Jag har en röd Tesla Model S for Kids som man fick som rekommendationspremie (tidigare iaf, osäker på hur det är nu). Jag fick den december 2017, körde inget 2018 och sen tog jag fram den sommaren 2019. Den funkade finfint i en halv säsong och rullade inte så många mil alls men en dag så gick nåt sönder, tror att några kompisar puttade bilen framåt samtidigt som min son körde den.
Status just nu är följande:
* Laddningen fungerar utmärkt
* Lamporna på batteriet tänds (grönt) när man trycker på gaspedalen
* Framlysena tänds när man gasar
* Vänster motor bak kör på i full fart när man kör framåt med hastighet 2 (alltså i läge "2" vid batteriet i bakluckan) - höger står dock still
* Ingen av motorerna driver när man backar (oavsett hastighet 1 eller 2 i bakluckan)
* Ingen av motorerna driver när man kör framåt med hastighet 1
Jag har dubbelkollat alla kontakter enligt "connector checks" på denna sida: https://www.radioflyer.com/tesla-troubleshoot
Jag har hört av mig till Radioflyer men inte fått nåt svar (1,5 vecka nu).
Jag vet att detta är billiga skräpbilar men den är ju poppis hemma så jag tänkte försöka laga.
Är det någon som har kunskap om att reparera dessa? Är det någon som har en trasig kids-bil på västkusten som jag kan få köpa billigt och stycka på delar?
Eftersom motorn vänster bak driver när man kör framåt på hastighet 2 men står still när man backar (och även stilla när man kör framåt på hastighet 1) så vill jag tro att motorn inte är trasig. Snarare att den andra motorn är trasig och/eller att "växellådan" är trasig.
Alla tips och idéer uppskattas!
Trasig "Tesla Model S for Kids"
- Robin_j
- Referralkod: ts.la/robin14790
Re: Trasig "Tesla Model S for Kids"
Jag hade liknande problem och min gick av och på oc då hade bägge motorerna släppt från kretskortet så va bara löda dit lite försiktigt så funka den sen igen
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
- MikeeSouth
Nice! Jag har inte kollat på detta. Du menar alltså att sladdarna satt bra mot kretskorten men koppling mellan kretskort och motor glappade? Jag får kika på det!Robin_j skrev:Jag hade liknande problem och min gick av och på oc då hade bägge motorerna släppt från kretskortet så va bara löda dit lite försiktigt så funka den sen igen
- Robin_j
Precis så syndes tydligt när man lyfte bort stolenMikeeSouth skrev:Nice! Jag har inte kollat på detta. Du menar alltså att sladdarna satt bra mot kretskorten men koppling mellan kretskort och motor glappade? Jag får kika på det!Robin_j skrev:Jag hade liknande problem och min gick av och på oc då hade bägge motorerna släppt från kretskortet så va bara löda dit lite försiktigt så funka den sen igen
