Är det nån som räknat i efterhand på vad ni sparat med Tibber jämfört med annat elbolag? Tibber tar ju 39kr i månaden vad jag förstår. Så det krävs ju att man laddar bilen en viss mängd varje månad för att Tibbers garanterade halva elkostnad för laddning ska ge utslag. Visst, de flesta elbolag har en fast kostnad också men den är ju inte alltför svårt att komma undan genom att byta elbolag eller välja Kundkraft osv.
Med mitt nuvarande elpris skulle jag få 87Kwh för 39kr vilket ju är typ 45 mil, vanligt för vissa, lite för andra.
Tibber kör pris per timme så det är svårt att jämföra mer än historisk data. Om jag ladda på billiga timmar så kan jag får lägre pris än en annan kund som laddar när det är dyrt. Skickar med mina siffror från mars.
Titta jag historisk på mina laddningar sista året ligger laddningen mellan 3 (juli) och 30 (februari) öre exkl moms med tibber.
Detta är för en hybrid med 7,2kwh.
Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
Teslas nya WC är väl också uppkopplad? Men den saknas fortfarande funktioner för styrning och lastbalansering via appar, antar jag. Det är precis som det skrevs ovan så är Teslas box lite av en Nissan Leaf i jämförelse med Easees Tesla :s
Har inte räknat på besparingen med Tibber. Blev lite haltande i och med att 2020 var ett år med lite resande så vet inte om jag ens kan göra en jämförelse. Jag tänker så här istället! Tibber ger mig el till Spotpriset, det finns alltså inget elbolag som kan ge mig billigare el än Tibber om jag laddar enligt samma mönster. Den fasta avgift Tibber tar ut per månad ser jag som ett abonnemang för att få smarta styrningar av laddning och värmesystem. Plus som en tjänst i form av att jag slipper byta bolag stup i kvarten.
Hur mycket betalar Tibber om man har egen solcellsanläggning?
Model Y LR 2021 blå Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
[quote="LarsL"]Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
/quote]
Man ställer in i Tibber (om man har Tibber) eller Easee appen vad max A ska vara vid offline läge.
Den inställning jag syftar på är den som ligger i Easee, vilket jag hoppas att den alltså går tillbaka till om uppkopplingen försvinner. Den är lite lurig att hitta eftersom man ska swipa ner ”laddboxen” och sedan klicka på inställningar.
Samma inställning finns i Tibber som använder Easee API för att göra samma ändring du gör med Easee appen.
Nej, så uppfattar jag det inte. Under Tibber finns det ingen inställning för offline nivå. Har tyvärr inget sätt att testa eftersom Easee boxen kopplar upp sig emot mobilt om man bara stänger nätverket.
Det går bra att ställa offline ström i Tibber också.
Var hittar du den någonstans?
Längst ner i Esasee Inställningar. Nedanför på samma sida som du visade bild på.
Nej, finns inte för mig.... ska kolla telefonen också.
Syns kanske bara om man har någon last vakt eftersom annars har de ju ingen betydelse om den är online eller offline just ur effekt aspekten..
Har du last vakt, dvs puls eller watty?
