Vad kostade den service?fth skrev:7. Ingenting, jag har inte gjort någon service-åtgärd själv på min X på tre år och >10k mil. Jag lämnade iofs in den på (dyr!) 8000-milservice precis innan garantin gick ut, men det var mer för att få en genomgång och hitta ev fel, det var inget som egentligen behövde åtgärdas.
Nybörjare - korta frågor / korta svar
Re: Nybörjare - korta frågor / korta svar
2016 Model S P90D Ludicrous
- fth
Den kostade 5316:-, låter kanske inte så dyrt, jag har betalat mycket mer än så för service på fossilbilar förut, men när man ser vad som faktiskt gjordes (eller inte) så tycker jag nog det är rätt mycket pengar:Credde skrev:Vad kostade den service?
Fyrhjulsinställning, rengöring av bromsar, torkarblad, luftfilter och ett batteri för 5316:- tycker iaf jag är liite dyrtBrake fluid checked, no water presents and no need for replacement.
Receiver Dryer and Desiccant replaced.
Brake Caliper Pad Slides and Parking Brake Calipers cleaned and lubricated.
Four wheel alignment performed.
Wiper blades replaced.
Transmitter - Remote Keyless Entry (RKE) - Battery replaced.
Cabin filter replaced.
Det ser du i bilens inställningarElexotico skrev:Ny fråga
7. Antar min Tesla -18 har sentry mode (?) Tänkte fixa SDXE kort eftersom jag vet det är mer filmvänligt kontra USB
Det räcker inte med SD kort utan det ska vara ett som är klassad för video
V30 minst
Exclusiveparts.se ( som jag driver ) har färdiga paket
Om du är registread ägare så finns rabattkod i ägardelen av forumet som ger 10% samt fri frakt på allt
Om du inte är registrerad ägare vad väntar du på ? Kontakta tibor med regnr
Var i inställningar ser jag ddt?e5m1r skrev:Det ser du i bilens inställningarElexotico skrev:Ny fråga
V30 minst
Yes det vet jag och tänkt beställa därifrån
- Teslaspolen
Precis, gula strexksde linjer under nollan betyder (troligen/vanligen) att batteriet är kallt och regen begränsas för att inte skada det; man ska inte ladda kalla litium-jon batterier. Fortfarande helt lugnt stt stoppa i sladden, bilen värmer batteriet innan laddning slår igång om det är för kallt.Elexotico skrev:6. Ah då är jag med. Använder det hela tiden. Lite ovant men ruggigt skönt faktiskt. Frugan fick testa bilen (kör Kia automat annars) och hon blev bara rädd av det haha.Teslaspolen skrev:4. Då är det lugnt! Man ska bara undvika att blåsa full värme på rutan om det ligger snö på, annars kan den spricka.Elexotico skrev:4. Inge tak över Teslan men bor på Västkusten och här regnar det istället för snöTeslaspolen skrev:1. Ja, det vill säga, stoppa alltid i sladden om det är praktiskt för dig. Då drar elektronik och batterihälsa el från kabeln istället från batteriet, vilket betyder mindre slitage. Det spelar dock mindre roll om det är rimligt varmt ute, viktigare på kalla årstider. Men du behöver inte slaviskt alltid koppla in.
2. Man kan vara mer och mindre pedantisk. Optimalt är mellan 50-60% om den ska stå stilla, men det gör absolut inget att ladda till t.ex 80% om dagen heller. Ej heller 90% är ett "problem" men det är onödigt om man inte behöver räckvidden.
3. Det beror på? Vart du kör. Jag hade gjort det, bra att kunna välja på fler ställen än bara Supercharger, även ifall Supercharger är överlägset bäst.
4. Det beror väl på hur kallt det är, men säg att det är mitt i smällkalla vintern, tja säg en halvtimme innan så är du säker. Har du tak över bilen förresten? Med tanke på snö.
5. Håll hastighetsgränsen, mindre hjul ger bättre förbrukning, förvärm bilen med appen om kallt, lär dig hur du optimerar körning med regenerering.
6. Nej, det spelar ingen större roll vanligtvis. På motorväg skulle jag absolut köra med autopilot.
7. Vad menar du, fixa själv?
Välkommen till "sekten"!
5. När folk skriver förvärm? Menas det att man sätter på värmen i kupén till en viss tid
5. Vad menar du med att lära mig regenerering?
5. Med det menas att du startar klimatanläggningen med din mobilapp, helst när du är inkopplar till elnätet, en stund innan du åker iväg.
6. Regenereringen är det som sker när du lättar på accpedalen ("gaspedalen"), dvs elmotorn förvandlas momentant till generator och laddar batteriet istället. Du får med andra ord tillbaka en del av elen du använt igen. Mycket bra då du slipper slita på mekaniska bromsar i onödan. Används till exempel om du kommer fram emot en vägkorsning och ska sakta in; då lättar du bara gradvis på högerfoten tills du släppt accpedalen helt. Om du behöver stanna till helt så bara touchar du lätt på bromspedalen de sista par km/h. Det är däremot inte nödvändigtvis alltid bäst att bromsa med regen, har man möjlighet för trafiksituationen kan det till exempel vara bättre att låta bilen frirulla än att låta regenereringen jobba, men det är lite överkurs.
Följdfråga på de dock.
Någon dag har det varit gula streckade linjer (någon dag mindre och någon dag mer) och innebär det att det inte fungerar tills batteriet är varmt eller något? Var även någon gul triangel snabbt har jag för mig.
Gula streck kan även dyka upp under 0 om batteriet är helt fullt, du kan inte regena utan att ha någonstans att stoppa energin.
Gula streck över nollan med början i "toppen" betyder att max effekt ut ur batteriet är begränsad. Vid mycket hård körning kan detta ske, men vanligare är om man börjar köra riktigt nära 0% laddning. Då ska man vara väldigt lätt på högerfoten, då denna gula gräns då kommer krypa allt närmare 0 kW gränsen, och en för hård acc kan dp få bilen att trigga att stänga av sig.
- fth
En liten reflektion, när jag först såg tråden så ropade krokodilhjärnan direkt "RTFM, använd Sök, n00b!", men sen besinnade jag mig och började svara (förhoppningsvis hyfsat pedagogiskt) på TS frågor. All information som efterfrågas finns förstås sedan tidigare här på forumet, men det är som bekant inte alltid lätt att hitta, en "nybörjartråd" blir ju också en form av presentation av TS.
Tråden utvecklades sen till en av de trevligare på länge, informativ och hjälpsam, TCS från sin bästa sida!
Du kan även använda vilken USB-Hårddisk du vill som har USB 3.0 så funkar det fint också. SSD kanske att föredra i så fall då den saknar rörliga delar och är mer okänslig för skakningar. Men jag hade en gammal ordinär mekanisk som låg och skräpade. Den fungerar felfritt.Elexotico skrev:Var i inställningar ser jag ddt?e5m1r skrev:Det ser du i bilens inställningarElexotico skrev:Ny fråga
V30 minst
M3 LR -20, okrokad
Sitter och kikar på att ta in en Tesla M3 som tjänstebil.
För att korta ner leveranstiden spanar jag på lagerbilarna för att se om den konfigen jag är ute efter dyker upp där.
Är det någon som har koll på hur ofta det dyker in nya bilar där? Har sett konfigen jag vill ha där tidigare.
(Grå, svart klädsel, dragkrok & long range)
Min känsla är att det kommer in en hög med bilar en gång/månad i kvartalet.
Tesla levererar ju till Europa typ en månad i kvartalet och de bilar som inte hämtas ut hamnar i lagershoppen.
Sen kommer det väl in en och annan däremellan också.
Edit: Min erfarenhet är mest från 2019 då vi tittade på att köpa en X då. Kan ju ha ändrats tills nu.
Snabbast är nog att lägga en beställning och sen ringa upp och be dom matcha med lagerbil om möjligt.qvisty skrev:Hej!
Sen kan du ju fortsätta ha koll på sidan och kontakta dem igen om någon tycker upp där.
Ps. Kom ihåg referalkod.
Nu kommer det lite nya dumma frågor
1. I min meny säkerhet står det "Bilkamera", vad motsvarar det på engelska och hur får jag det att fungera?
2. Jag har Vaktläge på sen någon dag tillbaka och när jag kom till bilen sist stod 2 händelser, var hittar jag dessa?
3. Den röda pricken kan jag trycka på men vad gör den?
4. Ska man använda allt ovan?
Försökt titta runt lite i forumet kring frågorna men lättare att skriva de (dumma) frågorna här direkt
2. Från Version 2020.12(tror jag det är) kan du se dem i bilen, annars behöver du ett separat minne som du tar ur och pluggar in i mobilen eller datorn för att titta på dem.Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
3. Vaktläge Av eller På (röd prick = på)
4. Vaktläge är ju ganska smidigt om man parkerar på platser där man tror det kan finnas en risk att man får en skada på bilen av någon anledning. Eller förhöjd risk för inbrott. Men samtidigt drar det ju lite extra batteri då det håller funktioner i bilen aktiva. Jag brukar köra det vid all "offentlig" parkering. Men det är en smaksak.
M3 LR -20, okrokad
1. Svar på denna då?cpt_rb skrev:Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
2. Ska ha den senaste men ser ändå inte var jag hittar ddt? Kommer det upp direkt?
Bilkamera = dashcam
Du måste plugga in en USB drive(duger inte med vad som helst, måste klara konstant skrivning) till att börja med, formaterad i fat32 och skapa en folder kallad TeslaCam.
Annars har den ingenstans att lagra klippen för dashcam och sentry.
1. På engelska heter det nog DashcamElexotico skrev:1. Svar på denna då?cpt_rb skrev:Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
2. Jag tror att du trots senaste version av mjukvara måste ha ett externt minne inkopplat i bilen för att den ska spela in och du ska kunna titta på saker i efterhand.
Jag tror att du även behöver ett externt minne inkopplat för att kunna nyttja Bilkamera.
Hade inget svar på 1an, så därför hoppade jag denElexotico skrev:1. Svar på denna då?cpt_rb skrev:Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
Har du externt minne inkopplat(USB adapter och SD-kort avsett för videoinspelning/uppspelning eller en USB SSD Hårddisk) i en av de främre USB-portarna kan du sen trycka direkt på notisen att du har Vaktlägesinspelningar för att börja titta på dem. Även via kamerasymbolen uppe till höger på skärmen når du den spelaren.
M3 LR -20, okrokad
Japp, köpte igår ett SanDisk Ultra microSDXC 64GB tillsammans med usb adapter men det fungerar inte? Måste man fixa en mapp på kortet?cpt_rb skrev:Hade inget svar på 1an, så därför hoppade jag denElexotico skrev:1. Svar på denna då?cpt_rb skrev:Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
Testade precis att trycka på den röda ikonen när jag kom tillbaka till bilen (1 händelse stod på infotavlan framför ratten) men det hände ingenting och ingenting kom upp
Ja, som taliz skrev måste du formatera den i fat32 och skapa en folder kallad TeslaCam. Annars funkar det inte.Elexotico skrev:Japp, köpte igår ett SanDisk Ultra microSDXC 64GB tillsammans med usb adapter men det fungerar inte? Måste man fixa en mapp på kortet?cpt_rb skrev:Hade inget svar på 1an, så därför hoppade jag denElexotico skrev:1. Svar på denna då?cpt_rb skrev:Elexotico skrev:Nu kommer det lite nya dumma frågor
M3 LR -20, okrokad
Men visst skulle bilen kunna formatera minnet själv numera? Och då även skapa mappen antar jag...
Jo, men då måste man ha version 2020.16 och det har inte många fått än.Bjelke skrev:Men visst skulle bilen kunna formatera minnet själv numera? Och då även skapa mappen antar jag...
Har formaterat det med lyckat resultat men.... jag kan fortfarande inte se händelserna direkt på skärmen? Kommer de alltid komma på usb minnet nu?taliz skrev:Jo, men då måste man ha version 2020.16 och det har inte många fått än.Bjelke skrev:Men visst skulle bilen kunna formatera minnet själv numera? Och då även skapa mappen antar jag...
Dash (Bilkamera) fungerar nu iaf
När du är parkerad kan du trycka på kameraikonen(inte sentry) och trycka på "starta bilkameraläsare". Men du måste ha minst version 2020.12.5.1 för det.
Aha enligt appen har jag version 2020.12.11.5 Så kanske det som spökar...taliz skrev:När du är parkerad kan du trycka på kameraikonen(inte sentry) och trycka på "starta bilkameraläsare". Men du måste ha minst version 2020.12.5.1 för det.
