en kort beskrivning om hur jag lossade dörrpaneler bak på min bil. Jag ville se om det var fördragna kablar till högtalare när jag ändå skulle rostskydda dörrarna. Plus har inget ljud bak, undrar hur det blir med seriebilarna, vilka som får högtalare i dörrarna?
Jag använde Biltemas plastverktyg: download/file.php?mode=view&id=23744
Finns säkert bättre, och för clipsen är en gaffel/tvåtandad plast bättre. Men det gick bra med detta verktyg. Tänk på att det inte skall vara kallt när ni jobbar, plasten skall vara så mjuk som möjligt.
Undersidan på panelen är säkrad med en konstig skruv (10 mm nyckel) som skall vridas 90 grader.download/file.php?mode=view&id=23745
Panelen sitter med 3 torx30, två i handtaget och ett bakom en plastkåpa i öppningshandtaget. Lossa halva handtaget med verktyget genom att börja bakifrån:https://teslaclubsweden.se/forum/download/file.php?mode=view&id=23746&sid=b4eeb38971f2418eb2e9429b1ed756a5
Fortsätt över kanten, samtidigt som du drar det ut från panelen. Var försiktig så du inte slinter och repar något. Detaljen sitter dels med plastflärpar (är det rätt ord?) runt om och dels med stålclips i mitten. Clipsen blir kvar i handtaget och flärparna är integrerade i delen som skall av. Ta det lugnt och jobba med verktyget samtidigt som du drar detaljen ut, försök att inte bända för mycket.
Fortsättning följer...
