Inte bara i äldre stugor utan i alla stugor som har flerfasig last, framför allt 3-fas motorer. Även en del värmeapparater som har 400V elementspänning.
Då en sådan last saknar spänning på en fas matas en ström ut genom apparatens spänningslösa lindning/element som då blir seriekopplad med anslutna 1-fas laster på den felbehäftade fasen. Därav halvljus här och där. Ju större flerfaslast ju mera spökljus får du.
En fråga jag fick för många år sedan som har samma svar: Trasig huvudsäkring!
-Var är det för fel i mitt hus, jag har dålig belysning i vissa rum. När jag sätter på spisen och skall koka vatten så startar oljepannan-
Elen i sommarstugan "halvdog". Nån som har en teori?
Re: Elen i sommarstugan "halvdog". Nån som har en teori?
Jag misstänkte att det var nåt sånt. Har man egen brunn så har man ju också en pump som drivs av en trefas-motor. Det kanske är den som orsakar halvljuset. Här hemma kan det hända att pumpen fortfarande fungerar när en huvudsäkring har gått, men den låter lite trött och orkar inte pumpa nåt vatten. Till sist utlöser motorskyddet.
Att tappa nollan kan bli riktigt farligt om har jordfelsbrytare och därför separerat nollan från jord.Jwe skrev:Är det ingen logik i avbrottet, dvs ingen ansvarig fas, kan det vara 0:an som är defekt.
Hade det felet, med liknande effekt som beskrivits ovan. Enl linjeteknikern ett potentiellt farligt tillstånd för maskiner och elektronik.
I vårt fall var det rostig luftledning till sommarstugan som var orsaken.
Man kan få 2-fas i alla uttag.
Krisar det och man saknar huvudsäkringar kan man ju flytta om så att man får ström på de viktiga faserna. Vattenpump, frys osv. Idag är det ju ofta 1-fas pumpar osv så då kan det eventuellt lösa sig över en helg eller liknande.
Nu: BMW i4 eDrive40 700mil, Seat Mii 800mil, Tesla Roadster 250mil.
Fd:MG5 850mil, MYLR 900mil, Kia EV6+ 1500mil, Skoda Enyaq iV80 2000mil, VW ID3 1100mil, Kia eNiro 3700mil, X100D-17 1500mil, P85-14 3000mil, 4xe-Golf 8700mil, e-up 2000mil
- Teslaspolen
Tack!Nima skrev:Inte bara i äldre stugor utan i alla stugor som har flerfasig last, framför allt 3-fas motorer. Även en del värmeapparater som har 400V elementspänning.
Har råkat ut för något som påminner om trådskaparens problem förut och varit väldigt förvirrad över hur det kan bli på det viset...
Den här tråden kom som på beställning.
Hade också en huvudsäkring som löst ut i vår fjällstuga.
Och som andra här kunde jag inte förstå hur vissa apparater trots det fungerade. Tex fick tvättmaskinen tillräckligt mycket ström för att den såg ut att fungera, dvs displayen lös, och man kunde välja program, men det gick inte att starta den.
I vårt fall har vi tvåfas-element.
Tack Nima för förklaring
MYP
X90d
