Väntrum Model Y
Re: Väntrum Model Y
Tror inte det, den känns djupare än lacken och går inte bort när jag gnuggar på den. Är glad om det är lätt att få bort gillar annars bilen jättemycket. Ser framemot sommaren med bättre väder.taliz skrev: ↑31 mar 2023 08:31Är inte det där en asfaltsfläck?Vincent90 skrev: ↑30 mar 2023 16:10Gick fint att hämta i regnet. Fick 24h på mig i lugn och ro kolla efter fel och defekter. Bilen var laddad till 99% vilket förvånade mig. Hittills har jag bara hitta en mindre lackskada vid dörren. Hur gör man för att åtgärda detta? Måste man ringa eller kan man bara åka in till dem och boka tid eller får det åtgärdat? Ska gå igenom bilen i lugn och ro imorgon när den är torr.
- Franz
- Referralkod: ts.la/franz9414
- Kontakt:
Re: Väntrum Model Y
Definition av vinterväglagpatohr skrev: ↑31 mar 2023 18:03"Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att du använder vinterdäck om det är vinterväglag"pejvic skrev: ↑31 mar 2023 17:57Låter jättekonstigt, det är väl inte snö på e4 mellan södertälje och norrköping nu?Limpans_tesla skrev: ↑31 mar 2023 16:15Så jävla dåligt rent ut sagt!
Jag fick samtal från Tesla strax före 10 där jag fick tid att hämta bilen klockan 13 i Södertälje hamn. Jag sa att det nog funkar. Jag åker från Norrköping så jag ska bara kolla tåg. Jag frågar om mina vinterdäck kommer vara monterade när jag hämtar den. Tjejen i telefonen kollar och säger "-Jajjemän, det kommer de vara. Vi monterar dessa innan".
Jag tar ett tåg till Södertälje hamn och är där lite tidigare, 12.30.
Personalen på plats hälsar att bilen inte riktigt kommit än. Ingen fara, tänker jag. Jag är ju lite tidig.
Efter ca 15 minuter kommer en person från Tesla fram och berättar att dubbade vinterdäck inte kommer levereras till dem förrän 17.00 och sen ska de monteras och undrar om jag vill åka hem på sommardäck så skickas däcken till Norrköping.
Inte en chans, för det första hade det varit olagligt men okej, hade jag fått vinterdäcken med i bilen hade jag kunnat göra det. Nu hade det betytt att jag kanske inte kunnat nyttja bilen på över en vecka eftersom däcken skulle skickas.
Nu sitter jag här på Willys och dricker kaffe eftersom jag får vänta 5(!) timmar på bilen - katastrofdåligt Tesla!
Det är inte krav på vinterdäck om det inte är det. Se webkamerorna det är helt torr vanlig väg.
Med tanke på temperatur och omgivningen, så skulle jag garantera att polisen skulle klassa det som vinterväglag.
Det råder vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan eller vägrenen.
https://polisen.se/lagar-och-regler/tra ... ommardack/
Driver sajten Car.info
- Limpans_tesla
Re: Väntrum Model Y
Hade jag fått däcken med mig på sidan av hade jag åkt, men nu skulle de skickas istället vilket jag inte ville riskera om det kommer mer snö
Tesla Model Y LR
Norrköping
Norrköping
Re: Väntrum Model Y
Exakt, räcker liksom med att det är en liten bit isfläck eller snöbit som vidrör vägrenen även om det mesta ligger i diket eller liknande, så räknas en stor sträcka av vägen som under omständigheten vinter väglag.Franz skrev: ↑31 mar 2023 19:13Definition av vinterväglagpatohr skrev: ↑31 mar 2023 18:03"Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att du använder vinterdäck om det är vinterväglag"pejvic skrev: ↑31 mar 2023 17:57Låter jättekonstigt, det är väl inte snö på e4 mellan södertälje och norrköping nu?Limpans_tesla skrev: ↑31 mar 2023 16:15Så jävla dåligt rent ut sagt!
Hämtade nyligen upp min Tesla MY LR i Torsdags/30:e mars, dock i Huddinge. Hade genom med detaljerad insats från Rolle och Vanja på Euromaster Älvsjö 24h innan fått hem fälgar, friktionsdäck samt TPMS sensorer. Fixar in mig på däckhotell hos dem också, svårt att hitta så engagerad personal på annan plats.
Dock på upphämtningsdagen blev det smidigt att i alla fall först åka över från Tesla delivery center, till andra sidan hos Däckspecialisten för ett byte. Dem är också ett trevligt gäng. Bytet gick smidigt och det var enkelt att boka tid trots många nya Tesla ägare som kom. Kan rekommendera dem varmt också!
Re: Väntrum Model Y
Skulle få hemkörning idag…. Men nu är klockan snart 2300 och inte ett ljud.
Fick en notis i appen om att bilen är upplagd.
Ingen man kan ringa heller. Hur länge skall man vara uppe o vänta?
- Teslabilen2023
Re: Väntrum Model Y
Samma här med en M3. Rapporter i M3-tråden verkar som att dom är kraftigt försenade, minst två timmar.
Re: Väntrum Model Y
Hade tid 19.10, kom en stund innan. Sen vänta väta vänta, fick bilen 21.00
Strul, den hade fel skyltar, men efter bytet bara att åka. Vinterdäck monterade, sommardäck i bilen. Inte som det var sagt.
- Collin87
- Referralkod: ts.la/kenny368061
Re: Väntrum Model Y
En del bilar kan då råka hamna på fel sida kvartalsslut som det ser ut då?Teslabilen2023 skrev: ↑31 mar 2023 22:54Samma här med en M3. Rapporter i M3-tråden verkar som att dom är kraftigt försenade, minst två timmar.
VW ID.7 Pro Edition - Beställd
MY RWD 19" Vit/svart -23
VW ID.4 1st -21
VW ID.4 1st -21
- Teslabilen2023
Re: Väntrum Model Y
Fick samtal nu om att min är på väg! Kan hända dom fått igång mskineriet nu!Collin87 skrev: ↑31 mar 2023 23:16En del bilar kan då råka hamna på fel sida kvartalsslut som det ser ut då?Teslabilen2023 skrev: ↑31 mar 2023 22:54Samma här med en M3. Rapporter i M3-tråden verkar som att dom är kraftigt försenade, minst två timmar.
Re: Väntrum Model Y
Boom! Inget samtal här ännu…. Ger det en halvtimme sen får det bli en annan dag.Teslabilen2023 skrev: ↑31 mar 2023 23:22Fick samtal nu om att min är på väg! Kan hända dom fått igång mskineriet nu!Collin87 skrev: ↑31 mar 2023 23:16En del bilar kan då råka hamna på fel sida kvartalsslut som det ser ut då?Teslabilen2023 skrev: ↑31 mar 2023 22:54Samma här med en M3. Rapporter i M3-tråden verkar som att dom är kraftigt försenade, minst två timmar.
- Kontakt:
Re: Väntrum Model Y
De kanske levererar hela natten? Om FFF-HTB fått bilen i appen så kanske bilen är registrerad trots allt?Collin87 skrev: ↑31 mar 2023 23:16En del bilar kan då råka hamna på fel sida kvartalsslut som det ser ut då?Teslabilen2023 skrev: ↑31 mar 2023 22:54Samma här med en M3. Rapporter i M3-tråden verkar som att dom är kraftigt försenade, minst två timmar.
Tesla Model Y Performance
Re: Väntrum Model Y
Hej. Har hämtat bilen i hamnen idag. Jag glömde dock fråga personalen om vouchern för rekond. Ligger den i bilen eller är det något elektroniskt? Någon som vet? Glad Teslaägare!
Re: Väntrum Model Y
Hm, fick VIN och ändrad tid till 18 april - 2 maj... fick jag en avbokad bil tro ni?
Fick även slutfaktura, ofarligt att betala nu eller ska man vänta?
MY RWD 2023
- pejvic
- Referralkod: ts.la/torbjrn74421
Re: Väntrum Model Y
Men det är ju övernervigt. Hur mår man i övrigt då när man kör omkring på torra vägar i april med dubbdäck.patohr skrev: ↑31 mar 2023 18:03"Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att du använder vinterdäck om det är vinterväglag"pejvic skrev: ↑31 mar 2023 17:57Låter jättekonstigt, det är väl inte snö på e4 mellan södertälje och norrköping nu?Limpans_tesla skrev: ↑31 mar 2023 16:15Så jävla dåligt rent ut sagt!
Kör man tex inte i 71 på 70-väg då heller?
herregud man hämtar en bil, inte står polisen med en spade och vinkar in en....
Det är april nu. Man byter väl inte till dubbdäck nu? Vilken milöförstöring och vilket slöseri.
Man får tex köra en sliten volvo 142-71:a på slitna sommardäck mitt i vintern. Y:n är ju som en bandvagn i jämförelse.
jag bor i sthlm och det finns ingen typ av halka här på de större vägarna. de är till och med torra och olämpliga för vinterhjul nu och framöver.
Haft alla 3/Y
- Pigi71
- Referralkod: ts.la/pierluigi20337
Re: Väntrum Model Y
It should arrive via email, according to a Tesla guy there.Hencom skrev:Hej. Har hämtat bilen i hamnen idag. Jag glömde dock fråga personalen om vouchern för rekond. Ligger den i bilen eller är det något elektroniskt? Någon som vet? Glad Teslaägare!
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
- ModelYLars
Re: Väntrum Model Y
Hade hemkörning 20-22 igår. Det dök aldrig upp någon och det har det fortfarande inte gjort. Inte jätteförvånad kändes som en orealistisk plan från början med tanke på alla ingående moment.
Men det vore på sin plats att höra av sig och uppdatera om läget så hade man sluppit gå brandvakt halva natten…
Model Y RWD Midnight Silver LEVERERAD
Renault Zoe 2016 SÅLD
Re: Väntrum Model Y
Ganska väntat, rätt besviken på deras hantering i detta ärende.ModelYLars skrev: ↑01 apr 2023 06:24Hade hemkörning 20-22 igår. Det dök aldrig upp någon och det har det fortfarande inte gjort. Inte jätteförvånad kändes som en orealistisk plan från början med tanke på alla ingående moment.
Kan man åka till s-Tälje under dagen tro?
Ställer ju till det en del nu när man trodde man skulle ha bil
- ModelYLars
Re: Väntrum Model Y
Jepp håller med. Jag gör inte ett skit mer nu iaf kommer definitivt inte åka till Södertälje med tanke på hur dålig koll de har.
Först skulle jag hämta. Sedan skulle den köras ut, sedan skulle jag hämta igen och sista budet var att den skulle köras ut i går kväll.
Vilket inte skedde som sagt…Har en viss förståelse att allting har kört ihop sig för Tesla men att inte informera kunderna är inte ok.
Som sagt jag ligger lågt nu, har inte sålt bilen så vi klarar oss
Re: Väntrum Model Y
Fick ingen billeverans heller. Jag kan förstå att det kör ihop sig - men då måste man kommunicera det. Fick noll info ifrån dem.
Det är en företagsleasing så jag fick kontraktet och sedan dök bilen upp i appen.
Men inget mer….
Men inget mer….
- ModelYLars
Re: Väntrum Model Y
Hade väl hoppats på att de skulle fortsätta utkörningar idag men nu är EDD uppdaterat till 7-21 april
Re: Väntrum Model Y
Tesla hade verkligen behövt en knäpp på näsan på något sätt. De kan ju glömma tjänstebilsmarknaden när de håller på såhär, men tyvärr säljer de så pass bra att de nog inte riktigt bryr sig. Men att behandla kunder som skit som bara ska vara tacksamma, när man köper en vara för över en halv miljon, kan inte vara hållbart.
Känner verkligen att viljan att ta emot den beställda bilen sjunker undan för undan, och jag lägger mer och mer tid på att leta alternativ.
MY RWD 2023
Re: Väntrum Model Y
Det är alltid kaos vid kvartalsslut.Jaqob skrev: ↑01 apr 2023 08:43Tesla hade verkligen behövt en knäpp på näsan på något sätt. De kan ju glömma tjänstebilsmarknaden när de håller på såhär, men tyvärr säljer de så pass bra att de nog inte riktigt bryr sig. Men att behandla kunder som skit som bara ska vara tacksamma, när man köper en vara för över en halv miljon, kan inte vara hållbart.
Men oroa dig inte, allt sånt är glömt när bilen är hemma.
Re: Väntrum Model Y
Tråden ”Hej då tesla” antyder att Telsa kan vara lite krångliga även efteråttaliz skrev: ↑01 apr 2023 08:47Det är alltid kaos vid kvartalsslut.Jaqob skrev: ↑01 apr 2023 08:43Tesla hade verkligen behövt en knäpp på näsan på något sätt. De kan ju glömma tjänstebilsmarknaden när de håller på såhär, men tyvärr säljer de så pass bra att de nog inte riktigt bryr sig. Men att behandla kunder som skit som bara ska vara tacksamma, när man köper en vara för över en halv miljon, kan inte vara hållbart.
MY RWD 2023
