Pump eller fläkt som går kontinuerligt.
Hej.
Har sen några dagar en pump eller kanske fläkt som går hela tiden. Har bilen stått många timmar så stannar den, men inte om den stått still ett par timmar.
Låter som ungefär den kylpump/fläkt som drar igång när man stått på en supercharger som drar igång för att kyla. Fast mycket tystare.
Man hör att den även går när jag kör om man stänger av kupe-fläkten.
Har absolut hört samma pump eller om det nu är fläkt vid tidigare tillfällen, men aldrig så kontinuerligt och så länge.
Inga felmeddelanden.
Ideer mottages välkommet.
MYP
X90d
MCU?
Efter några timmar sommar den väl.
Re: Pump eller fläkt som går kontinuerligt.
Tack för svar.
Ljudet kommer inte från konsollen tror jag iallafall. Ska lyssna lite mer noggrannt nu när jag fått förslaget.
Ljudet hörs även utanför.
Svårt att lokalisera, men gissar att det är i framkant av batteripacket eller nånstans under frunken.
MYP
X90d
Kan du koppla in dig på canbusen?
Då kan du se om pumpar etc går. Sitter 2 under frunken
Jag harsamma sen i somras på min. Det är sjukt irriterande och kan höras långt ifrån bilen nu.
Ljudet är jag ganska så säker kommer från ngn fläkt kring batteriet.
Nästa gång du hör ljudet så gå ut ur bilen å lyssna vid höger å vänster hjulhus. Där låter det som mest för mig.
Jag ska in med bilen sen 7/2 till sc. Men dom har inte varit så behjälpliga med detta...
Någon termostats är trasig så att fläkten går hela tiden?
Har samma ofta. Raven. Gissar också på någon form av batterifläkt.
Tack för alla förslag. Ja, om jag tittar i scanmytesla drar den aldrig 0kW utan alltid minst jag tror typ 135W, så kanske aningen mycket för en fläkt.
Tror det får bli ett besök på ett servicecenter.
MYP
X90d
Återkom gärna hur det gått!macksie skrev:Tack för alla förslag. Ja, om jag tittar i scanmytesla drar den aldrig 0kW utan alltid minst jag tror typ 135W, så kanske aningen mycket för en fläkt.
Det sitter en cirkulationspump till kyl/värme-systemet (eller det finns säkert fler) som kan gå lite "när som" och den kan låta
som ett ganska högfrekvent skärande ljud men inte så högt, jag hade det ljudet på min gamla bil, det kom ibland bara så svårt
att diagnosticera men enligt en tekniker så var det den pumpen iaf...
Den sitter dock typ vid höger bakhjul så verkar inte stämma i det här fallet...
Testa och höja och sänka bilens fjädring en gång till max och kolla om du känner igen ljudet, kan vara kompressor pumpen till fjädringen som låter.
Då kan det vara att en av dina luft fjädringar läcker så att kompressorn får jobba.
jag råkade ur för detta så fick betala 18,000 kr för byte av dessa delar
Fick du klarhet i vad det var?
Min Model S låter också nu sedan några månader tillbaka. Jag liknar ljudet som passagerarplans-jet som går på tomgång när planet taxar runt.
Min bil låter både när den är inkopplad och laddar, eller inte laddar, när jag är ute och åker och när den står parkerad och låst utan laddning. Den låter inte precis jämt men väldigt ofta.
Model S P85DL+
Fick höra att det e kylsystemet, som tydligen är samma som värmer. Om ljudet ”viner”
Har svårt att lita på tesla ”tekniker” dock då de sällan kollar ordentligt utan följer en manual. Min har gått konstant sedan över ett halvår.
Lovade att återkomma när tekniker gjort analysen vilket de äntligen gjort.
Min bil är utanför service. Så.
Betalade för felsökning.
De konstaterade att ljudet kom från AC'n. Beskrivningen var ungefär. Vi hör också att det låter. Det kommer från luftkonditioneringsanläggningen. Allt funkar som det ska. Vill du att vi fortsätter kolla.
- Nej tack
- Nej tack
MYP
X90d
Världsklass!macksie skrev:Lovade att återkomma när tekniker gjort analysen vilket de äntligen gjort.
- Nej tack
Model S P85DL+
