har VWs inredningsdesigner ingen egen fantasi? Först en kopia på i3 och nu på model 3
Hihi, det verkar vara det nya nu. Ganska uppenbart vem det är som bestämmer hur en modern elbil ska se ut invändigt. Så länge inte VW hävdar att det är deras egna idéer så är det väl okej antar jag.
Det är kanske inte mitt första val interiörmässigt, om man får säga så, men det är bara att vänja sig. De har ju åtminstone inte tagit bort lilla skärmen bakom ratten.
För övrigt känns det som att den här bilen är precis det många har väntat på. En kombi i storleksordningen V90. Najs att det även ska finnas en snikversion med enbart RWD. Duger för mig sju dagar i veckan. Skönt att tiden då man har tvingats skaffa bilar som utmanar privatekonomin till bristningsgränsen verkar definitivt vara över. Nu får man bara hoppas att den inte kommer mycket senare än 2021/2022.
e-Golf -18 | Ioniq 5 First Edition RWD -22 | Evess elmoped e-tron 55 -19 | Model S 90D -16 | Model S P85 -14
Verkligen, äntligen! Det här är ju typen av bil jag och väldigt många i bekantskapskretsen väntar på, allt låter perfekt på papperet. Och som sagt, en snikvariant med RWD duger för väldigt många av oss.
Sen kommer den såklart bli dyr sett till vad många brukar lägga på bilar. Men bara de börjar komma ut på marknaden så kommer säkerligen fler märken med alternativ, samt att det sedan börjar komma ut på andrahandsmarknaden.
Så typ 2025 kan "folk" börja köpa denna typ av bil
De kanske lägger ner Passat och ersätter med VW ID5?
Men hur stort är batteriet egentligen?
Volkswagen Passat Might Be Replaced By An Electric Car.
But what comes after the current Passat? "It's probably a reasonable assumption that when this Passat reaches the end of its lifecycle, its successor will probably not feature an internal combustion engine," de Nysschen said."
The all-electric version, based on the all-new MEB platform, reportedly will be named ID.5 and enter production within two years.
Volkswagen ID. Space Vizzion specs:
range og up to 590 km (367 miles) WLTP
or 300 miles (483 km) EPA
82 kWh battery (77 kWh usable)
0-100 km/h (62 mph) in 5.4 seconds (5.0 seconds to 60 mph)
all-wheel drive (there will be also rear-wheel-drive option)
system output of up to 250 kW
(with 205 kW rear motor and 75 kW front motor)
based on MEB platformdrag coefficient of 0.24
Volkswagen I.D. Vizzion specs:
up to 413 miles (665 km) of range
111 kWh battery pack
double motor all-wheel drive
225 kW of power (75 kW front and 150 kW rear)
0-62 mph (100 km/h) in 6.3 seconds
112 mph (180 km/h) top speed
