Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Detta är ett projekt som i kort går ut på att förbättra ljudet i teslan med en separat bas + slutsteg.
Har sett en del på de befintliga basar man kan få köpt ex evannex 10". Det jag ser som ett problem med den är dess utsatthet för skador vid lastning.
Visst, det går att ha ett galler över basen om man nu kan stå ut med det... ;)
nåja. denna designen blir något annorlunda då jag inte vill se basen. 2 hål för basrören går an. :)
nedan följer beskrivning av hur den kommer se ut på ett ungefär och beskrivande byggbilder.
Ha tålamod, den är inte helt klar, startade idag efter jobb... uppdaterar denna tråden med fler bilder :arrow:
bas: 8" med packning på toppen (går ej att ha större än 8") :geek:
slutsteg: 150w (behöver ej mer och säkringen ger inte mer effekt från 12v ciggen, guide för o dra denna till trunken kommer) :idea:
glasfiber: 300g arken från ex biltema
polyester: biltema
härdare: biltema
aceton: bla bla
blå maskeringstejp: biltema (denna e bra då den inte klistrar i tyget så värst) :geek:
folie: ica (så formen släpper, kan alt använda alutejp)
spraylim: biltema? denna måste köpas enligt mig om du ska använda folie
mdf: 11 och 22mm ex byggmax. går lika bra med spånskiva
M5 skruv mutter: 8st till basen.
nu kommer bilderna för er som orkat läsa hit.
kontakten2
Re: Baslåda i glasfiber, hemmabygge
gick visst inte kasta upp mer än 3 bilder. fortsättning följer
kontakten2
hmm ni får läsa nerifrån och upp. Varför lägger forumet in bilder i fel ordning??!?! sista fil kommer överst?
kontakten2
.. hah kom på hur jag får bilder som jag vill ha det... :lol:
kontakten2
tips här är att fasa av mdf så den löper mer mot formen, denna ska sen plastas fast..
den stora luckan är plottad för att sedan på baksidan fästa en platta så serviceluckan blir försänkt och därmed flush med fronten. smutt.. 8-)
kontakten2
service ja, som om basen kommer skiftas ut var 3e månad?!
kontakten2
Herr X
Re: Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
Inlägg av Herr X »
Detta var kul att följa! Har aldrig jobbat med glasfiber tidigare, men det ser ju ut att vara ganska straight forward.. Hur kopplar du Teslastereon till slutsteget?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Mina lådor (2 x 10") sitter på samma sätt som Evannex. Det är som du säger lite problematiskt vid lastning om man inte sätter galler. Jag laserskar egna galler i 2 mm stål, så nu behöver jag inte oroa mig för detta längre. :D
Bifogad bild. Skruvar och spacers skall bli svarta de med, sedan är det lite annat finlir kvar.
Galler förarsida
Galler förarsida
jonas
Inlägg av jonas »
Fick du galler över ?
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Har bara gjort två än så länge.
kontakten2
kontakten2
kontakten2
som ni ser på bilderna är en hel del folie kvar. Orkade inte ta bort den helt då skiten fastnade på många ställen. Nödlösningen blev att slipa med grovslip längs lådan övre del där fleecen ska sitta och plasten ska överlappa. Detta för att skapa en bra yta.
Folien var skit. Använd alutejp istället ;)
efter det torkat så klipp av tyget runt lådan.
kontakten2
glöm inte klipp långa bitar med en bredd som överlappar fronten till lådan. Klipp även en del småbitar för lättare ta hörnen.
för dom som ska ha en hög finnish, ev lackering etc, så kör inte glasfiber på utsidan av fleecen. Då hade jag nog lagt det på insidan, hur nu det ska gå till... :roll:
I detta fallet ska lådan kläs i tyg så då spelar finnishen ingen roll. Mata på med glasfiber för styrkans skull. Dränk den ordenligt så den blir lätt att vika över kanten.
när du är klar så använd sista polyestern på penseln till träet :ugeek:
nästa avsnitt blir från syhörnan. :shock: :?
kontakten2
stereon paras ihop med slutsteg via en omvandling från högnivå (högtalarkabel) till lågnivå. Men det kommer sen eller se nvx
jonas
Inlägg av jonas »
Nu när du gjort cad-modeller i SW har du gjort ljudberäkningar också?
Beställd MYP
Think såld
kontakten2
sådär. då e lådan klar.
Innan du starta med tyget så gå över hela lådan med sandpapper för att ta bort ev vassa kanter och utstickande glasfiber.
när fronttyget limmas så låt det torka fast på fronten först. Var noga med att tryck ner tyget i försänkningen runt serviceluckan. tyget flexar då pressa på med något runt ex baksidan på matkniv.
när fronten torkat kan sidorna limmas varpå tyget dras över kanterna.
Limma sedan övriga baksidan. Här finns det i mitt tycke ingen anledning att vara så noga då det inte kommer synas. Lägg ett stort stycke som täckeroch överlappar något av fronttyget. efter limmet torkat så klipp bort allt överskott och ev fyll i med extra lim eller tyg där det det behövs.
Hade önskat en något mörkare färg på tyget. Missbedömde färgskillnaden något. Får se om jag ev klär ommed mörkare kulör om jag finner det.
VENOM
Inlägg av VENOM »
Verkligen Bra jobbat, rapportera gärna hur det låter sedan
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Tjenare Kontakten2! Hoppas du fick mitt svar på PM (får ingen riktig koll på om meddelandena går iväg eller inte).
BTW, har förresten uppdaterat mina galler lite. Vad tycks?
För de som väljer att bygga med samma element (eller iaf samma delning på bultarna) så kan jag nog lösa lite fler galler.
Ghia64 hur gick det med störningarna av laddluckan, är det löst eller finns det fortfarande risk med att sätta en bas på vänster sida?
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Nu har jag OT:at denna tråden alldeles för mycket... :D
Det gick bra. En omkalibrering av magneten var allt som behövdes. Egentligen var det bara dioderna som inte lös. Fixat!
kontakten2
Era jävla OT! :D
Fick ditt svar ghia. Fick tipset att brl har en passande svart textil som passar bättre ihop med teslas.
kontakten2
Här har några norrbaggar byggt 2 olika basar. Rejäla element och något opraktisk ur mitt tycke men säker ett enormt tryck i basen. 8-)
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,29147.0.html
