Koppla loss kabel på WC
Re: Koppla loss kabel på WC
Teslared skrev:
Så här gjorde jag, visat i någon tidigare tråd.
Snyggt! :)
Förutom att vara en OK lösning (som inte bryter mot Elsäkerhetsverkets föreskrifter), så är ju en annan smart sak med din lösning att du enkelt kan välja att ladda både ute och inne i garaget.
M3LR
holden
Inlägg av holden »
Om man manipulerar sin WC själv på något vis gäller sannolikt inga som helst försäkringar om olyckan är framme, det är väl skäl nog att inte göra det.
M3 P -24 svart/svart beställd
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
frippe
Inlägg av frippe »
martinot skrev:
Snyggt! :)
Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
Det är inte ok att koppla loss kabeln från WC, dra den igenom en vägg, koppla in kabeln igen.
Men helt ok att byta ut en trasig kabel mot en ny.
Och det är ok att göra ett stort hål i väggen så hela kabeln med kontakt går att dra igenom hålet i väggen.
Nu blev jag förvirrad om något.
Model Y LR.
Model S70D
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Asså är inte poängen med ett garage att parkera bilen där? :P Varför vill du montera WC:n inne och permanent dra ut den ur garaget?
frippe
Inlägg av frippe »
Nu är du lite väl konventionell. ;) Man skulle kunna tänka sig det, men inte i vårt garage. Där finns helt enkelt ingen plats för en bil.
Därför att bilen är parkerad på garageuppfarten plus att vi inte vill ha boxen på fasaden utan hänga den undanskymt.
Model Y LR.
Model S70D
Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.
M3LR
frippe
Inlägg av frippe »
Problemet är bara att logiken haltar aningens mycket.
Model Y LR.
Model S70D
Du får jobba på att förändra reglerna och föreskrifterna. Gå med i något parti där du kan bilda opinion och vara med och driva det hela. :D
M3LR
Eller bara borra lite större hål :lol:
Jo, men nu är du ju inne på den enkla och snabba vägen! Varför göra det enkelt när man kan gör det komplicerat? :D
M3LR
Jag är inne på den linjen, måste ju kunna använda laddning inne också. Valde 7.5m-sladden. Ibland är det ju nåpgon görning på G i garaget så jag tränkte göra en genomföring som man kan dra kabeln inklusive WC-kontakten igenom och sedan någon pluggning så det blir vädertätt och isolerat.
Sommartid står bilarna inte så ota i garaget så det vore nice.
di99pejo
Inlägg av di99pejo »
Jag har igen Wall Charger ännu, så jag har en fråga om hur den fungerar i fallet den är monterad inne i garaget och man använder kabeln utanför garage (tex dragen under garageporten mellan golvet och gummilisten). Kan man förvara laddhandtaget/handsken utomhus mellan laddningarna (tex hängande på en enkel krok), eller måste man sätta tillbaka handsken i laddaren mellan laddningarna? Vad är syftet/funktionen med att sätta tillbaka handsken i laddaren? Är det egentligen ingen teknisk funktion utan endast för att samla upp sladden så att säga?
Inlägg av Tellus »
Den har ingen teknisk funktion, men hållaren gör att det inte regnar på den ifall den är utomhus. Så i ditt fall bord man ha något gummiskydd att trä på änden om den hänger ute i regn o rusk.
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
di99pejo
Tack för det svaret!
Hittade även svaret och mer info här:
viewtopic.php?f=61&t=24453&start=10
