Då är det skönt att inte ha 25 mil till verkstaden... Jag har dragit ut på ett besök på en av mina Teslor sedan Februari typ...mati skrev:Då var din bil ändå ganska felfri. Ljusrampen är ett standardfel, det räknas nästan som en egenskap att den inte fungerar.NiclasS skrev:Första gången fixade de ljusrampen och påstod att de fixade den knackande instrumentpanel. Instrumentpanel var tyst någon dag sen var missljudet tillbaka. Ljudet uppstår över 23 grader så jag får avvakta tills i vår innan den åker tillbaka för att försöka bli fixat igen.Martin E-tron skrev:Va hade du bilen inne för ? 2 ggr redan ?
Andra gången bytes vänster länkarm fram, delen beställdes redan första gången men tog några veckor att komma upp från Tyskland. Den trasiga länkarmen gjorde att bilen lät som en gammal Volvo med klonkande över ojämnheter.
Min var hittills inne för
- bälteslås som saknades på passagerarsidan (hittades under en panel)
- ljusrampen
- trasig laddport
- oljud i förardörren (3 gånger)
- ett år senare ett klonkljud i förardörren (försvann när man öppnade fönstret en aning)
- spökande radar
- en massa mjukvarufel (skärm som hakar upp sig osv)
- lös plastdetalj som förmodligen har blivit skadad i samband med dragkroksmonteringen
- trasig puck som man ställer bilen på när man lyfter den med domkraft. Den bara försvann och hela bilen brakade ner in i domkraften. Tack och lov hände inte så mycket.
Resten har jag förträngt.
Audi e-tron
Re: Audi e-tron
Re: Audi e-tron
Jo jag misstänkte att det var tempen som låg bakom. Ja jag kör fortfarande med sommarsulorna - jag brukar köra med sommardäcken in i det sista. Jag är väl ganska fåfäng när det gäller sånt antar jag:) En gång undrade grannen vad jag höll på med när jag bytte till sommarsulorna på vårkanten, samtidigt som det pågick ett lätt snöfall.(Prognosen sa att värme var påväg in kan tilläggas;)).mati skrev:Kör du fortfarande med sommardäck så är detta ganska förväntat. Det är ju relativt kallt nu och jag antar att senast du kollade trycket var det mycket varmare ute.Goblin skrev:Kollade lufttrycket idag och inte så konstigt kanske att jag har haft lite onormalt höga förbrukningssiffror. Däcken hade sjunkit från ca 2,9 bar ner till 2,4. Har tryckt upp dem till 3,0 nu - ska bli intressant att se vilken skillnad det gör.
Tack för påminnelsen, jag får också gå och kolla.
Nu i helgen gjorde vi vår första långresa på 50mil och det gick otroligt smidigt då vi laddade uteslutande på ionity. Jäklar va snabbt det går att ladda, nästan för snabbt! Med två barn på 5 och 8 år så tar stoppen lite längre tid än man skulle vilja så laddningen blev klar före vi hade ätit klart. Det var ganska bra tryck på laddstolparna. Vi kom oftast först fram, men ganska snart efter så blev det fullt på ionity stationen! Kul att se att de används. Vi hade bara problem vid en laddstolpe där den inte ville handskaka, som tur var fanns det andra lediga platser. Tyvärr var det riktigt jävla pissväder så vi lyckades nätt o jämt komma under 3kWh/mil med fullpackad bil och 90% motorväg ( 10km/h över skyltning.)
Enligt min mening så är långresor med elbilar ett ickeproblem idag om man inte är en sån där dåre som kör långa sträckor utan stopp.
Nissan Leaf 2
e-tron 55 Proline
e-tron 55 Proline
Re: Audi e-tron
Jag är en sån dåre. När jag skall köra långt föredrar jag att göra det sent på kvällen/natten. Då är det lite trafik och man kan lägga sig i vänsterfilen med AP satt på 150.Goblin skrev:Enligt min mening så är långresor med elbilar ett ickeproblem idag om man inte är en sån där dåre som kör långa sträckor utan stopp.
Då tar man sig fram snabbt och smidigt. Det är faktiskt lite frustrerande att tvingas stanna även med en M3 LR då, även om den laddar snabbt. Hade gärna haft åtminstone dubbelt så lång räckvidd.
Re: Audi e-tron
Jag spekulerade ju för ett tag sen om att etron kunde komma att läggas ner i närtid.
Nu verkar dom strypa produktionen betydligt:
https://cleantechnica.com/2020/10/26/au ... ron-rumor/
- Referralkod: ts.la/urban417448
Re: Audi e-tron
Är det ett knackande som låter som ett relä eller liknande som knäpper? Jag har något ljud som dyker upp men jämna mellanrum från mittkonsolen.NiclasS skrev:Första gången fixade de ljusrampen och påstod att de fixade den knackande instrumentpanel. Instrumentpanel var tyst någon dag sen var missljudet tillbaka. Ljudet uppstår över 23 grader så jag får avvakta tills i vår innan den åker tillbaka för att försöka bli fixat igen.Martin E-tron skrev:Va hade du bilen inne för ? 2 ggr redan ?
Det är inget knakande utan mer ett elektriskt reläliknande ljud, sedan försvinner det.
Re: Audi e-tron
Påminner en hel del av de problem som denna killen haft med vattenläckor i sin etron:Moelito skrev:Jahopp, så då verkar även jag ha drabbats av det kända felet läckande taklucka
Jag brukar ha bilen i garage men igår så glömde jag köra in bilen så den stod ute i ösregn över natten (i svag uppförsbacke).
Imorse hade jag en pöl i gummimattan på förarsidan.
Vattnet kommer ut långt ner på A-stolpen, eller snarare nedanför a-stolpen, typ i panelskarven ovanför huvöppnaren. Tydligen sitter dräneringsrören för takluckan, som är för korta, just i a-stolparna.
Blir att ringa Audi igen..
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
M3LR
Re: Audi e-tron
Ja, känt fel som nu har en standardåtgärd hos Audi (bekräftat av Audi Göteborg) . De hade faktiskt inne en annan e-tron med exakt samma problem när jag lämnade in bilen idag. Tyvärr ringde de mig senare och meddelade att de inte hade alla delar inne så de fick beställa från Tyskland.martinot skrev:Påminner en hel del av de problem som denna killen haft med vattenläckor i sin etron:Moelito skrev:Jahopp, så då verkar även jag ha drabbats av det kända felet läckande taklucka
Och nej jag fick ingen e-tron som lånebil (men jag påpekade att i Stockholm får de minsann det). Leveranstid på de saknade delarna var tydligen ca 3 dagar så jag får väl slita på lånebilen så länge.
Audi Q8 E-Tron 55 s-line
Re: Audi e-tron
Audi May Cut Production Of E-Tron In 2021 — Rumor
Kommer produktionen av Audi 50-55 Quattro minska nu när man lanserar Audi Q4 som jag tycker är en billigare och bättre bil.
Re: Audi e-tron
Borde det inte stå humiliation istället för courtesy på lånebilen?Moelito skrev:Ja, känt fel som nu har en standardåtgärd hos Audi (bekräftat av Audi Göteborg) . De hade faktiskt inne en annan e-tron med exakt samma problem när jag lämnade in bilen idag. Tyvärr ringde de mig senare och meddelade att de inte hade alla delar inne så de fick beställa från Tyskland.martinot skrev:Påminner en hel del av de problem som denna killen haft med vattenläckor i sin etron:Moelito skrev:Jahopp, så då verkar även jag ha drabbats av det kända felet läckande taklucka
Skickat från min whatever
Re: Audi e-tron
Precis. Det är retligt när bilen strular, men samtidigt är det skönt när verkstaden är nära och man i princip bara kan lämna bilen på studs utan minsta krångel. Det tar ju ingen tid i anspråk.Bjelke skrev:Då är det skönt att inte ha 25 mil till verkstaden... Jag har dragit ut på ett besök på en av mina Teslor sedan Februari typ...
Re: Audi e-tron
Har hämtat ut min E-tron i måndags.
Vilken härlig bil det är ! Ingen WoW känsla när det gäller elbil men som bil är den wow. Går magiskt på vägen och väldigt tyst. Hunnit avverka 60 mil redan och jag kunde inte vara mer än nöjd över mitt val utav bil.
Jag skall göra en mer djupdykande recension utav den längre fram.
Fördelar
Många !
Några nackdelar
Förstår inte varför man gjort som man gjort med växelreglaget och handtaget som hör till.
Carplay har ingen haptisk feedback.
Förbrukningen, kanske går ner om ett tag men skulle gärna sett lite lägre förbrukning. Vet dock inte om det kommer påverka mig i det stora hela.
Farthållaren har lite mer att önska.
Fördelar
Många !
Några nackdelar
- NiklasTesla
Re: Audi e-tron
Inte bara Tesla som drabbas av tillverkningsfel med andra ord. Mvhmartinot skrev:Påminner en hel del av de problem som denna killen haft med vattenläckor i sin etron:Moelito skrev:Jahopp, så då verkar även jag ha drabbats av det kända felet läckande taklucka
Re: Audi e-tron
Härligt att höra.Esterox skrev:Har hämtat ut min E-tron i måndags.
Fördelar
Många !
Några nackdelar
Förbrukningen kommer nog tyvärr inte gå ner förrän till våren men då kommer det som en trevlig överraskning.
Haptisk feedback är ett otyg, det var en funktion jag stängde av innan jag lämnade parkeringen när jag hämtade bilen.
Re: Audi e-tron
Nilp skrev:Härligt att höra.Esterox skrev:Har hämtat ut min E-tron i måndags.
Fördelar
Många !
Några nackdelar
ja, det gör ju bara att skärmen känns sjukt trög och långsam. Gillade inte heller det i eTron.
Porsche Taycan CT-22/Model 3-24
Tidigare elbilar: BMW i4 M50-22/Fisker Ocean-23/Model 3-22/Polestar 2 BST-23/Model YP-22/Ioniq 5-22/Polestar 2-21/Jaguar i-Pace-19/Hyundai Kona electric-19/VW eGolf-18/Model S 75D-17/Model S 85-14/VW eGolf-14
- Martin E-tron
Re: Audi e-tron
Håller på att ladda ner Matrix-uppgradering av systemet nu, ska bli kul att testa ! 14 kr är det värt att testa.
Fan va tid det tar att ladda ner? Har laddat ner i 2 timar nu?
- Martin E-tron
Re: Audi e-tron
Fick ner den nu, ja hajar inte vad som är Welcome home/ away ljus?
Trodde det balla bildspelet som finns på youtube skulle inkluderas Verkar dock inte ingå
Re: Audi e-tron
Det är på de nya uppdaterade matrix som kommer som tillval med MY -21. Annan hårdvara alltså. Är funktionerna tillgängliga i svenska appen nu?Martin E-tron skrev:Fick ner den nu, ja hajar inte vad som är Welcome home/ away ljus?
Re: Audi e-tron
Jag undrar ju när och om detta med FOD någonsin kommer finnas tillgängligt för oss med 2019-bilar. Bilen har ju ändå sålts med löftet att detta skulle vara möjligt "snart". Nu har det snart gått 2 år och ingenting finns tillgängligt. Skiter Audi bara i oss kunder som "vågade" vara bland de allra första som köpte en e-tron? Svaret är nog ja, de skiter fullständigt i oss.
För mig personligen är det strunt samma, jag vill ändå inte köpa nånting och jag försöker ju tvärtom bli av med bilen så småningom. Men alla andra som gick på skitsnacket och som inte beställde matrix LED och andra fina funktioner från start, är nog mindre nöjda nu när FOD finns tillgängligt för alla utom oss med "gamla" bilar. Det ger inga pluspoäng för Audi direkt, om man får säga så.
Re: Audi e-tron
Blev precis av med min provperiod på både Matrix och "Lysfunkjonsspakke" som jag beställde från den Norska siten. Testade att ställa om datum i bilen, men självklart var det inte så enkelt att få ha kvar dem, utan de försvann snällt på utlovat datum
Det som jag uppfattade kom med i Matrix paketet var automatiskt samt adaptivt helljus och dynamisk blinkers.
Lysfunktionspakke var kurvljus (tror även de tre nedre "ränderna" på framlyktorna är med här) samt tror samt att att ljusrampen bak och även lyktorna fram gjode en liten hälsning när man låste / låste upp.
Hade problem med att få ner Matrix först. Stod att det var okänt fel när jag kollade på siten. Lät den stå över natten men det installerade fortfarande inte.
Beställde därfter ljuspaketet och då tog det bara ett par minuter så ramlade båda paketen ned till bilen.
Re: Audi e-tron
Har du testat att logga in på norska siten, om de finns där?mati skrev:Jag undrar ju när och om detta med FOD någonsin kommer finnas tillgängligt för oss med 2019-bilar. Bilen har ju ändå sålts med löftet att detta skulle vara möjligt "snart". Nu har det snart gått 2 år och ingenting finns tillgängligt. Skiter Audi bara i oss kunder som "vågade" vara bland de allra första som köpte en e-tron? Svaret är nog ja, de skiter fullständigt i oss.
Jag har även följande i specen på min bil: "FOD-funktioner online tillgängliga" så det kanske är en feature som kom med MY20?
Edit: Jag har inte FOD tillgängligt på den svenska siten ännu.
Re: Audi e-tron
Ja, det har jag såklart testat. Det står bara att det inte finns tillgängligt.dfa skrev:Har du testat att logga in på norska siten, om de finns där?
Re: Audi e-tron
Tristmati skrev:Ja, det har jag såklart testat. Det står bara att det inte finns tillgängligt.dfa skrev:Har du testat att logga in på norska siten, om de finns där?
Re: Audi e-tron
För min bil står förresten också "FOD-funktioner online tillgängliga" i specen.dfa skrev:Tristmati skrev:Ja, det har jag såklart testat. Det står bara att det inte finns tillgängligt.dfa skrev:Har du testat att logga in på norska siten, om de finns där?
- Martin E-tron
Re: Audi e-tron
Ja logga in på norska siren o allt gick bra att ladda ner.
Att ljusspelet inte gick att få va lite tråkigt, dock fattar ja inte vad insteg/utsteg ljus är ? De har kommit till i menyn efter nerladdning men fattar inte funktionen?
Re: Audi e-tron
Ska finnas/komma ngn uppdatering för -19 enligt tyskt forum. Ingen där verkar ha fått igång det ännu dock för -19. Själv funderar jag på om man ska köpa i norska appen när testperioden går ut. Vill ha matrix och ännu tomt i svenska appen.mati skrev:Ja, det har jag såklart testat. Det står bara att det inte finns tillgängligt.dfa skrev:Har du testat att logga in på norska siten, om de finns där?
