills dess att vi fått in den rekommenderar vi att man schemalägger laddningen till natten alternativt att man laddar under en lägre laddhastighet om övrig belastning i hushållet är hög. Båda dessa funktioner finns i antingen EFUEL app eller Easee app.
Är det något mer jag kan hjälpa dig med?
Hälsningar,
Axel på EFUEL
Förhoppningsvis är det ju inom kort, vore inte fel om jag kunde fått installera det beroende på pris såklart.
Vit Model 3 Performance tillverkad 2020-07, svart klädsel, 20" Performance-fälgar med PS4S däck, svart klädsel, VIN 752xx
MSM Model Y Performance beställd
subarctic2123
Inlägg av subarctic2123 »
Hertsh skrev:
Jag har Halo Wallbox 11kw från charge-amps. Kanonbra, snygg och svensktillverkad.
Jag använde evconnect på Lidingö för såväl inköp som installation.
Jag också. Kanonnöjd. Kan styra den via ett webinterface också.
Model 3 Long Range 2020 Pearl White, Helsvart premiuminteriör, 18" Aero-fälgar
Model Y Long Range 2023 Pearl White, Helsvart premiuminteriör, 19" fälgar
dstrombe
Inlägg av dstrombe »
Har tänkt beställa en Easee laddbox och en Watty till lantstället, men undrar om någon har ett tips på en installatör i Norrköping/Linköpingstrakten?
Splfredde
Inlägg av Splfredde »
https://lundgrensel.se/
Bernando
Inlägg av Bernando »
Apropå HAN-portar:
Energiföretagens branschrekommendation rekommenderar inte RJ45 (HAN) med motiveringen
Med tanke på att Ei idag kräver 26 parametrar och dessutom reglerar att informationen ska skickas ut 'i nära realtid', så faller det norska HAN-förslaget eftersom det inte bedöms som framtidssäkert på grund av begränsad överföringshastighet.
https://www.energiforetagen.se/globalas ... 201912.pdf
Istället rekommenderas RJ12.
Energiföretagen Sverige föreslår att det lokala kundgränssnittet på elmätare utformas som ett fysiskt gränssnitt, utförande baserat på den nederländska implementeringen beskriven i 'P1 Companion Standard, version 5.0.2' och alltså baserat på IEC 62056-21 Mode D, samt med de ändringar och kompletteringar som framgår av detta dokument.
Exempelvis Ellevios mätare kommer att följa den branschrekommendationen enligt Ellevios hemsida.
MS P85 2014
Bernando skrev:
Apropå HAN-portar:
Lite misstänksam till varför Energimarknadsinspektionen kräver 26 parametrar i nära realtid ska kunna skickas från privata laddboxar. Kan det bli krav på inrapportering av denna data i framtiden för tex beskattning?
Svenssons skrev:
Bernando skrev:
Apropå HAN-portar:
Mycket troligt och det jag misstänker att det hela handlat om hela tiden...
Km-skatt typ fast med finare namn...
Teslasse
Inlägg av Teslasse »
https://www.hjulsbroelservice.se/
De installerade vår easee på landet, blev mycket snyggt!
Vit M3LR med drag.
Röd MYLR med drag.
subarctic2123
Svenssons skrev:
Bernando skrev:
Apropå HAN-portar:
Fast det där gällde väl elmätare för fastigheten, det är ju bra för konsumenten som får kontroll över hur mycket el som förbrukas vid varje tillfälle.
Det gällde väl inte laddboxar som är en enhet bland andra som sitter på elmätaren.
Watty verkar ju vara ganska dött eller? Behövs ju inte heller något så avancerat för att ge det jag är ute efter. Pulse skulle kunna funka men osäkert när det kommer ut en elmätare med HAN-port så inte riktigt det jag ser som lösning heller.
Easee Equalizer Verkar ju vara den produkten men den kommer inte gå att köpa från EFUEL då de verkar salta sin priser rejält. 15000kr för Easee boxen är verkligen inte rimligt när den finns för under 6000kr från Tibber.
Spyder
Inlägg av Spyder »
Fick mail häromdagen ang watty, de skrev att de hoppades man kunde börja beställa i september.
Den billigaste 11kW laddaren nu är väl Volkswagen laddaren för 4.349kr?
Bernando
Easee Equlizer använder också HAN (RJ45), så blir samma problem som med Pulse.
Precis som Spyder har jag också fått info om att Watty kommer tillbaka i september. Innan har de haft ett förbereda-installation-kit, men de har tagit bort den ur webshopen eftersom vanliga Watty kommer så snart.
MS P85 2014
Rorspjell
Nu har Tibber fått in Watty, tänkte det kanske är någon som också nappar på den :)
https://tibber.com/se/store/produkt/wat ... ergimatare
TobbeTesla
Inlägg av TobbeTesla »
Jag börjar ångra lite att jag köpte Teslas wall charger, kanske skulle satsat på en smartare laddbox... Har iofs precis by dit elavtalet i ett år, annars hade jag nog provat Tibber och deras rörliga pris.
Värt att sälja Teslas laddare och köpa en smart laddare istället?
PapaM
Referralkod: ts.la/kristofer87983
Inlägg av PapaM »
Vad saknar du för ”smartness”? Ska själv införskaffa box och velar mellan Teslas Wallcharger och att prova Tibber och Easee-boxen.
MYP svart/svart -23
TobbeTesla
Nej jag saknar väl mest framtida möjligheten att smartladda när elpriserna är som lägst.
Har du en Tesla så kan du ansluta den direkt mot Tibber appen. Då styr Tibber så att du laddar när elen är som billigast. Boxen behövs inte för den funktionen.
TobbeTesla
Ok behöver man något extra då eller hur styr den boxen? Eller styr den laddningen via bilen? Bild
Tibber appen styr bilen via appgränsnittet, så den styr alltså bilen direkt precis som du kan göra med Tesla appen. Det borde funka tillräckligt bra för dig om du har en WallBox.
Fördelen med Easee är ju (om man får tag i en Watty) kan balansera energin mot husets övriga förbrukare. Men laddar man när det är som billigast så brukar man också undvika tider då huset drar mycket energi. Så nä egentligen är nog inte Easee värt det om du redan har box.
