teslaladdare blinkar rött 6 ggr
johanren833
Inlägg av johanren833 »
Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
"Försök igen efter 1 minut (ingen gräns för upprepade försök) Styrfel: Styrnivån är felaktig Koppla om så är möjligt in fordonet till en annan väggkontakt eller koppla in fordonet till en mobil anslutning som medföljer fordonet; kontakta Tesla om problemet kvarstår"
Dexter
Re: teslaladdare blinkar rött 6 ggr
Inlägg av Dexter »
i manualen står det
Så här står det i manualen.
Dålig spänning eller jord.
Kolla säkringar och dåliga anslutningar till laddaren och jord.
johanren833
Ok, tack:) kontaktar elektriker.
Inlägg av Gustafsson »
Måste shukon vara rättvänd på de nya enfas UMC? På trefasvarianten måste ju kontakten vara rättvänd så 0a å fas passar...
holden
Inlägg av holden »
Trycka in testknappen på jordfelsbrytaren så den slår ifrån och sedan återställa brukar hjälpa.
M3 P -24 svart/svart beställd
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
i manualen står det
Laddaren sitter i bilen, så kan ju vara fel på den. Har du provat att ladda i ett annat Typ2-uttag?
Är det WC (fast väggbox) eller UMC (mobil) som du försöker ladda med?
M3LR
johanren833
martinot skrev:
i manualen står det
Jag ska testa annan laddare imorgon. Jag har en WC. https://shop.tesla.com/sv_se/product/wall-connector
Är det vanligt att det är fel på laddaren i bilen? Bilen är helt ny.
johanren833 skrev:
martinot skrev:
i manualen står det
Det skulle jag inte tro. Skulle gissa på att det är väldigt ovanligt.
Men jag har ändå läst om det någon gång här på forumet att det varit fallet, så kan jag vara värt att starta där för att utesluta det.
Tror inte heller att det är vanligt med fel på en helt ny Tesla WC (även om de är okända för att ge upp i förtid pga. slitage vid infästning av kabel). Även det är nog väldigt ovanligt.
Testade inte elektrikern den för dig när de satte upp den?
M3LR
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Är den den med stickpropp vänd på den 180 grader i kontakten.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
johanren833
jag testade en publik laddare och fick felmeddelande kan inte ladda, laddstation ej i drift, kontrollera ström eller prova annan laddstation. bytte till en annan och fick samma felmed. Har jag råkat ut för ngt ovanligt?
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Prova gör en omstart av bilen.
Funkar det att dc ladda?
Tesla Model 3 LR 2021
Ioniq 28kWh (såld)
johanren833
Nu har jag testat i vanlig kontakt hemma och då laddar den så felet är hemmaladdaren. Elektrikern testade den efter instgallation och då fungerade den. Kanske ska testa testknappen på jordfelsbrytaren?
johanren833
testade med jordfelsbrytaren så blev den grön igen. Kollade med elektrikern och han trodde regnet hade orsakat det. blöt handske sa han.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Kan börja blinka rött om man inte lyckas få i kontakten helt i bilen också. Har hänt några gånger här hemma. Oftast hjälper resetknappen på tesla boxen men ibland krävs omstart av box = göra den strömlös en liten stund.
Lagerse
Inlägg av Lagerse »
Själva klumpen där det står tesla är oxå en kontakt, man kan ju byta till annan stickpropps variant. Prova dra ur denna kontakt och sätt tillbaks. Kan vara så att den dragits ur när man drar runt sladden.
Troligen fel på laddarna (som sitter i bilen). Anmäl till SC och be de checka status på laddningen.
M3LR
