Precis fått en WC installerad men vilket jordningsalternativ
- ChristerSjo
Re: Precis fått en WC installerad men vilket jordningsaltern
Sorry försökte bara hjälpa dig, men med din sura ton kan jag bara önska dig lycka till.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Sur ton vet jag inte riktigt vad du syftar på men läs igenom dina svar och fundera på om de är särskilt hjälpsamma.ChristerSjo skrev:Sorry försökte bara hjälpa dig, men med din sura ton kan jag bara önska dig lycka till.
Först en länk till Wikipedia och därefter att jag skall fråga min elektriker..
Jag har läst manualen och tolkar det som att den skall vara i Aktiverad/Enabled i Sverige, om du inte har en extern jfb typ B uppströms från WC'n. Monitor är för Nordamerika och disabled är för Norges knasiga jordning.
EDIT dem svenska manualen är idiotiskt skriven, det står att det finns tre alternativ, och sedan kommer bara två punkter som beskriver två av alternativen. Den engelska är lite bättre.
Okej toppen. Då ändrar jag från monitor till enable. Jag hittar inte beskrivningen i manualen? Bara hur switcharna skall ställas.tor-ake skrev:Jag har läst manualen och tolkar det som att den skall vara i Aktiverad/Enabled i Sverige, om du inte har en extern jfb typ B uppströms från WC'n. Monitor är för Nordamerika och disabled är för Norges knasiga jordning.
Men tack och bock!
Här är nedladdningssidan för manualen https://www.tesla.com/sv_SE/support/cha ... -connector, det är inte samma som kommer i lådan tror jag.
Tack. Men visst är det så på generation tre att man inte kan påverka switcharna som man kan på gen2? Det finns inget i manualen om det och när jag kollar bakom laddaren finns ingenting.tor-ake skrev:Här är nedladdningssidan för manualen https://www.tesla.com/sv_SE/support/cha ... -connector, det är inte samma som kommer i lådan tror jag.
Isf måste man in i själva laddaren?
Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Model Y LR AWD 2021
Model 3 LR AWD 19” 2020
BMW i3 94Ah REX 2018 (såld)
Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Ingen kritik mot OP hen kan jo inte veta, mest en fråga om jag(eller andra TCS'are) får för mig att beställa hem en WC3 med installation.
- Off Grid Byggaren
Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Men är det en så kass manual blir det ju problem.
Egentligen borde ju sådana inställningar som har med elsäkerhet att göra vara låsta för normala användare.
- Gustafsson
Tesla borde ju veta. Kontakta supporten, de har en särskild avdelning för laddutrustning som jag fick kontakt med när min WC gav upp.
Fick hyggligt snabbt svar.
Ringde Tesla för att säkerställa att allt var i sin ordning. Dock tittade den på supporten också i manualen så det var ungefär som man själv kunde lösa sig till.
Dock finns inga fysiska switchar på laddaren utan man ställer precis som någon skrev allt via wifi.
Dock upplever jag att beskrivningen är tydlig förutom jordningen som jag inte hittar en bra beskrivning på men jag kan ha missat det.
Tar man en Tesla-auktoriserad elektriker ställer de säkert också in appen. Jag valde en pålitlig elektriker som jag känner sedan tidigare men som dock inte är auktoriserad av Tesla.
Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Sedan skall av Tesla certifierade/rekommenderade installatörer självklart göra klart hela jobbet, inklusive denna typ av inställningar. Annat är oseriöst att lämna till slutanvändaren (som sällan har den kompetensen). För en bra installation så skall det vara klart att plugga in och börja ladda när installatören gjort sitt. Bra att testa innan de åker (om inte installatören testat själv).
M3LR
Skall dock sägas att det var väldigt enkelt att ställa in och starta upp via wifi. Det enda som var ett frågetecken var vilken inställning man skulle ha för jordningen.martinot skrev:Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
