Placering av laddbox
Threm
Inlägg av Threm »
Hejsan!
Nu ska det beställas och installeras en laddbox och jag är nyfiken på hur ni andra tänkt kring placering av er laddbox.
Vad jag sett verkar de flesta ha sina laddboxar utomhus då dom kanske inte har möjlighet att ha den inne. Samtidigt ser jag många med garage som ändå väljer att ha både bilen och laddboxen på utsidan av garaget.
Mina tankar går såhär, laddboxen inne i vårt garage innebär att den laddas och lastas i och ur i garaget, skönt vintertid. Sommartid hålls bilen sval och får dessutom ingen fågelskit på sig och på vintern hålls den varm. Den håller sig även renare året runt.
Den största nackdelen är att frugan har svårt att parkera i garage (rädsla att krocka) och att om brand uppstår i batteriet så är det bara att riva huset (garaget är i husets bottenplan) och bygga nytt då sanering av den giftiga röken som uppstår vid litiumjonbatterier är lönlöst och tar sig genom hela husets väggar och tak och sätter sig där för evigt enligt dem brandmän jag känner. Denna risk bedöms dock som väldigt liten och osannolik men är endå en risk som finns.
Frugan vill som sagt ha bilen ute för hon tror hon kommer krocka bilen inuti garaget. En annan fördel med utomhusparkering är att det går fortare att komma iväg.
Vad tycker och tänker ni?
Klintan
Re: Placering av laddbox
Inlägg av Klintan »
Ja kan för tillfället inte ha bilen i garaget pga renovering, irriterar mig på att bilen blir smutsig utan att vi använder den.
I garaget är absolut bäst, bilen har ju sensorer som varnar om man kommer nära hinder. Går att dra kabeln under en rullport om det behövs laddas utomhus.
Elbilist sedan 2014
Är ju både plus och minus med att ha bilen i garage. Nu är vårt garage ombyggt och använt till annat, men på vintern så är det ju en fördel att ha den inne, och så kan man ha den ute på våren/sommaren/hösten när det inte är frost eller kallt.
Kan ju vara en poäng att ha ett Typ2-uttag på utsidan, och ett extra Typ2-uttag på insidan. På det sättet kan man ju ladda två elbilar (egen + besökares) vid behov.
Finns även en lösning av de som borrat upp ett runt hål i garageväggen som de kan dra laddhandtaget igenom för att använda samma box att ladda på både insidan och utsidan. Kan täckas med lock. Minns inte tråden, men var en kreativ och praktisk lösning! :)
M3LR
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Frun har touchat dörrposten en gång, den gången gick det att polera ut, men en annan gång drog hon ned ett däck från en däcktrave nära dörren, och det kilade sig mellan bakdörren och garageväggen så det blev riktning och omlackering. Inte en tesla som tur var :shock: Självrisken på vagnskadan är över 10.000kr, plus besväret att lämna in bilen, så låt frun bestämma själv huruvida hon vill köra in i garaget är mitt tips.
Min laddbox är på Bjälkemanér så den kan jag flytta efter årstid.
Brandfaran är f.ö. fem gånger lägre än för bränslebilar men garage i bostadshus bör alltid vara brandskyddade på rätt sätt och ha en brandklassad dörr, för hettan kan ju antända resten av huset, och brinner det hål kommer givetvis elektrolytröken med. Antar att det är vätefluoriderna dina brandmanskompisar hänvisar till, men börja med att ställa motfrågan - hur många faktiska fall har inträffat? Forskningsinstitut har i omgångar eldat battericeller och analyserat röken för att få mer forskningsanslag, men faktiska brandfall är det inte gott om. Ska till lite av ett specialfall, att bilen tar eld i garaget och totalförstörs så att batteriet verkligen brinner upp, och att gaserna från batteriet också brinner upp, utan att fördenskull utveckla så mycket värme att inte hela huset blir övertänt.
https://www.nyteknik.se/fordon/bensinbi ... ar-6992782
https://www.ri.se/sites/default/files/2 ... strand.pdf
Model 3 RWD Grå, 2022-08-31 -
wheels
Inlägg av wheels »
Jag hade placerat den i garaget. Zappis laddkabel tror jag är 6,5m lång, så med rätt laddare borde det gå att ladda både ute och inne som man vill
Min svåger har sin laddbox inne i garaget, till vänster om bilen, med kort kabel.
Funkar bra till hans BMW laddhybrid som har laddluckan på vänster framskärm. Funkar inte alls till min Tesla....
Vi får väl se vad som händer när han byter bil nästa gång....
Det där är ju ett snyggt alternativ till "hålet i garageväggen"-lösningen. :)
Nu använder vi vårt garage till annat, men i samband med att vi installerade vår första utomhusbox (Tesla WC) så satte elektrikern samtidigt upp ett 16A 3-fas CEE-uttag. Tanken är att vid temporärt behov av att ladda ytterligare en till elbil, eller om huvudboxen går sönder, kan använda en mobil EVSE med 3-fas CEE.
Gillar ditt flexibla sätt att sätta upp ett CEE-uttag ute, och ett inne i garaget, och sedan bara flytta väggboxen efter årstiderna. Smart!
M3LR
Är kabeln till boxen möjligen utbytbar?
Isf. är det ju lätt löst att bara skaffa en ny Ty2-kabel.
M3LR
Allting går, men inte utan att köpa en ny kabel och tillkalla elektriker. Och det tror jag inte han tänker göra för min skull. :mrgreen:
Ahh. Tänkte att nästan alla boxar (förutom Teslas) brukar ju ha ett Typ2-uttag, där man sedan låser fast valfri Typ2-kabel.
Då behövs ju ingen elektriker tillkallas den dagen kabeln slits eller nöts sönder, eller mär man (som din svåger) får ny bil och/eller nya behov (kanske parkerar annorlunda).
M3LR
Du vet att det där är en myt? Dels visar statistik från Norge att elbilar brinner betydligt mer sällan än fossilbilar så var du inte rädd för att ha fossilbilen med brandfarligt bränsle i garaget så ska du inte vara rädd att ha elbilen i garaget. När det gäller gaser så är det främst plast som skapar dem. En undersökning av elbilsbränder visade att en ny fossilbil genererade lika mycket farliga gaser som en elbil. Totalt är alltså elbilen betydligt säkrare när det gäller brand.
RyleighAllison
Inlägg av RyleighAllison »
Om jag vore du hade jag definitivt placerat laddboxen INNE i garaget, då de risker du beskriver, i min mening, måste anses som ofantligt små. Frugan får väl bara ta det lite lugnt när hon kör in bilen i garaget så är det ju lugnt? Jag vet inte var i landet du bor såklart, men där jag bor föredrar jag definitivt att parkera inne i garaget, av säkerhetsskäl. Man vet ju inte vem som kan gå förbi o titta in i bilen o få för sig att vilja ta sig in i den, eller rentav sno bilen. Iom detta rekommenderar iaf jag att ha både bil och laddbox inne i garaget, och installera en solid NORDIC door industriport , för att säkerställa säkerheten.
Jag har boxen inne i carporten men en kabel som är lång nog att räcka ut under porten. Boxen och kabeln är väderskyddade men jag kan alltid ladda bilen.
Har en 16A 3-fas-kabel som är rätt tunn och smidig, med kabeln som följer med bilen hade det känts för byngligt.
