Enfas värmepump och Easee-box
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Enfas värmepump och Easee-box
Inlägg av kenjon »
Ström är något som blir när man kopplar in en belastning, så ja, det är alltid olika ström på faserna, såvida man inte enbart kör med trefasanslutna grejor som belastar lika.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
apkungen
Inlägg av apkungen »
Mitt tips är att ställa in på två faser och koppla bort lastbalanseringen. Man kan ju ändå ställa in strömmen manuellt. Ex 10A per fas på de två övriga tror jag skulle funka utan att säkringar går. Det ger ju ändå 4,5 kW.
flamman
Inlägg av flamman »
Kan man göra det på en eeasee-box? Dvs ställa in den att bara använda 2 faser?
Model Y LR Quicksilver lev mars 2023
Jag menar givetvis om BILEN kan ladda med olika strömstyrka (A) på olika faser enligt laddstandarden eller om det är orsaken till att Easee-boxen beter sig som den gör. Att det är olika belastning på olika faser i centralen inser även jag, det är ju grundproblemet.
andersd
Inlägg av andersd »
Nej, med de protokoll som finns ute i för idag, så finns det inget sätt för laddstationen att be bilen dra olika mycket per fas. Protokollen (idag) kan bara ange en strömgräns och den ants då gälla alla enskilda faser.
