Starship test
Här diskuterar vi Elon Musks övriga företag och projekt.
Bonden Roger
Re: Starship test
Inlägg av Bonden Roger »
Öppnade vägen kl: 05.30 lokal tid. Ser ut som dom kört fram brandbilar till ingången på startområdet kl: 07.30. Ser ingen aktivitet vid startbocken. Antar att dom skickar fram någon robot för att leta efter gasläckage.
Tror att SN5 inte kommer att ha lastdelen monterad. Noskonen kommer att monteras direkt på tankdelen (noskonen innehåller integrerade RCS).
SN6 har påbörjat stackning.
Bonden Roger
Re: Starship test
Kl: 07.55, första skyliften körs fram till SN4.
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Vad betyder RCS?
Bonden Roger
Re: Starship test
Bod skrev:
Vad betyder RCS?
Reaction Control System. Små raketmotorer (kan även använda gas genom en dysa) för att styra farkosten.
Vid 2:30 tiden 21/5 använde SpaceX en drönare med kraftig stålkastare som skannade av SN4 på nära håll.
Ser ut som det är brandskyddsmaterial på startbocken som har brunnit.
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Tack! :)
Bonden Roger
Re: Starship test
Den stora mobilkranen på plats vid SN4 (tror att SpaceX har köpt den för eget bruk). Lyfta för att kolla landningsbenen (kan ej fällas utför startbocken) ??
Gjutning pågår vid "nya?" landningsplattan.
Bonden Roger
Re: Starship test
Dom flyttade uppskjutningen av SN4 till efter att Demo-2 är avklarad (inte bra med ett misslyckande innan den). Tydligen är SN4 alldeles för lätt för en raptor. Nu monterar dom en liten vikt uppe på SN4 (bestär av 2 st ihopsvetsade rostfria coil (rullar med rostfri plåt som används i spaceship (de som kommer från stålindustrin).
Bonden Roger
Re: Starship test
Vikten är på ca 22 ton. Luftrummet är avstängt 29/5 + 1/6 kl: 06.00 - 14.00 CDT.
frippan
Re: Starship test
Inlägg av frippan »
Static fire om 3-4 minuter
Model 3 - Highland performance Stealth grey FSD
Bonden Roger
Re: Starship test
4:e statiska test med SN4 (ca 3-4 sek lång) vid kl:14.57. Spacex har även fått license av FAA för provning upp till suborbital höjd (100 km).
Viper
Re: Starship test
Inlägg av Viper »
R.I.P SN4 :cry: :cry: :cry:
Bonden Roger
Re: Starship test
5:e statiska test med SN4 (ca 3-4 sek lång) vid kl:13.48. 90 sekunder efter testet ser det ut som nedre tryckskottet ger vika och all metan rinner ut. Efter 25 sekunder har metanet blandat sig med syre och antänds av facklan (som jag tror har hänt). Startbock förstörd. Kommer nog dröja ett par veckor innan det blir något test. Måste nog tillbaks till ritbordet. Verkar som nedre tryckskottet är en svag länk. All kraft från raptorn går upp via nedre tryckskottet.
frippan
Re: Starship test
Inlägg av frippan »
Vilken jädra smäll!
Bonden Roger
Re: Starship test
Ser inte bra ut. Skador på bränsletankarna vid startbocken ? Lutar något ? Något välter bakom bränsletankarna. Bra smäll. 22 tons vikten lossnar från SN4 och flyger rakt upp. Antändningen av blandningen sker under SN4 (varm raptor ?). Inte facklan som jag trodde först.
Bonden Roger
Re: Starship test
På en video från en annan vinkel ser det ut som metanet flödar ut från kopplingen mellan SN4 och startbocken.
Bonden Roger
Re: Starship test
Upprensning av SN4 börjades för ett par timmar sedan. 20 tons vikten slog nog starhopper i höjd (150 m) och en flygtid på 8 sek (blev en explosion när den slog i marken).
Bonden Roger
Re: Starship test
Tydligen var det ett test av anslutningen mellan SN4 och startbocken som fallerade med ett avslutade haveri.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN6 stackas nu. Startbocken demonteras. Stålbalk plockas ur taket på en tältbyggnad en bit från startbocken. Hade nog tur att inte lagringstankarna utraderades.
Bonden Roger
Re: Starship test
Här går det undan. Startbock nedmonterad.
Bonden Roger
Re: Starship test
Boca Chica launch pad: Ny startbock monterad. GSE-unit monterad (anslutning mellan startbock och spacechip). Ny stor kran monterad. Antagligen för att bygga startbocken 120 m hög för superheavy (steg 1 (70 m)) och spaceship (steg 2 (50 m)).
Boca Chica Assembly site: Ny stor kran monterad. Används för att bygga High Bay 2 till 81 m hög. Skall användas till att stacka super heavy. High Bay 1 används till att stacka starship.
Bonden Roger
Re: Starship test
Simulator för raptorns dragkraft monterad i startbocken.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN5 monterad på startbock.
SN7 som bara består av en tank med nytt framtaget stål (304L). Provstrycktes till 7,6 bar när det blev pyspunka. Läckan lagad. Ny provtryckning tills det undre tryckskottet lossade från tanken. Elon har inte svarat på vad trycket blev.
SN6 fortsatt installation av utrustning (står i midbay (highbay omdöpt av Elon till midbay)).
12man
Re: Starship test
Inlägg av 12man »
Kanske kanske blir ett hopp idag!! Road block sen 16:50 utc
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Det är uppskjutet till 12.00 imorgon den 3 augusti vad jag kan se. Räckte väl med ett event idag? :)
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Osäkra tider, nu är 11 idag den 3e som gäller. Dvs inom en timme.
