3 fas kabel
flamman
Re: 3 fas kabel
Inlägg av flamman »
Värt också att tänka på att är det kallt ute och batteriet är kallt så kommer det gå en hel del energi till uppvärmningen av batteriet innan laddning startar (ibland över 3kw som jag fattar det).
Så ska man ladda 1-fas (som det blir med den där adaptern) när det är kallt ute tänk på att koppla in och ladda direkt när du kommer fram (för då är batteriet fortfarande varmt).
Här finns mer info och detaljer från teslabjörn som testar att ladda sin Model 3 i -12 grader:
Sidonotis: Jag bygger fjällstuga nu och har satt upp röd 3-fas på fasaden som steg 1. Jag tycker att runt 5tkr är helt ok att lägga på ”en sladd” som jag kan använda för att få till vettig 3-fas-laddning på plats. Går ju att som bonus ha den i bilen också på resor till andra platser där det kan finnas röd 3-fas.
Model Y LR Quicksilver lev mars 2023
Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Inlägg av Martin E-tron »
mikebike skrev:
Martin E-tron skrev:
Japp, effekt kontra förbrukning
Näe, effekt vs energi.
H gör ju att man pratar förbrukning på en effekt
8 kw på en timme ger 8 kWh förbrukning
Energiförbrukning
Re: 3 fas kabel
Energiförbrukning
"förbrukning på en effekt" "kw på en timme"
-Du jobbar inte med el, va? :lol:
Ja, effekt gånger tid = energi.
8 kW under en timmes tid ger 8 kWh. Om det är förbrukning eller laddad energi beror på situationen.
Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Energiförbrukning
Språkpolisen, äntligen är du här!
Trött på att sånt här jävla ordpekande spårar ur, ja har svar på min fråga, tack till alla som svara.
Edit: Vem vill jobba med el? Sjukt tråkigt
Re: 3 fas kabel
Energiförbrukning
Det handlar inte om språk, det handlar om teknik, och det är vad vi diskuterar här.
Java
Re: 3 fas kabel
Inlägg av Java »
Energiförbrukning
"ja har svar på min fråga, tack till alla som svara"
Tror du menade "jag har svar på min fråga, tack till alla som svarade"
Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
"Det handlar inte om språk, det handlar om teknik, och det är vad vi diskuterar här"
å fan, trodde vi pratade om energi
diddysthlm
Re: 3 fas kabel
Inlägg av diddysthlm »
På landet har jag ett 3fas-uttag med en 10 meter lång trefaskabel inkopplad (till en vedklyv). Den skulle nå till parkeringsplatsen. Kan jag koppla in en Evse trefasladdkabel (11 kW) med kontrollbox i den kabeln? Evse-laddaren är bara fem meter lång, så den räcker inte till bilen om jag pluggar in den direkt i uttaget.
(Har en MY.)
Re: 3 fas kabel
(Har en MY.)
Ska inte vara några problem alls, om allt ser helt och fräscht ut :)
Jag har kört så i flera år nu :) (jag har en laddbox kopplad så också, sjukt smidigt)
diddysthlm
Re: 3 fas kabel
Tack för snabbt svar!
Re: 3 fas kabel
(Har en MY.)
Normalt inga problem alls, som Bjelke redan svarat. Se bara till att om de regnar mycket att skarven inte hamnar direkt i en stor vattenpöl. Annars så är det helt lugnt. Till skillnad från Typ2 så är CEE inga problem att skarva.
M3LR
