Vilken laddkabel?
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Re: Vilken laddkabel?
Inlägg av Trean »
MrRun skrev:
Tydligen enligt vissa på FB så klarar Ioniq 5 32A enfas. Kolla gärna upp det Aida innan du beställer.
Även om bilen klarar 32A enfas så är det ovanligt med laddboxar som ger så mycket. De flesta ger 16A och då kan det vara bra med en smidigare kabel. 32A-kabeln är rejält mycket tjockare och tyngre.
MrRun
Inlägg av MrRun »
Ja absolut, ville bara att han skulle veta om att bilen ev klarar det. Annars kanske det blir som för Roberttrimmevik att han skulle sakna en 32A-kabel sen.
Ioniq 5 FE AWD
Trean skrev:
Om det är till en Tesla Model 3 eller Y så är en Tesla-knapp på kabeln guld värd. Jag skulle inte vilja krypa in i bilen varje dag för att via mittskärmen lossa Mennekes-kabeln från bilen. Den passar i alla fall bra till min Model 3 årsmodell 2019. Har Tesla ändrat på uttaget eller är det Metron som har ändrat på kontakterna? Vet du om Metron kommer att åtgärda problemet?
Kanske haft tur, men både gamla och nya Metronkablar har fungerat 100% utan problem med vår 2021 M3 LR AWD Made in Fremont (tillverkad i maj månad).
Är det kanske de kinesiska bilarna, och/eller deras underleverantörer av Typ2-intagen, som missat att följa Typ2-standarden (de har ju annan standard i Kina) och/eller Teslas egna spec?
M3LR
tigermann
Inlägg av tigermann »
Det är Tesla som har låspinnen lite annorlunda på vissa Model 3 (verkar vara MiC). Vad jag förstår så tittar Metron på det och kanske kommer ändra hålet och göra det mer avlångt.
Metron:
It seems that models 2021 are produced on different production lines and some have the pin a bit deeper.
Our plug head is done 100% by standard, so is the hole. But seems that some Tesla 3 2021 have its locking pin a bit deeper. Tesla sells Mennekes cables that have this hole a bit (0,2 mm) more to the front.
Misstänkte att det just endast var Made in China som hade problemen.
Har verkligen fungerat 100% med alla våra tre Metron-kablar (en 3-fas EVSE från 2019, en Typ2 från 2020, och en 3-fas EVSE från 2021) med vår nya M3 LR AWD 2021 (USA). Aldrig minsta problem eller tvekan.
M3LR
