Falsk Marknadsföring Tesla?
Patrick2020
Inlägg av Patrick2020 »
Hej, Ska hämta modell S LR strax o ser nu till min förvåning i bilregistret anges -1oo Hk samt
Är det angivet O-1OO 3,8 sek o i bilregistret.4,3 sek. Viss skillnad kan man lugnt påstå.
Känns små lurad!!
Re: Falsk Marknadsföring Tesla?
Tycker du ska prova istället för att läsa funkar bättre så
Sen borde det vara ca 89kW hos transportstyrelsen om de gjorde som man ska
Så info dör är fel oavsett
Patrick2020
Menar Du att De drar av 89 Kw? :(
Nope där omkring borde den rätta registrerade effekten vara
Gamla 85 ligger på 69kW om jag inte minns fel
Läs gärna på hur man mäter effekt på elbilar
Och förresten vem bryr sig om vad som står det som räknas är hur den går Bild
Inlägg av Remuz »
Effekten ska vara under 30min. Då är det Max 89kW. Då skulle dessutom halva batteriet (45kWh) ha gått åt så du lär ha kört som en biltjuv
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Grattis då spar du lite pengar på försäkringen. Det var många som drabbades av den felaktiga högre effektangivelsen som då ledde till skyhöga försäkringspremier. En elbils effekt ska enligt EU mätas som genomsnittet över 30 min och då hamnar man på den här typen av siffror.
Patrick2020
Ok, Om jag då förstår Er rätt, så går bilen ändå 0-100 på ca 3,8 sek, men med lägre effekt angivelse vid reg besiktningen så får man lägre försäkring premie?
Tror att bilen gör 0-100 snabbare än 3,8 sekunder och ja, du lär få lägre försäkring än om det hade stått 568 kW eller liknande från flertalet försäkringsbolag.
Patrick2020
Tack, nu känns det betydligt bättre :D
Känns små lurad!!
Ser du 0-100 hos bilregistret?
kallekula
Inlägg av kallekula »
Tänkte skriva samma. De kanske börjat ange antal mugghållare också :)
Bengt
Inlägg av Bengt »
Varför skulle felet automatiskt ligga hos Tesla? Är det inte lika stor chans att Trafikverket gjort fel? Eller att de mäter på olika sätt?
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
iampelle
Inlägg av iampelle »
På min MS 75D från 2016 står det 386 kW. Kan man be dom skriva ner det eller något, så att jag kan få billigare försäkring? Jag menar, det måste väl vara fel då, om reglerna säger att det ska medelvärdenas över 30min?
VjB
Inlägg av VjB »
Min står typ 70 hk. Men inte billig försäkring för det
Ja, säg det till Transportstyrelsen. Det är inte Tesla som hittat på 386 kW i registreringen, det är Transportstyrelsen. De summerar maxeffekterna från motorerna och anger detta som värde även ifall effekten över tid anges i bilarnas CoC. De gjorde inte detta i början men ändrades enligt en byråkrat på Transportstyrelsen för att det var orättvist mot andra bilmärken...
