Sitter och kikar på att ta in en Tesla M3 som tjänstebil.
För att korta ner leveranstiden spanar jag på lagerbilarna för att se om den konfigen jag är ute efter dyker upp där.
Är det någon som har koll på hur ofta det dyker in nya bilar där? Har sett konfigen jag vill ha där tidigare.
(Grå, svart klädsel, dragkrok & long range)
Snabbast är nog att lägga en beställning och sen ringa upp och be dom matcha med lagerbil om möjligt.
Sen kan du ju fortsätta ha koll på sidan och kontakta dem igen om någon tycker upp där.
1. I min meny säkerhet står det "Bilkamera", vad motsvarar det på engelska och hur får jag det att fungera?
2. Jag har Vaktläge på sen någon dag tillbaka och när jag kom till bilen sist stod 2 händelser, var hittar jag dessa?
3. Den röda pricken kan jag trycka på men vad gör den?
4. Ska man använda allt ovan?
Försökt titta runt lite i forumet kring frågorna men lättare att skriva de (dumma) frågorna här direkt
2. Från Version 2020.12(tror jag det är) kan du se dem i bilen, annars behöver du ett separat minne som du tar ur och pluggar in i mobilen eller datorn för att titta på dem.
3. Vaktläge Av eller På (röd prick = på)
4. Vaktläge är ju ganska smidigt om man parkerar på platser där man tror det kan finnas en risk att man får en skada på bilen av någon anledning. Eller förhöjd risk för inbrott. Men samtidigt drar det ju lite extra batteri då det håller funktioner i bilen aktiva. Jag brukar köra det vid all "offentlig" parkering. Men det är en smaksak.
1. Svar på denna då?
2. Ska ha den senaste men ser ändå inte var jag hittar ddt? Kommer det upp direkt?
Bilkamera = dashcam
Du måste plugga in en USB drive(duger inte med vad som helst, måste klara konstant skrivning) till att börja med, formaterad i fat32 och skapa en folder kallad TeslaCam.
Annars har den ingenstans att lagra klippen för dashcam och sentry.
1. På engelska heter det nog Dashcam
2. Jag tror att du trots senaste version av mjukvara måste ha ett externt minne inkopplat i bilen för att den ska spela in och du ska kunna titta på saker i efterhand.
Jag tror att du även behöver ett externt minne inkopplat för att kunna nyttja Bilkamera.
Hade inget svar på 1an, så därför hoppade jag den
Har du externt minne inkopplat(USB adapter och SD-kort avsett för videoinspelning/uppspelning eller en USB SSD Hårddisk) i en av de främre USB-portarna kan du sen trycka direkt på notisen att du har Vaktlägesinspelningar för att börja titta på dem. Även via kamerasymbolen uppe till höger på skärmen når du den spelaren.
Japp, köpte igår ett SanDisk Ultra microSDXC 64GB tillsammans med usb adapter men det fungerar inte? Måste man fixa en mapp på kortet?
Testade precis att trycka på den röda ikonen när jag kom tillbaka till bilen (1 händelse stod på infotavlan framför ratten) men det hände ingenting och ingenting kom upp
Ja, som taliz skrev måste du formatera den i fat32 och skapa en folder kallad TeslaCam. Annars funkar det inte.
När du är parkerad kan du trycka på kameraikonen(inte sentry) och trycka på "starta bilkameraläsare". Men du måste ha minst version 2020.12.5.1 för det.
Aha enligt appen har jag version 2020.12.11.5 Så kanske det som spökar...
... Samt att videoläsaren kräver den kraftigare processorn MCU2 - funkar inte med MCU1. Alltså bilar med tillverkningsdatum efter ca 2018-02(?) eller med uppgradering.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
... och det är inte bara skrivhastigheten på kortet som är viktigt. Eftersom det skrivs kontinuerligt, och skrivs över många gånger, borde man använda ett kort anpassat för detta, t ex Sandisk High Endurance. Annars riskerar man att det blir stekt efter några månader, precis när bilen har skrapats i parkeringshuset...
Det förklarar nog en del.. tillverkad, vad jag kan hitta (?), 2018-01...
Är det lätt / dyrt att uppdatera till MCU2?
Enligt övriga trådar här på forumet, har uppgraderingsmöjligheten inte kommit till Sverige än - kanske juni/juli.
Kostnaden i USA är $2500. FM radio försvinner, men Netflix och Youtube kan användas (parkerat). Det löser inte problemet med eMMC (chippet går inte att bytas ut när det bränns ut av mycket loggning). Men processorn är mycket snabbare, så browsern borde bli användbar.
Får fortfarande det inte att fungera med ett SD kort. Har köpt en som är till för inspelning av film på 64 GB. Problemet är bara att det är formaterat i exFAT som är en vidareutveckling av Fat32 för de korten med mer GB. Någon som vet hur man löser det?
Måste vara fat32, exfat funkar ej. Måste också kopplas i rätt USB-port.
Men från version 2020.16 så kan man formatera direkt i bilen under ”säkerhet”.
Hade du dock MCU2? Om inte är det inte säkert det funkar oavsett.
I bilen kan du trycka på ”programvara” och ”ytterligare fordonsinformation”.
Där skall det stå ”Intel Atom” vid ”Infotainmaintprocessor” om man har MCU2.
Va fan. Då är ju minneskort över 32 gb värdelösa? Eller Hur gör folk
