FYI: Denna, och de andra mer välkända produkterna som vi diskuterat i tråden innan, är olika EVSE. De kommunicerar med bilen och övervakar elektriciteten som kan slås av/på med en kontaktor, men de innehåller i sig inga laddare. Laddarna sitter inne i själva elbilarna.Maw skrev:Om man nödvändigtvis vill köpa en laddare från en Svensk hemsida
3 fas kabel
Re: 3 fas kabel
M3LR
Re: 3 fas kabel
Ja, självklart.martinot skrev:FYI: Denna, och de andra mer välkända produkterna som vi diskuterat i tråden innan, är olika EVSE. De kommunicerar med bilen och övervakar elektriciteten som kan slås av/på med en kontaktor, men de innehåller i sig inga laddare. Laddarna sitter inne i själva elbilarna.Maw skrev:Om man nödvändigtvis vill köpa en laddare från en Svensk hemsida
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Smygisen skrev:Hur fort behöver du ladda hos släkten, en tre-fas adapter kostar 99 spänn på biltema. Du får förvisso bara ut 13 A på 1-fas, men går ju dugligt fort och är nog bättre ur elsäkerhetssypunkt än att panga på direkt ur ett schuko uttag.Martin E-tron skrev:Visst följer inte n 3 fas kabel med en Tesla vid nyköp?
Har laddbox hemma men laddar ofta hos släkten med 3 fas.
Den rackar kostar 5990 kr???? Går inte att köpa en adapter till medföljande kabel ?
Vad pratar vi för adapter ? 13 A, va ger det i kw effekt ?
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Smygisen skrev:Artikelnummer 44-389
13 ampere ger cirka 3kw.
Jag ladda över natten när jag är där så det e egentligen ingen stress
10 timmar ger 1/3 batterladdning så det räcker, har ju aldrig noll procent när jag är där.
Tack för tipset, nu har jag sparat 6800 kr
Re: 3 fas kabel
Vad har du för bil, en med typ 100kw batteri?Martin E-tron skrev:Smygisen skrev:Artikelnummer 44-389
Jag får 30% på en arbetsdag, 8-9timmar. Men jag har ju bara 75?kw i min MY.
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Ja killhöfta om du hajar
Kommer ha en M3 LR med 82 kw batteriet, som sagt så räcker det med 3 kw laddning då över natten.
- Teslaspolen
Re: 3 fas kabel
Skillnad på kW och kWh.
- Martin E-tron
- mikebike
Re: 3 fas kabel
Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
Re: 3 fas kabel
Värt också att tänka på att är det kallt ute och batteriet är kallt så kommer det gå en hel del energi till uppvärmningen av batteriet innan laddning startar (ibland över 3kw som jag fattar det).
Så ska man ladda 1-fas (som det blir med den där adaptern) när det är kallt ute tänk på att koppla in och ladda direkt när du kommer fram (för då är batteriet fortfarande varmt).
Här finns mer info och detaljer från teslabjörn som testar att ladda sin Model 3 i -12 grader:
Sidonotis: Jag bygger fjällstuga nu och har satt upp röd 3-fas på fasaden som steg 1. Jag tycker att runt 5tkr är helt ok att lägga på ”en sladd” som jag kan använda för att få till vettig 3-fas-laddning på plats. Går ju att som bonus ha den i bilen också på resor till andra platser där det kan finnas röd 3-fas.
Model Y LR Quicksilver lev mars 2023
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
H gör ju att man pratar förbrukning på en effektmikebike skrev:Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
8 kw på en timme ger 8 kWh förbrukning
Energiförbrukning
- mikebike
Re: 3 fas kabel
"förbrukning på en effekt" "kw på en timme"Martin E-tron skrev:H gör ju att man pratar förbrukning på en effektmikebike skrev:Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
Energiförbrukning
-Du jobbar inte med el, va?
Ja, effekt gånger tid = energi.
8 kW under en timmes tid ger 8 kWh. Om det är förbrukning eller laddad energi beror på situationen.
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
Språkpolisen, äntligen är du här!mikebike skrev:"förbrukning på en effekt" "kw på en timme"Martin E-tron skrev:H gör ju att man pratar förbrukning på en effektmikebike skrev:Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
Energiförbrukning
Trött på att sånt här jävla ordpekande spårar ur, ja har svar på min fråga, tack till alla som svara.
Edit: Vem vill jobba med el? Sjukt tråkigt
- mikebike
Re: 3 fas kabel
Det handlar inte om språk, det handlar om teknik, och det är vad vi diskuterar här.Martin E-tron skrev:Språkpolisen, äntligen är du här!mikebike skrev:"förbrukning på en effekt" "kw på en timme"Martin E-tron skrev:H gör ju att man pratar förbrukning på en effektmikebike skrev:Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
Energiförbrukning
Re: 3 fas kabel
"ja har svar på min fråga, tack till alla som svara"Martin E-tron skrev:Språkpolisen, äntligen är du här!mikebike skrev:"förbrukning på en effekt" "kw på en timme"Martin E-tron skrev:H gör ju att man pratar förbrukning på en effektmikebike skrev:Näe, effekt vs energi.Martin E-tron skrev:Japp, effekt kontra förbrukning
Energiförbrukning
Tror du menade "jag har svar på min fråga, tack till alla som svarade"
- Martin E-tron
Re: 3 fas kabel
"Det handlar inte om språk, det handlar om teknik, och det är vad vi diskuterar här"
å fan, trodde vi pratade om energi
Re: 3 fas kabel
På landet har jag ett 3fas-uttag med en 10 meter lång trefaskabel inkopplad (till en vedklyv). Den skulle nå till parkeringsplatsen. Kan jag koppla in en Evse trefasladdkabel (11 kW) med kontrollbox i den kabeln? Evse-laddaren är bara fem meter lång, så den räcker inte till bilen om jag pluggar in den direkt i uttaget.
(Har en MY.)
(Har en MY.)
Re: 3 fas kabel
Ska inte vara några problem alls, om allt ser helt och fräscht utdiddysthlm skrev:På landet har jag ett 3fas-uttag med en 10 meter lång trefaskabel inkopplad (till en vedklyv). Den skulle nå till parkeringsplatsen. Kan jag koppla in en Evse trefasladdkabel (11 kW) med kontrollbox i den kabeln? Evse-laddaren är bara fem meter lång, så den räcker inte till bilen om jag pluggar in den direkt i uttaget.
(Har en MY.)
Jag har kört så i flera år nu (jag har en laddbox kopplad så också, sjukt smidigt)
Re: 3 fas kabel
Normalt inga problem alls, som Bjelke redan svarat. Se bara till att om de regnar mycket att skarven inte hamnar direkt i en stor vattenpöl. Annars så är det helt lugnt. Till skillnad från Typ2 så är CEE inga problem att skarva.diddysthlm skrev:På landet har jag ett 3fas-uttag med en 10 meter lång trefaskabel inkopplad (till en vedklyv). Den skulle nå till parkeringsplatsen. Kan jag koppla in en Evse trefasladdkabel (11 kW) med kontrollbox i den kabeln? Evse-laddaren är bara fem meter lång, så den räcker inte till bilen om jag pluggar in den direkt i uttaget.
(Har en MY.)
M3LR
