Har du laddboxen på egen säkring?LasseTM skrev:Jag har en Zappi och lastbalanserar men har märkt att bilen inte laddar nu när det är -15 grader ute.
Kollade manualen för min nibe F1255 bergvärmepump som är inkopplad på 3-fas men den sprider inte lasterna lika.
Har 16A huvudsäkring och när Niben ä rinställd på maxeffekt på 6kW så drar den runt 7A på fas 1, 4A på Fas 2 och 16A på fas 3
Fanns inget utrymme för bilen att ladda alls, sjukt dålig styrning av belastningen från Nibe annars är mitt hus rätt balanserat.
Fick gå ner på 4kW i maxeffekt på Niben för att balansera ut lasten till 7A, 3A, 7A om jag minns rätt
Kan du i så fall bryta strömmen på fas nr3 utan att bryta strömmen på nr1 och 2?
Kan ju vara bra att ha koll på om det funkar att ladda bilen på två faser, i fall det blir så kallt att du vill kunna köra värmepumpen på full effekt, samtidigt som du laddar bilen.
Man kan ju hoppas att det kommer en program uppdatering till 3fas Zappin, som bryter strömmen till en eller två faser, istället för att stänga av laddningen helt, om det inte finns minst 6A tillgängliga på alla faser.
