JdeMo till Roadster (Chademo)
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Slipa lite på högra järnet så starkströms kablarna går dit
Oldsmobile Cutlass 1966, Tesla Roadster Sport 2,5 #528, Fiat 500 E La Prima 2021
Distanserna som man sätter starkströmmen på behövdes rensgängas pga dom svetsa i dom men inte rensat gängorna efteråt
1/2" nyckel till dom då det är made in USA
i det nya locket till ellådan sitter det en upp snurrad kabel jag drog -sladden genom denna
Kablarna är på plats och det nya locket skall dit med starkströms kablarna
Locket på plats med kabeldraging
Här syns urtaget som sitter på höger sida i bilen
Här syns kabeldragning underifrån
Stänkskydden på sidan har gummin som skall gå runt krängningshämmaren dom var små jävliga att få dit
Urtaget i närbild
Dom var dumma att få dit men det gick
Lite pyssel att få det snyggt
Började såga sen slipa till det så det gick att öppna
sen det "roliga" att skruva upp den med grejer på insidan
Färdig och ute ur garaget(ladan)
Åkte ner till superchargen i Falkenberg där är en Cleverladdare och en Fortum laddare också
oddometer blev knäpp visade plötsligt miles istället för km, det har inte försvunnit ännu får sen vad som händer efter AC laddning hemma
men laddströmmen var bra
Nu var det mindre i batteriet, så strömmen den laddade med blev följaktligen högre 119A på bilden
Sladden i rumpan, laddade i 13 min och stannade när jag var på 89% samma som i Falkenberg
De funkade fint det med
Beundransvärt att du tog tag i allt direkt
Jag började direkt och jobbade ca 16 timmar för att få hop det
skulle jag göra det en gång till skulle jag klara det under halv tiden
Är säkert något psykiskt fel på mig, men jag blir smått upphetsad av den här tråden. Grymt avundsjuk på både färdigheterna du har samt bilen
Härligt jobbat! Skulle du kunna tänka dig att göra om samma jobb mot betalning?
Förresten... att du fått miles på ODO. Hade samma efter service. Bytte på mittkontrollen till miles o sen tillbaka till km. Då blev det rätt
Det skulle kunna görabullen skrev:Härligt jobbat! Skulle du kunna tänka dig att göra om samma jobb mot betalning?
Om köper ett kittet så kan jag
Sätta dit det åt dej
Snyggt jobbat! Vad får du för effekt som högst (antar nästan 49kw?) och vid vilken SoC avtar laddströmmen?
Jag får för ögonblicket 117A och mätaren som går till 40kw är i botten
Det börjar bromsa vid ca 250 km i batteriet fult i normal läget ca 280 km
Ok. Najs. Om du tar en bild på laddaren som visar kwh och tiden så kan man räkna ut effekten. Har du nån sån där det gått i några kwh?
