Det får inte snabbladdas för ofta för det sliter på batteriet, det får inte laddas fullt, det får absolut inte ladda ur sig. Det ska användas regelbundet för att må bra. Jag får rena batteristressen. Om jag nu råkar vilja åka utomlands 3–4 veckor, kan då inte min bil bara stå parkerad på sin parkeringsplats under tiden? Måste den ha tillsyn och skötsel för att batteriet inte ska ladda ur sig och skadas? Vad skulle hända om man flyger till något varmt land två veckor under vintern och Teslan står utomhus i 10 minusgrader utan laddning? Blir det katastrof? Jag får intrycket av att batteriet kräver konstant omvårdnad när jag läser Teslas manual.
Du har nog lite batteristress. Drick en sån här, och andas lite:
Man får ladda batteriet fullt när man behöver. Det kan dock vara smart att inte lämna det med hög laddning länge( så minskar man degraderingen av batterikapaciteten).
Självurladdningen är ganska låg så om du låter bilen stå utan sentry mode räcker strömmen länge om du lämnar den med tex 60-70%. Fyra veckor är inget problem.
Det är inget krav på att batteriet ska användas för att må bra.
Jag tror du kan slappna av. Det är väldigt få ”regler” avseende batteriet i Teslamanualen och det är ganska enkelt att äga en Tesla.
fel. Som jag skrev ovan så MÅSTE han ladda den till 100%. Det är viktigt att inte ge samma råd för alla tesla. Är det ett batteri som inte skall laddas till 100 så står det resor i displayen. Han har nya batteriet. En riktig succé. Med hans SR får han samma räckvidd som de äldre LR.
En helt ny bil detta. Köpte just en sån och det är lev först i Maj.
fel.
Måste inte, men rekommenderas för att km angivelsen ska bli mer korrekt. Bra att batteriet gillar 100% men finns flera nackdelar också, tyngre, långsammare laddning, sämre acceleration. Nyaste model 3 wltp 510, gamla LR 560km vs 638km på nya LR och då får man AWD också dock 70000kr dyrare men 13 mils längre räckvidd också. Inte en helt ny bil, endast uppdaterad på några punkter.
Model 3 P+ -19 Model Y LR -22 Model S Pläd -23 SigenStor (14,8kWp) Model 3 sr+ (såld), MYP (såld) Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Jag laddar en gång i veckan men det beror inte helt oväntat på hur mycket man kör
Jag laddar varje torsdag kväll i samband med veckohandling, men funderar på att skippa laddning ikväll eftersom jag har 76% kvar (bara kört 3 km sedan förra torsdan).
Missade att det var en ”SR” med LFP. Stod nog inte i första inlägget, och jag läste bara några inlägg på första sidan…
Det enda som händer om man inte laddar till 100% då och då är verkar vara att räckviddsmätaren som räknar kilometer kan visa fel. Det skiljer inte så mycket i spänning mellan ett fulladdat LFP-batteri och ett tomt, det är antagligen därför bilen ibland vill ha mätvärden från hög procent. Jag har inte lämnat bilen över natten med 100% en gång i veckan eftersom jag testat att se hur länge jag kan klara mig på enbart gratisladdning (plus att jag vill veta om det verkligen påverkar nånting att inte ladda till 100% varje vecka). Står därför oftast parkerad i garaget med mellan 75% och 95% snarare än 100%.
Jag har öht inte märkt någon som helst påverkan av att underlåta att ladda till 100% varje vecka. Råkar man få räckviddsmätaren att visa för låga värden är det dessutom bara att ladda batteriet till 100% och låta bilen stå så, efter ett tag har räknaren återhämtat sig. Det är ju inget som gått sönder utan bara lite mätvärden som saknas, dessa fylls enkelt på. Laddar man på publik laddare över natten bör man alltså inte segladda utan ta tillfället i akt att ladda så snabbt som möjligt till 100% så att bilen kan stå fulladdad några timmar innan man hämtar den. Då får man några mätvärden där som man klarar sig länge på sedan.
Vidare har jag laddat upp alla mina gratis kWh på supercharger (350kWh var det väl) plus gjort några långresor med snabbladdning ut över det och även flertalet gånger begagnat mig av Lidls påstådda 50 kW-laddare (som bara ger 42 kW). Resten är laddat på AC 11kW. Jag märker efter ett halvår och 700 mil fortfarande ingen degradering om man ska gå efter räckviddsmätaren. Jag är väldigt nöjd med hur enkelt det verkar vara med den här batteritypen, det känns som vilken bil som helst. Man tankar fullt när man väl tankar (laddar) och sen glömmer man bort det där. Extra nöjd tror jag dock begagnatköparen är när jag väl säljer bilen, helt uppenbart behöver man inte bry sig om vilka laddvanor föregående ägare har haft. Degraderingen (som garanterat finns) verkar också gå väldigt långsamt. Båda två är faktorer som rimligen borde påverka andrahandsvärdet i positiv riktning, och bra information att känna till om man har siktet inställt på begagnad SR+ (leta efter sådana med chassinummer som börjar på LFW och har svarta lister istället för krom så får man LFP-batteriet).
