Ändra laddstyrka på Easse laddbox
- bjornnilsson
Re: Ändra laddstyrka på Easse laddbox
Ja, antingen är det väl infrastrukturen där elen färdas som har ett fysiskt avbrott på vägen ( = glappkontakt någonstans eller kanske trasig laddbox) eller så är det strul med mjukvara. Jag skulle prova starta om laddboxen till att börja med, vänta ett tag för att se om det löser sig och sedan kontakta Tibbers support om problemet kvarstår. De är rätt snabba med att svara och verkar hyfsat kunniga (mitt intryck).
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
- Martin E-tron
Gjort en norsk reset, slog av säkringar o satte på igen, nu finns alla faser där igen
Ställer ner styrkan på 16 amp i appen, för hoppas det håller nu, såg att landstyrkan blev automatiskt 80 %
Du kan väl kolla lite i Tibber appen hur mycket ditt värmesystem drar nu på dagen. Då kan du i alla fall räkna bort det från 25A (eller var det nu 20A) som du har och dra ner Easee till den nivå minus lite extra marginal.Martin E-tron skrev:Gjort en norsk reset, slog av säkringar o satte på igen, nu finns alla faser där igen
Vet inte om E-tron laddar med Max 11kW eller om den kan ta emot mer. Om den inte kan det var det redan med din nuvarande inställningar så att den drog för mycket i förhållande till det övriga du har förbrukning på under natten. Oftast är det ju värmen som drar mest på natten om du inte har exotiska saker som pool/spa som behöver hålla värmen. I så fall kanske är det bättre att dra ner till 10A och sedan dra upp för varje gång tills det smäller igen.
Det är fördelen med lastbalanseringen att man inte behöver tänka på det.
Nissan Leaf 24kWh 2015
- Martin E-tron
Har rätt mycket som drar el när det e kallt i huset
2 st luft/luft, en frånluftvärmepump för huset samt en Spa-pool.
Har 25 A huvudsäkring samt 20 A till laddboxen.
Har ingen behov av att ladda på full styrka när det e kallt, drar ner till 50-60 % o laddar i lugnt takt om det blir kallt ute.
Låter säkrastMartin E-tron skrev:Har rätt mycket som drar el när det e kallt i huset
Om man använder tibber pulse (lastbalansering?) tillsammans med easee home laddbox, vet någon var själva balanseringen sker? Stryps den av laddboxen eller av pulse?
Kommunicerar boxen och pulse via 3g eller wifi?
Bakgrund: Vi har väldigt långt mellan boxen och huvudsäkring, och dessutom en till elcentral innan boxen (men jag vill att balanseringen ska ske på huvudsäkringen). Ingen wifi når till boxen idag.
Någon som vet?
Någon som vet?
Det är laddboxen som gör det utifrån infon som kommer från Pulse.Matte skrev:Om man använder tibber pulse (lastbalansering?) tillsammans med easee home laddbox, vet någon var själva balanseringen sker? Stryps den av laddboxen eller av pulse?
Någon som vet?
I fall Easee boxen hamnar offline kan man bestämma själv (valfri) strömstyrkan för att inte oavsiktligt överbelasta (men ha kvar laddnkngsmöjlighet) . Jag har ställd in den på 8A (har 16A huvudsäkring).
Boxen kommunicerar med 3G/(4G) och WiFi. Pulse är enbart WiFi 2.4Ghz band.
Så om du har Pulse på Wi-Fi och boxen på 3G borde det fungera.
Tack för bra info!Tessi19 skrev:Det är laddboxen som gör det utifrån infon som kommer från Pulse.
