Re: Gridio erbjuder smart laddning utan extra hårdvara.
Postat: 10 aug 2021 13:27
Kuligt, när kommer android version?
Eller kan man logga in via er hemsida?
https://teslaclubsweden.se/forum/
Hej Marcus!MarcusKovik skrev:Kuligt, när kommer android version?
Bra feedback!LarsL skrev:Bra att det kommer flera smarta funktioner när det gäller laddning. Vore ju ännu bättre att kunna lägga till Easee och Watty till appen.
Sen har jag också hört att det går bra att köra Tibber appen utan att vara kund hos dem.
Tusen tack!BrooklynS skrev:Feedback:
Vissa knappar hamnar gömda i kanten på en iPhone XR (tex "gå vidare"-knappen).
Lite långsamt gränssnitt när man skall ställa in önskade värden, fick göra om det flera gånger innan den "tog" och inte skickade felmeddelande.
Enkelt och intuitivt gränssnitt
Snabb installation
Inte en miljard finesser att ställa in. Ställ vilka tider samt geografisk position. Klart.
Då skall vi se hur det fungerar framöver. Hittills har jag ju laddat mina kWh direkt när jag kommer hem eftersom bilen står med laddaren i, vi får se om det ställer till problem för körmönstret att ladda först på natten.
...och för mig gick detta rätt snabbt. har jag stängt appen och startar igen tar det ca 5 sekunder innan den laddat allt. Sen går det fort.BrooklynS skrev:Det gick trögt efter autentiseringen. Närmare bestämt när man skulle ställa in tid och geografisk plats och ”slidea” för att spara (kanske lite dålig metod, bättre med en vanlig save-knapp).
Hej,dfa skrev:Man behöver ha ett elavtal av typen timprisavtal/timavtal för att detta skall funka va?
I snitt 30% besparing på vad? Elbilladdning natt vs dagtid, eller hela fastighetens förbrukning inklusive elbilladdning?Gridio skrev:Hej,dfa skrev:Man behöver ha ett elavtal av typen timprisavtal/timavtal för att detta skall funka va?
För att själv spara så bör man ha valfritt avtal med flex tariff.
Det finns bra jämförelseportaler som hjälper till av välja vad som passar bäst.
Tillexempel: https://www.elpriskollen.se eller https://hittaelavtal.se/elskling/
Med det sagt så är Gridio appen en bra idé av fler anledningar än de direkta besparingarna.
* Du får en bra koll på din Teslas laddning vad gäller tid och energi.
* Du får en bild av hur mycket du kan spara om du hade haft ett flexavtal. (I snitt har våra användare sparat över 30%)
* Att ladda smart med Gridio innebär att bilen oftast laddas när elen produceras som grönast (=billigast)
* Elen är ofta billigast när nätet är som minst belastat. På det viset hjälper man till att övergången till mer elbilar och förnybar el går smidigare.
Hoppas du hittar någon bra anledning att prova Gridio appen även om du inte ännu har ett flexavtal.
Att skaffa elbil är ofta en inkörsport till ett tyngre intresse av energiförbrukning och hur man kan komma längre på mindre.
Med smart laddning, med eller utan flexavtal, tar man energioptimeringsberoendet till nästa nivå.
Varmt välkommen att prova på Gridio. (helt gratis tillsvidare och utan förpliktelser)
Med vänlig hälsning,
/Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
http://www.gridio.io
Hej,heldiggrisen skrev:I snitt 30% besparing på vad? Elbilladdning natt vs dagtid, eller hela fastighetens förbrukning inklusive elbilladdning?
Tack för förtydligande. Med mindre du antingen kör mycket på hemladdat el, eller har andra stora ”energibovar” som drar många elektroner under natten, så ska man tänka noggrant på om man ska gå över till timdebitering, då elpriset på dagen kommer att öka markant mot genomsnittspriset som man har nu.Gridio skrev:Hej,heldiggrisen skrev:I snitt 30% besparing på vad? Elbilladdning natt vs dagtid, eller hela fastighetens förbrukning inklusive elbilladdning?
Förlåt om jag var otydlig. Det avser besparingar på laddkostnader.
I vår FAQ kan du läsa mer om hur det hela går till och beräknas: https://www.gridio.io/faq
/Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
Varför skulle hittaelavtal vara en bra sida att jämföra elavtal? De har ju bara några få bolag som inte går att välja för den delen heller. Kände mig nödgad att skapa ett konto och anmärka detta. Finns många bra sidor att jämföra el på online istället.Gridio skrev:Hej,dfa skrev:Man behöver ha ett elavtal av typen timprisavtal/timavtal för att detta skall funka va?
* Du får en bild av hur mycket du kan spara på laddkostnader om du hade haft ett flexavtal. (I snitt har våra användare sparat över 30%)
/Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
Du har helt rätt. Det finns många bra sätt att jämföra elavtal på nätet. Vilka tycker du är bäst?georg91 skrev:
Gridio skrev:Du har helt rätt. Det finns många bra sätt att jämföra elavtal på nätet. Vilka tycker du är bäst?georg91 skrev:
/Sven
sven@gridio.io
Har varit anmäld på https://elbyte.se/ och de skickar ut regelbundna råd kring hur jag kan minska min energiförbrukning och när mitt elpris blir för högt så verkar de skicka en notis likväl. Som jag förstått det hela när jag läst på om elbranschen så är det allra smartaste att gå via kampanjpris på jämförelsesidorna direkt då elbolagen själva inte erbjuder samma låga elpris och sedan hoppa till nästa kampanj när din första rabatt går ut (rabatten varar oftast i tolv månader).Gridio skrev:Hej,dfa skrev:Man behöver ha ett elavtal av typen timprisavtal/timavtal för att detta skall funka va?
/Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
Varför denna sarkasm?…..mikebike skrev:Fantastiskt. Min bil blir laddad helt automatiskt och utan extra hårdvara. Kommer ni hem till mig och laddar bilen då, eller?
Just nu är jag i Halland, välkommen hit och ladda min bil.
Hej Marcus,MarcusKovik skrev:Kuligt, när kommer android version?
Om man inte jagar några ören hit eller dit och laddar varje dag är det i 98 fall av 100 alltid billigast att ladda mellan 00-05. Använda tesla.fi eller valfri app med möjlighet att styra laddning och ladda den tiden.slugger75 skrev:Nu har jag testat laddning två gånger sedan jag laddade ner den här appen.
Hittills fungerar det klockrent. Jag laddar normalt kanske bara en gång i veckan. Brukar då kolla timpriserna för natten, och ställa schemalagd laddning i Tesla så den laddar när det är lågt elpris.
Med Gridio slipper jag ett steg, alltså att kolla priserna, då appen sköter det själv. Hoppas det funkar lika bra fortsättningsvis. Bra app, kan rekommendera den!
Det var mycket glädjande att höra!slugger75 skrev:Nu har jag testat laddning två gånger sedan jag laddade ner den här appen.
