Min tanke är att det inte är sämre att låta batteriet laddas ur lite mer innan man pluggar in, jämfört med att låta bilen stå med kabeln inpluggad för jämnan med 80%. Ser inte hur det motsägs av det du skriver bara laddnivåerna är samma.
Jo, det är ju det. Som sagt, ladda alltid när du har möjlighet. Även om du alltid laddar till 80% och förbukar bara 10% per dag så är det bättre att ladda tillbaka dessa 10% med en gång istället för att vänta några körningar tills man är nere i lägre nivåer. Och sen är det ännu bättre om man håller sig varaktigt på en lägre laddnivå, alltså t.ex. alltid mellan 50 och 60% istället för mellan 70 och 80%.
Men man ska alltså hellre småladda hela tiden än att låta batteriet laddas ur.
e-Golf -18 | Ioniq 5 First Edition RWD -22 | Evess elmoped e-tron 55 -19 | Model S 90D -16 | Model S P85 -14
Nja som steffo skriver ovan så är det viktigt att låta bilen vila på olika laddnivåer och vila utan sentry på. Med ditt körmönster skulle jag aldrig plugga i varje dag utan gör som det står här i manualen. Ladda till tex 80% sen när den är på tex 10-20% nästa gång. Variera det hela. Och det spelar mest roll för kalibreringen. För livslängden tror jag inte det spelar ingen roll alls. Kalibreringen gör att du kan lita på mätaren. Det känns allra viktigast. Finns hur mkt inlägg somhelst om folk som ser sitt batteri tappa mkt prestanda. Ingen av dem har läst manualen och låtit bilen vila på olika nivåer.
I nuvarande energibrist skulle jag rekommendera detta för att vara snäll mot plånboken och solidarisk mot Europa: Ladda upp till vald laddgräns på söndagen och ladda sen inte förrän det behövs eller till nästa helg.
Att låta bilen ”vila” på olika laddning är bara för att BMS:et ska veta hur mycket kapacitet batteriet har. Det gör inte att batteriet mår bättre eller håller längre.
Det är låga och höga laddningsnivåer som skadar batteriet och bäst är att ligga runt 50%. Att Smålands mellan 40-60% påverkar inte batteriet men att ”åka och tanka” en gång i veckan och ladda från 10% till 100% är skadligt. Det är också skadligt att små ladda upp mot 100% tex från 90%, många laptops dödas på det sättet.
