Trotts energikrisen kan nattladdningen vara billigare.
Gridio
Inlägg av Gridio »
Hej alla lyckliga Teslaägare!
Sven här från Gridio.
Jag tänkte bara bjuda på den goda informationen att det faktiskt blivit billigare att ladda elbilen då elpriset är som lägst på dygnet.
Till och med om man jämför med innan energikrisen.
Elpriserna ser ut att fortsätta att svänga ordentligt framöver så om ni inte redan laddar er Tesla off-peak så kan det vara hög tid att börja.
Gridios användare sparar i snitt över 30% vilket i många fall innebär över 50kr i veckan.
En positiv effekt med att ladda off-peak är också att man bidrar till att minska användning av CO2 intensiv elproduktion.
Prova gärna gratisappen Gridio om ni vill att allt skall skötas automatiskt. Teslas egen fasta inställning prickar inte alltid rätt.
Ha det bra!
Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
http://www.gridio.io
Off Grid Byggaren
Re: Trotts energikrisen kan nattladdningen vara billigare.
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Vilket elhandelsbolag rekommenderar ni?
Med timprisavtal så följer förbrukningskostnaden spotpriset på något vis, men att det är spotpriset man får betala är en helt annan sak.
Många elhandelsbolag har ju helt egna spotpris till privatkunder. Inte de priser som finns på Nordpol.
Gridio
Inlägg av Gridio »
Helt riktigt så är priset man i slutändan betalar lite annorlunda än själva sporpriset från Nord pool. Moms, nätavgifter mm tillkommer.
Besparingarna blir emellertid alltid i relation till spotpriset så är det 20öre/kWh lägre under 3 timmar så sparar du minst det. Tillexempel 11kW x 3h x 20öre = 660öre. :-)
Det är som sagt inte ovanligt att man sparar runt 40-50kr/veckan med smartladdning. Man ska inte heller glömma den stora samhällsnytta man gör genom att avlastar elnätet.
Det finns många sidor som jämför elavtal:
https://spotpriset.se
https://www.elskling.se
https://www.compricer.se/el/priser/
https://hittaelavtal.se/elpriser/
https://elavtal24.com
Lycka till!
/Sven-Olof Englund
sven@gridio.io
Gridio
Inlägg av Gridio »
Inatt blir det riktigt bra läge att smartladda med låga spotpriser!
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Jo laddade själv off peak när det var billigt i SE4 för några dagar sedan när vinden blåste och spotpris var nere på ca 5öre per kwh.
Dock kan man gå in själv gratis på länken nedan och kolla om man har timdebitering på elen (har själv solceller på sommarhuset):
https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic
När elpriset sedan gick upp ett par dygn senare struntade jag i att ladda bilen samt körde div gratisladdare på g tillbaka till Stockholm.
Jäkligt skönt med elbil, lågenergihus, solceller, gratisladdare och timdebitering dessa dagar <3
MVH
filipstesla
Inlägg av filipstesla »
Beror på vad du är ute efter hos din elhandlare. ;) Vill du ha ett avtal med ett timpris har både Greenely och Tibber timavtal. Vi har Greenely, fick dessutom en rabattkod på 6 månader från http://www.elavtaldirekt.se så jag slapp månadsavgiften vilket betyder att det inte var något påslag. Spotpriset är det pris elhandlaren betalar för din el därefter tillkommer påslag, elcertifikat och moms samt elnätskostnaden. Väljer du ett rörligt elavtal får du snittspotpriset av alla elhandlarens kunder under föregående månad (volympåslag).
Se till att få en bra rabatt åtminstone när du tecknar ett nytt avtal. :) http://www.Elskling.se har alltid massa kampanjer man vill ju inte betala fullpris och det finns säkert en hel del andra sidor. :)
Klart det lönar sig med solceller och hemma batteri, i SE4 när priserna varierar med ca 2kr dag/natt per kWh.
Bysaga
Inlägg av Bysaga »
Testat gridio några veckor, funkar kanon, rekommenderas att testa!
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Jag håller med. Laddar då det är billigast. Och kostar inget för appen.
Egentligen behöver man knappt någon app. Sätt timer i bilen att ladda mellan 00-04 så brukar det träffa väldigt bra.
M3LR
Dafro
Inlägg av Dafro »
Håller med, har Tibber men den är lite för smart och styr på öre och kan få för sig att ladda på kvällen för att jag förbrukar så mycket el då så att den tror att det inte hinner bli fullt och min bil är lika smart så nu har jag ställt in min GARO laddbox :D att bara tillåta laddning 23-08 och det funkar bra.
27,8 kWp solceller
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
När jag testade Tibber app innan för smart laddning tycker jag att bilen förlorade batteri.
Ni som testat detta märker ni någon skillnad i förbrukning?
Jag har kört på denna innan som funkade väldigt bra.
viewtopic.php?f=57&t=17831
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
DrDR
Inlägg av DrDR »
Brukar dra igång min laddning kl 1 på natten. Behövs varken smart app eller smart bil för det :lol:
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
Helt riktigt. Med timdebiterad el från Nordpool så fungerar en sådan enkel strategi mycket väl.
M3LR
RagWal
Inlägg av RagWal »
Kör exakt samma. Samma tid dessutom. Leafen får dock lite head start å börjar redan 22 pga 10A enfas...
