Laddning i brf.garage
heldiggrisen
Re: Laddning i brf.garage
Inlägg av heldiggrisen »
Alxj skrev:
heldiggrisen skrev:
https://energiradgivningen.se/fixa-ladd ... -steg-brf/
Jag vet inte hur er garage är organiserat, men när jag satt i styrelsen i BRF (5 år sedan) så installerade vi 10 platser (de minst attraktiva, längst från porten) med 1fas 16A. Det fungerade utmärkt då boendeflottan bestod av PHEV och en MS.
8 platsar var pata för uthyrning till boende(leverantör stod för debitering så BrF slapp att momsa), och 2 var öppna för alla, med laddning via RFID som man fick låna av värden mot depositum (tex gäster och de som hade lånat elbil).
Tanken var att utöka sen med flera platser med högre effekt, men när jag flyttade därifrån var bara 6 av 8 hyrda, och inget större intresse för högre effekt.
Mycket har hänt sedan dess, men jag tror prisskillnaden mellan 11 och 3,7kW är stor, men ta fram några olika offert, så får ni se.
Kanske några av varje?
Det är en dedikerad garageplats för varje lägenhet så det finns tyvärr inget utrymme för platser som man skulle kunna ”gå runt på”.
Det jag tänker med högre effekt är väl om man ska dela med grannen och den har en 100% elbil lär det väl krävas en natt och väl det. Det känns som det hade varit lättare om det var frågan om hybrider med mindre kapacitet.
Man blir lite orolig att de inte tänker hela varvet runt så det blir en dålig lösning så det inte blir så smidigt och bra som det skulle kunna vara.
Fortfarande möjlighet att rådda runt, vill du ha laddning så får du byta plats mot där det finns laddbox.
Men som sagt, finns företag som har installerat på tiotals garage, så kontakta några av de och fråga efter råd.
För oss skilde det nästan 100% i pris mellan spritta och samlade boxer, och nya dubbla priset mellan 3,7 och 11 kW.
Så spritta 11kW boxar kostade nästan 4x mot 3,7kW samlade på samma vägg.
För 5 år sedan.
Alxj
Inlägg av Alxj »
För 5 år sedan.
Ja det tåls verkligen att tänka igenom det några varv så att det blir en bra lösning till en rimlig kostnad. Känns kanske bättre att ha färre boxar men bättre kräm. Borde vara mer framtidssäkert.
Sen vet jag inte om det är lätt att lösa identifiering med taggar eller liknande så att kostnaden hamnar hos rätt hushåll. Men det bör väl finnas lösningar för det också kan jag tänka mig?
Även om du har 1-fas 16A, dvs 3,7 kW, så ger det uppemot 40 kWh på en natt. Jag vet inte vad du tänker skaffa för bil, men min TM3LR kommer ungefär 25-30 mil på en sådan laddning och det är sällan jag kör så mycket på en dag. Och när jag gär det så kan jag ladda under färden.
Jag står tyvärr fortfarande i kö i min Brf, men till vardags brukar jag ladda på en publik 3,7 kW-stolpe som finns 500-600 meter bort. Två sådana laddningar per vecka räcker nästan alltid gott och väl för mina behov.
Jag har 3,7kw på min laddplats nu. Det funkar absolut, men man saknar då möjligheten att hyfsat snabbt "toppa upp", tex om man kommer hem med dålig räckvidd och måste iväg igen om några timmar. Visst, oftast går det då att snabbladda på vägen, men klart trevligt att slippa.
För 5 år sedan.
En rimlig kompromiss kanske är att installera 11kw-boxar, men inte säkra upp så att alla kan dra det samtidigt, utan lastdela.
Sen allt eftersom fler skaffar elbil och kraven ökar så betalar ni för mer tillgänglig effekt, så att fler boxar kan dra de fulla 11kw.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Visst är det så. Får jag välja så vill jag också ha 3-fas 11 kW, men om det skiljer mycket i kostnad för att få 11 kW jämfört med 3,7 kW så kanske det är lättare att få igenom det klenare alternativet i bostadsrättsföreningen.
Kan inte se varför det skulle vara så stor skillnad, såvida man just lastdelar.
Det är väl den totala tillgängliga effekten som kostar, eller?
Dvs om en box drar 11kw, eller tre drar 3,7kw bör ju inte vara någon skillnad.
Själva hårdvaran är ju en struntkostnad(well, finns säkert leverantörer som tar massa mer för att mjölka maximalt).
Eller är det elinstallationen som kostar, mkt dyrare att dra för trefas än enfas?
Niklas Z
Jag har ingen aning om vad det kostar, men heldiggrisen gav ju ett exempel ovan som antydde en betydande prisskillnad. Men det är bara att ta in offerter och se vad skillnaden blir. Är den liten eller ingen alls är det ju en no-brainer att gå för 11 kW.
Om några år kommer vi ha bilar med batterier på 200kwh. Bra surt då att spendera en vecka på att ladda bilen om man bara har 3,7kw.
heldiggrisen
Det var just lastbalanseringen som gjorde stora utslag, samt om man kunde samla alla boxar så nära elskåpet som möjligt.
Med 10x3fas 16A fick vi lastbalansera, med 10x1fas 16A slapp vi.
Nu kan självklart ting ha förändrat sig.
När det gäller att framtidssäkra, så tror jag inte man kommer köra så mycket mer med elbil än man gör med ICE, och för 99% av svenskas körmönster, så räcker det med 3,7kW laddning, i dag och om 10 år.
Jag tror nämligen inte att elbilar blir mindre effektiva i framtiden.
heldiggrisen
Tror du verkligen att man plötsligen börjar köra 100+ mil per dag bara för att man får möjligheten?
Kör man 10 mil motorväg per dag(gott över snittet) så motsvarar det max 30kWh (själv med I5 i regn i 130kmt), så laddar man tillbaka det på strax över 8 timmar.
Jag tror det ekonomisk bästa (och enklaste) för en BRF är att alla platsar får 3,7kW laddning, mot att sätta upp enstaka 11kW.
Att samtliga i ett 100 platsars BRF garage ska få 11kW i 2035 ser jag som en utopi, 100x3,7kW däremot är fullt möjligt, och kommer täcka 99,9% av allas behov.
Problemet är inte att det sällan inträffar, problemet är att det inträffar. Alla har inte samma körvanor, och för mig har det hänt att jag tex kör från Stockholm till Malmö en fredagkväll, och sedan iväg till Öland lördag morgon. Med 11kw skulle jag då sluppit snabbladda på vägen, nu med 3,7kw är jag så illa tvungen.
Jag menar att man bör installera 11kw-boxar från start, men betala för betydligt lägre total effekt, och lastdela, så att kostnaden inte blir så mkt högre.
Sen allt eftersom kraven ökar, fler skaffar elbil, så ökar man den totala effekten, så att fler kan dra 11kw samtidigt.
Installerar man 3,7kw-boxar från start så får man ju riva ut allt och göra om från grunden när kraven ökar.
heldiggrisen
Som BRF kan man inte planera för ytterligheterna, man får hitta en lösning som passar majoriteten av medlemmarna.
Jag hade ansvaret för upphandling av bredband, båda i min förra BRF och min nuvarande Samfällighet.
Några medlemmar streamar mycket och vill gärna ha 1000 Mbit/s, majoriteten tycker det räcker med 250Mbit/s, för 5 år sedan valde vi 100Mbit.
Nu blir bredband lite fel jämförelse, då man enkelt kan uppgradera per medlem mot att medlemmen själv betalar extrakostnaden, men det kan inte vara ett BRFs uppgift att dimensionera för ytterligheterna, utan man får installera för ”99%-fallen”, sen får de som ligger i ytterkanten hitta en annan lösning den dagen det inte funkar, typ Ionity/SuC eller andra snabbladdare.
Ett tredje alternativ är 3,7kW på 98 av 100 platser, och 2 11kW som man kan använda för att toppa upp när man ska till Öland dagen efter.
Men 99 medlemmar ska aldrig betala för den ena medlemmen som kör Stockholm-Malmö-Öland, då finns snabbladdning att tillgå.
Edit: När vi installerade laddning i vår BRF så hade vi 6 alternativ (som jag kommer ihåg) att rösta om. Teslaägaren med dubbla laddare ville gärna ha 22kW, men blev röstat ner. Det stod mellan inga laddare als, och 10 styck 3,7kW på samma länga.
Jag och ett par stycken till la mycket tid att övertala nog medlemmar att laddbox var framtiden, intressen fanns(finns) tyvärr inte, och många medlemmar ryter automatisk till när man nämner ”medlemsavgiften”.
Jag ponerar att majoriteten av medlemmarna i svenska BRF skiter i elbil, och man måste lägga mycket tid på att få till en lösning som kan röstas genom på en årsstämma. Jag tror det blir mycket svårt att få genom 11kW om 3,7kW är funkis för majoriteten.
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Vi har 27 garageplatser totalt och installerat 11 kW laddare på 18 av dessa. Till resterande platser är el framdraget. Tyvärr funkar våra boxar så att alla tre faser blir upplåsta när en 1-fas bil laddar där. Vi kan då inte utnyttja all tillgänglig effekt. Så vi har nu valt att ställa in dem på 1-fas som standard så får man säga till om man har en bil som kan ta emot 3-fas laddning. I dagsläget är det två personer som har det aktiverat.
Alxj skrev:
Sen var även frågan om det spelar någon roll om man har en tesla-box eller om det går minst lika bra med en universallösning. Tänker på laddningstid osv.
AC-laddning är rätt standardiserat över bilmärken. Max är 22 kW, och vanligast är 11 kW. Du behöver inte ha en box från Tesla för att ladda fullt. Skulle tvärt om avråda från Tesla då de är lite ökända för att få glapp i sladden där den går in i boxen, eller vid handaget.
Är ett rätt vanligt fel med tiden med många boxar som har fast kabel. Det bästa för långsiktig hållbarhet och mest flexibilitet är att sätta upp väggboxar utan inbyggd sladd, och istället med ett Typ2-uttag. Samma som man oftast har på offentliga parkeringsgarage med AC-laddning.
Då har du en föredel att det är enkelt att byta kabel när något handtag (tappas lätt i marken) eller kabel slits till slut, och utan att tillkalla elektriker att byta. Bara att skaffa en ny standard Typ2-kabel i närmsta butik.
En annan fördel med att alla skaffar sin egna Typ2-kabel, förutom att man ofta är räddare om utrustningen då, är att du som Tesla-ägare då kan skaffa en Typ2-kabel med ett handtag som har en inbyggd Teslaknapp. Inte nödvändigt, men mycket smidigt.
De som har äldre pluginhybrider eller elbilar med Typ1-intag (1-fas), kan även då enkelt skaffa en kabel som passar de.
Så en 22kW väggbox med Typ2-uttag är det jag skulle rekommendera sätts upp för varje parkeringsplats. Sedan behöver man inte från start erbjuda max effekt, utan detta kan styras ner och begränsas till den effekt man tycker är vettigt och man har råd med. Men man har ändå framtidssäkrat själva installationen vid varje parkeringsplats.
M3LR
yps
Inlägg av yps »
Jag har köpt in ChargeAmps Halo till vår förening, 65st 11KW boxar, kostnaden mellan 3,7Kw och 11Kw var ca 1000kr då.
Vi ansåg att man kunde få bättre lastbalansering över dygnet om vi gick på 11KW boxar alternativt att man kan ladda billigare på natten. Vi har endast 3x63A till alla platser. ChargeAmps ger fina förbrukningssiffror i molntjäntsen.
Edit: Vi hade krav på motorvärmaruttag, då vi bytte gamla motorvärmaruttag till nya med möjlighet att ladda elbil, därför passade Halo perfekt för vår samfällighet (anläggningsbeslut)
R2_m3
Inlägg av R2_m3 »
Zaptec verkar ha ett bra system där man kan förbereda många laddplatser utan att ha laddare på varje plats. Då kan man utrusta bara de platser som behöver ladda, och även flytta laddaren till annan plats om någon flyttar eller köper fossilbil (inte troligt :) )
https://zaptec.com/sv/skb-valjer-norsk- ... resgaster/
BMW i3 60Ah REX. Såld
Model 3 SR+ -19 Såld
Model Y LR AWD -22
Niklas Z
Skiljer det så lite är inte valet svårt, tycker jag.
Smidig lösning att både få Typ2 för elbilar och Schuko för motorvärmare i samma lösning! :)
Något som borde tilltala både elbilister, pluginhybrider och fossilbilar (bra för miljön med motorvärmare på vintern).
M3LR
Anderzzon
Vi har också Halo men vår säljare rekommenderade inte att vi skulle aktivera de uttagen om vi verkligen inte behövde det. Som jag förstod det låste boxen upp 16A effekt så fort något kopplades in. Så om folk kopplar in sina motorvärmare så begränsar det laddmöjligheten för de andra även om motorvärmarna inte är igång.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
I vår förening har vi har installerat Zaptec, vi har förberett samtliga 26 platser med fästplattor för att slippa krångla med att flytta hyresgäster. Vi tog så pass många laddboxar att vi maxade bidraget, jag har för mig det blev 10 eller 12.
Zaptec har enligt säljaren inte den begränsningen att de fastnar på 1 fas när en sådan bil ansluts, de lastbalanserar om så att man alltid får maximal effekt.
Tog in offert på Chargeamps och Vattenfall Incharge också, men vi fastnade för fästplattorna och lastbalanseringen som var precis de saker vi efterfrågade. Zaptec var dessutom billigast, och installationen i garaget gick smidigt.
Laddboxarna klarar 22 kW, vi kommer ställa in lastbalanseringen så att den stryper laddningen under effekttopparna men tillåter upp till 63A i dalen mellan de två topparna. På så vis får vi maximal laddeffekt utan att det kostar oss någon extra effektavgift. I praktiken kommer det innebära snabbladdning nattetid och mitt på dagen, men knappt ingen laddning alls runt frukost och långsam laddning på kvällen när folk lagar mat. Över tid kanske vi får skruva på det där, men som det ser ut i dagsläget finns det rejält med billig el att tillgå.
Installationen av laddboxar finansieras fullt ut av garagehyrorna och ström får man betala efter förbrukning. De medlemmar som inte har bil eller parkerar på gatan behöver alltså inte betala en krona, och de som betalar dyrt för garageplats slipper hyreshöjning. Däremot får man betala för förbrukningen (på samma räkning som för imd el, laddboxen blir en extra elmätare bara).
Model 3 SR+ 18" 2021
Smart lösning med fästplattor och framdragen färdiginstallerad el till varje parkeringsplats, men utan att BRF idag behöver bekosta och lägga ut så mycket kapital för laddboxar till precis alla.
M3LR
yps
Inlägg av yps »
Som jag uppfattat det, så tar Schuko uttagen 10A, och inte 16A i lastbalanseraren. Däremot hra typ2 uttagen förtur framför schuko om det skulle bli för mycket allokerat (enligt supporten), men har inte riktigt kunnat verifiera detta ännu. Vi kanske kan diskutera erfarenheter av Halo i en egen tråd framöver, skulle vara kul att hitta föreningar och dela erfarenheter med.
Anderzzon
Ja 10A låter rimligare. Ah så kan det nog absolut vara. Vi undersökte inte detta så noggrant eftersom vi har varmgarage.
Ja absolut! Vi har t.ex identifierat ett problem med lastbalanseringen när man har flera matningar som vi inte har fått någon återkoppling från Chargeamp om ännu
Dinsdale
Fästplattorna är jättesmarta, tom en lekman kan flytta laddboxarna (det bör man dock inte göra utan ta dit en elektriker, men det är verkligen enkelt).
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
Smart med fästplattor och flyttbara boxar. Frågan är dock om man kvalificerar till bidrag med en sådan lösning? Man får ju bara bidrag för en box som går att ladda i och kostnaden per uttag hade någon form av scooring. Tänker att kostnaden per driftsatt uttag kan bli för hög med den extra dragningen och plattorna. Beror naturligtvis på skalan på lösningen.
Nackdelen med att inte köpa driftsatta boxar är att det finns en risk att bidraget är borta när det är dags att utöka om ett par år.
Bidrag kan ju slå lite tokigt ibland - lösningen känns ju väldigt hållbar annars.
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
