Easee eller WC?
Re: Easee eller WC?
Har noterat en del kritik i app-store för Easee appen. Några var riktigt sura.
Har dom fått ordning på det nu eller är det fortfarande problem?
Lutar nu åt att gå på Easee eller Garo med kontakt, och köpa kabel med Teslaknapp.
Men som sagt - npgon som upplever krångel med Easee-appen?
M3 LR 2021
MY LR 2021
MY LR 2021
Re: Easee eller WC?
Jag har just fått mina två eease installerade, men hade en i förra huset med, så jag har en del erfarenhet av den. Jag styr dom med Tibber-appen och det har alltid funkat bra.
Det var problem med lastbalansering och start av laddning ett tag pga eease cloud, men det ska vara åtgärdat nu som jag förstår det. Under den perioden hade jag ingen box så jag vet inte hur det upplevdes.
En fördel med eease jämfört med en del andra boxar är att kabeln kan vara låst i boxen även när man inte laddar. Jag blev förvånad över att en del andra boxar inte hade den funktionen.
- Trevlig
- Kontakt:
Re: Easee eller WC?
Tänkte höra lite hur enkelt det är att koppla in en till box? så de samarbetar med 11kw tänkte inte ha lastbalansering? men det kanske är dumt?
Får min första Tesla i slutet av mars och tänkte köpa en till elbil senare i år någon med typ 15mils räckvidd.
Tesla M3 LR 2023
Opel Corsa E 2021 (Såld)
MG ZS EV 2021
Tesla M3 LR 2021 (Såld)
MG ZS EV 2021
Re: Easee eller WC?
Här tog det 2-3 timmar att sätta upp bägge, men det var bara totalt en meter kabeldragning
Jag gissar att din nuvarande är uppsäkrad med 3x16 A?
Då skruvar man fast nya bakplattan, drar elkabel mellan boxarna.
Flyttar chargeberryn (elektroniklådan) till nya bakplattan och konfigurerar den med telefonen.
Flytta tillbaka chargeberryn till första boxen och sedan sätter i nya chargeberryn i nya boxen.
På med kåporna.
Då är nya boxen slav och de lastbalanserar sinsemellan.
Lastbalansering mot huset löser du med watty/pulse eller equalizer om du har en HAN-port på elmätaren. Det installeras utan åverkan på boxarna. Equalizer behöver du inte ens elektriker till.
Jag hade gärna fått mina boxar installerade på 20A, men det var väl ett missförstånd där. Det är väl å andra sidan sällan som bägge bilarna måste maxa laddningen.
På med kåporna.
Re: Easee eller WC?
Har beställt en Eease som jag funderar på att sätta inne i garaget men bilen kommer mesta delen stå ute.
Frågan från mig, räcker det med att plugga in sladden i bilen för att starta laddning eller måste det till nån handpåläggning på själva laddboxen varje gång?
- Teslaspolen
Re: Easee eller WC?
Det startas automatiskt, antingen på en gång eller om du gjort någon inställning i antingen boxen eller bilen som säger åt den att vänta, exempelvis till natten då elen är billigare.Henrik P skrev:Har beställt en Eease som jag funderar på att sätta inne i garaget men bilen kommer mesta delen stå ute.
Re: Easee eller WC?
Om du nu skulle vilja ha de ute så kan man skydda så andra inte kan ladda genom att lägga en rfid bricka i den, men då måste an blippa den varje gång man ska ladda. Så har vi gjort eftersom den sitter ute.
Men har du den i garaget så självklart behöver man inte rfid bricka och då kan de starta direkt lite beroende på hur du har satt upp den.
Re: Easee eller WC?
Verkar vara svårt att få tag på den där Watty. Någon som har info när den kan tänkas säljas igen?
Re: Easee eller WC?
Tibber Pulse kan vara alternativ om man har en mätare med HAN port. Se mer på Tibber Pulse. https://tibber.com/se/store/produkt/pul ... source=appDodde skrev:Verkar vara svårt att få tag på den där Watty. Någon som har info när den kan tänkas säljas igen?
Nissan Leaf 24kWh 2015
Re: Easee eller WC?
Är det nån som räknat i efterhand på vad ni sparat med Tibber jämfört med annat elbolag? Tibber tar ju 39kr i månaden vad jag förstår. Så det krävs ju att man laddar bilen en viss mängd varje månad för att Tibbers garanterade halva elkostnad för laddning ska ge utslag. Visst, de flesta elbolag har en fast kostnad också men den är ju inte alltför svårt att komma undan genom att byta elbolag eller välja Kundkraft osv.
Med mitt nuvarande elpris skulle jag få 87Kwh för 39kr vilket ju är typ 45 mil, vanligt för vissa, lite för andra.
Ioniq 5 FE AWD
- granna_polka
Re: Easee eller WC?
Tibber kör pris per timme så det är svårt att jämföra mer än historisk data. Om jag ladda på billiga timmar så kan jag får lägre pris än en annan kund som laddar när det är dyrt. Skickar med mina siffror från mars.MrRun skrev:Är det nån som räknat i efterhand på vad ni sparat med Tibber jämfört med annat elbolag? Tibber tar ju 39kr i månaden vad jag förstår. Så det krävs ju att man laddar bilen en viss mängd varje månad för att Tibbers garanterade halva elkostnad för laddning ska ge utslag. Visst, de flesta elbolag har en fast kostnad också men den är ju inte alltför svårt att komma undan genom att byta elbolag eller välja Kundkraft osv.
Titta jag historisk på mina laddningar sista året ligger laddningen mellan 3 (juli) och 30 (februari) öre exkl moms med tibber.
Detta är för en hybrid med 7,2kwh.
Re: Easee eller WC?
Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
Teslas nya WC är väl också uppkopplad? Men den saknas fortfarande funktioner för styrning och lastbalansering via appar, antar jag. Det är precis som det skrevs ovan så är Teslas box lite av en Nissan Leaf i jämförelse med Easees Tesla :s
Har inte räknat på besparingen med Tibber. Blev lite haltande i och med att 2020 var ett år med lite resande så vet inte om jag ens kan göra en jämförelse. Jag tänker så här istället! Tibber ger mig el till Spotpriset, det finns alltså inget elbolag som kan ge mig billigare el än Tibber om jag laddar enligt samma mönster. Den fasta avgift Tibber tar ut per månad ser jag som ett abonnemang för att få smarta styrningar av laddning och värmesystem. Plus som en tjänst i form av att jag slipper byta bolag stup i kvarten.
- kenjon
Re: Easee eller WC?
Hur mycket betalar Tibber om man har egen solcellsanläggning?
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
- granna_polka
Re: Easee eller WC?
Tibber betalar till spotpris.kenjon skrev:Hur mycket betalar Tibber om man har egen solcellsanläggning?
- granna_polka
Re: Easee eller WC?
[quote="LarsL"]Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
/quote]
Man ställer in i Tibber (om man har Tibber) eller Easee appen vad max A ska vara vid offline läge.
/quote]
Re: Easee eller WC?
Den inställning jag syftar på är den som ligger i Easee, vilket jag hoppas att den alltså går tillbaka till om uppkopplingen försvinner. Den är lite lurig att hitta eftersom man ska swipa ner ”laddboxen” och sedan klicka på inställningar.granna_polka skrev:Man ställer in i Tibber (om man har Tibber) eller Easee appen vad max A ska vara vid offline läge.LarsL skrev:Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
- granna_polka
Re: Easee eller WC?
Samma inställning finns i Tibber som använder Easee API för att göra samma ändring du gör med Easee appen.LarsL skrev:Den inställning jag syftar på är den som ligger i Easee, vilket jag hoppas att den alltså går tillbaka till om uppkopplingen försvinner. Den är lite lurig att hitta eftersom man ska swipa ner ”laddboxen” och sedan klicka på inställningar.granna_polka skrev:Man ställer in i Tibber (om man har Tibber) eller Easee appen vad max A ska vara vid offline läge.LarsL skrev:Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
Re: Easee eller WC?
Nej, så uppfattar jag det inte. Under Tibber finns det ingen inställning för offline nivå. Har tyvärr inget sätt att testa eftersom Easee boxen kopplar upp sig emot mobilt om man bara stänger nätverket.granna_polka skrev:Samma inställning finns i Tibber som använder Easee API för att göra samma ändring du gör med Easee appen.LarsL skrev:Den inställning jag syftar på är den som ligger i Easee, vilket jag hoppas att den alltså går tillbaka till om uppkopplingen försvinner. Den är lite lurig att hitta eftersom man ska swipa ner ”laddboxen” och sedan klicka på inställningar.granna_polka skrev:Man ställer in i Tibber (om man har Tibber) eller Easee appen vad max A ska vara vid offline läge.LarsL skrev:Har inte haft avbrott i uppkopplingen ännu så vet inte men jag tror att de lagt till en bas ström som laddaren går till om den inte får någon signal. Den ställer man i så fall så lågt att det inte blir några problem men ändå så högt att du får laddning under natten.
Tibber appens ströminställning: Easee:
Re: Easee eller WC?
Var hittar du den någonstans?Hoppsan_84 skrev:Det går bra att ställa offline ström i Tibber också.
Re: Easee eller WC?
Längst ner i Esasee Inställningar. Nedanför på samma sida som du visade bild på.LarsL skrev:Var hittar du den någonstans?Hoppsan_84 skrev:Det går bra att ställa offline ström i Tibber också.
Re: Easee eller WC?
Nej, finns inte för mig.... ska kolla telefonen också.Hoppsan_84 skrev:Längst ner i Esasee Inställningar. Nedanför på samma sida som du visade bild på.LarsL skrev:Var hittar du den någonstans?Hoppsan_84 skrev:Det går bra att ställa offline ström i Tibber också.
Re: Easee eller WC?
Syns kanske bara om man har någon last vakt eftersom annars har de ju ingen betydelse om den är online eller offline just ur effekt aspekten..LarsL skrev:Nej, finns inte för mig.... ska kolla telefonen också.Hoppsan_84 skrev:Längst ner i Esasee Inställningar. Nedanför på samma sida som du visade bild på.LarsL skrev:Var hittar du den någonstans?Hoppsan_84 skrev:Det går bra att ställa offline ström i Tibber också.
Har du last vakt, dvs puls eller watty?
Re: Easee eller WC?
Nej, jag har inte Watty, så kan vara det problemet. Det vet inte Easee appen om och därför finns funktionen där.
