Konsekvensen av effekttariffen
Electron
Re: Konsekvensen av effekttariffen
Inlägg av Electron »
RareEarth skrev: 17 okt 2025 17:58
Freez skrev: 17 okt 2025 16:32
AAKEE skrev: 17 okt 2025 13:50
RareEarth skrev: 17 okt 2025 12:45
AAKEE skrev: 17 okt 2025 11:21
Jag tror badningen bara bidrar marginellt (för oss i vart fall).
Jag mätte temperaturavtandet under ett dygn när jag skulle byta vatten mitt i sommaren och det tydde på lite drygt 300kWh per månad.
Sista månaden under hösten vi kör det så ligger det nog på 700kWh.
Om man badar någon gång i veckan drar det bara marginellt mer än att bara låta det stå uppvärmt. Vårt spabad har ett värmelement på 1,8 kW enfas (dvs 8A). Pumparna till jetmunstyckena drar en hel del men de körs normalt bara några minuter.
Numera är vårt bad normalt inställt på underhållsvärme (10 grader) och vi värmer upp det kanske någon gång i månaden för att bada. Det tar ett knappt dygn och drar ca 40 kWh.
Vi kör 40C från dagen i Maj när vi driftsätter och tills snön kommer och vi plockar undan. Vi kör uppblåstbart M-SPa men vintergodkänt till -30C pga att det som det är nu rasar ned snö där vi har badet. Planen har hela tiden vart att lösa snöraset som inte ett spabad skulle tåla när det kommer 3ton snö från 5m, och då skaffa ett permanent. Chefen här hemma har kommit på en ny lösning, med en ny plats så att nästa sommar efter lite byggnation kommer det inte trilla snö, då blir det permanent :-) )
Vårt spabad går året runt med 38 grader. 2x16A och ca 3500 kWh per år. När värmaren kickar in kan man inte veta. Detta i kombination med värmesystem, luft/luftvärmepump, varmvatten beredare, spis, ladda bilen, tvätt, torktumlare, golvvärme i badrummet, avfuktare i källaren mm. Inte lätt att planera för Effekttariffer 😀
Det är ganska lätt att styra de stora förbrukarna så att de reglerar ner när effekttariffen är aktiv. Om man inte har den tekniska kompetensen själv kan man betala någon för att göra det.
Nej, det är inte överdrivet, det är bara sanningen.
Effekttariffer = betala extra för något du inte kan styra fullt ut.
Bygg ut nätet först, låt vanliga hushåll slippa agera som elkonsulter dagligen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron skrev: 17 okt 2025 20:18
Man kan ju göra bägge. Det är väl rimligt att den som belastar mest betalar mest?
Användarens profilbild
Freez
Inlägg av Freez »
Jag kör Tibber med Tesla och luftvärmepumpen integrerad i Tibber appen. Kvarts pris.
Förklara gärna hur man lätt styr analoga förbrukare som golvvärme el, spabad, varmvattenberedare, luftavfuktare och ett äldre värmesystem luft/vatten?
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez
Inlägg av Freez »
Fredrik j skrev: 17 okt 2025 21:03
Nej
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
vrid_i_skogen
Inlägg av vrid_i_skogen »
Vi har accepterat att de flesta elnät sålts ut till ekonomiska monopolister. Oavsett vad man kallar det så ska pengarna in. Mestadels till staten. De ger lite lösgodis i form av lite småbidrag här, elbilsstöd där, sänka drivmedelsskatt mm mm. Sen så via elpriset sammansättning så k****** de oss invånare och håvar tillbaka allt. De flesta människor vet inte vad de röstar på.
Teckna gärna ett Fello abonnemang via min länk så får vi båda en rabatterad månad! Gå in på: https://www.fello.se/?FSJJR
vrid_i_skogen skrev: 17 okt 2025 22:02
Ofta är det lite sent att göra någonting åt när man inser att man röstat på dom som vill sälja ut det kommunalt ägda elnätsbolaget.
vrid_i_skogen
Fredrik j skrev: 17 okt 2025 22:17
Precis. EON styr och ställer den viktigaste infrastrukturen i Sverige. Vi borde ändra ellagen så att de privata aktörerna försvinner. Jag vill absolut inte sänka priserna. Men jag vill att 100% av överskottet går till återinvesteringar i näten.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Freez skrev: 17 okt 2025 21:46
Man skaffar ett batteri? Det behöver inte täcka hela förbrukningen, bara topparna. Ladda i dalarna, ladda ur i topparna.
Det är dock inte ekonomiskt försvarbart i dagsläget, men det borde vara enklaste sättet att släta ut kurvan.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
RareEarth
Inlägg av RareEarth »
Det enklaste är att sätta en tidsstyrd kontaktor som stänger av förbrukaren de tider man riskerar att trigga effekttariffen. Exempelvis på elpatronen i spabadet. Ett snäpp upp är en kontaktor som styrs av hemautomationssystemet och stänger av/på på ett smartare sätt. De flesta även äldre värmesystem styrs av någon form av termostat eller temperaturgivare. Alla sådana system går ganska enkelt att koppla förbi så att man lurar temperaturstyrningen att temperaturen är något annat, och på så sätt reglera ner effekten under vissa tider. Eftersom alla värmesystem har en tröghet går det att göra utan att det går ut över komforten. Det finns färdiga lösningar att köpa t ex tillbehör till Tibber.
Det viktiga är att känna till att allting som drivs av el går att styra genom att koppla in lämplig dosa mellan apparaten och elanslutningen, och att det oftast finns färdiga lösningar att köpa.
Jag har bytt ut termostaten (vanlig dosmonterad) som styr golvvärmen till en som har wifi och är programmerbar.
BMW iX3 50 2026
Freez
Inlägg av Freez »
Dinsdale skrev: 18 okt 2025 07:17
Det kan man göra men som du själv skriver är det en väldigt dålig affär.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez
Inlägg av Freez »
RareEarth skrev: 18 okt 2025 08:06
Det funkar inte för värmesystemet vilket är avstämt med leverantören. Funkar inte för spabadet eller luftavfuktaren, dessa mår inte bra av attt stängas av på flera ggr om dygnet. Funkar inte för varmvattenberedaren.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez
Inlägg av Freez »
mikebike skrev: 18 okt 2025 10:13
Japp det kan man göra men är en ganska liten del av vår förbrukning.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez skrev: 18 okt 2025 10:41
Du får väl räkna på om det lönar sig att uppdatera utrustningen? Till mitt värmesystem kan man utrusta med en modul för app-styrning.
frippe
Inlägg av frippe »
Varför skulle inte spabad, luftavfuktare m.m. klara av att slås på och av flera gånger? Det är väl det de gör vid sin ordinarie drift, värmen och cirkulationspumpen på spabadet slås på och av under dygnet, samma sak med luftavfuktaren, den går väl bara när fukten är tillräckligt hög. De går inte direkt hela tiden.
Model Y LR.
Model S70D
Electron
Helt klart, men som du säger: ej ekonomiskt försvarbart. Svårt att räkna hem den investeringen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Är batterilösningarna programmerbara så att man kan villkora att de går in och hjälper till t.ex. om effekten överstiger ett tröskelvärde som man vill ha?.
Då kanske det räcker med lite mindre batterier än om man t.ex. tar all energi från batteriet när solen inte ger nåt på solcellerna. ?
Freez
Inlägg av Freez »
Fredrik j skrev: 18 okt 2025 10:49
Lite tidigt att byta ett 15 år gammalt system. Går tyvärr inte i mitt fall. Dessutom betalar jag redan för möjligheten till högre effekt uttag med min 25A säkring vilken är 5000kr dyrare per år än 16A.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez
Inlägg av Freez »
frippe skrev: 18 okt 2025 14:01
Spabad har ett antal fasta cykler per dygn för rening och värmning. Bryter man strömmen börjar allt från början. Luftavfuktaren för krypgrunden (sorption med hydrostat) funkar bäst och drar minst el när fläkten går konstant. Stänger du av den tex en timma måste den sedan jobba ikapp vilket ger en högre förbrukning. Jag har en enkel styrning med elmätare till den och har testat flera varianter när elen var som dyrast för några år sedan.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
frippe
Inlägg av frippe »
Gustafsson skrev: 18 okt 2025 15:40
Ja, så har vår lösning det, så fort huset drar mer än 2,8kw ska batteriet gå in och täcka det som är över. Enda begränsningen är att batteriet bara kan leverera 5kw i effekt. Allt för att minska effektavgiften. Så långt cirka 1,5 år har vi inte haft effekttaxa över 2,8kw någon månad.
Den reserverar en viss mängd, för vårt batteri reserverar den 25% som du inte kan använda för att täcka husets förbrukning men väl effekten.
Model Y LR.
Model S70D
frippe
Inlägg av frippe »
Freez skrev: 18 okt 2025 16:50
Vi stängde av vårt spabad dagtid en vinter, fick gå igång vid 20 på kvällen och sedan vara på fram till 06. Allt för att minska effekt- och eluttag när det är effekttaxa. Fungerad utmärkt även att klockan ställde om sig vid varje omstart. Nu låter jag batteriet kapa topparna som uppstår istället.
Du betalar för möjligheten att ha högre uttag, ja. Men det är inte samma sak som att du skulle vara immun mot att betala för den effekten du faktiskt använder.
Man har i det elnätsbolag vi är anslutna till sänkt månadsavgiften något, för att kompensera för effektavgiften.
Jag kan nog tycka att den belastning man lägger på något, är det man betalar för. Då har jag möjlighet att påverka om jag vill.
Model Y LR.
Model S70D
Freez
Inlägg av Freez »
frippe skrev: 18 okt 2025 17:13
Vi konstaterar att du gillar effekttariffen och jag tycker den är väldigt dålig.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Jag ser att många förvarar denna effekt tariff med att någon måste betala för att vi belastar nätet mer/fel etc. Men är de inte vi redan gör är vi betalar varje månad nätavgift, årsavgift och övriga avgifter som tas ut av nätbolaget?
Dessutom är det inte så att dessa bolag går på knäna direkt. Vattenfall gör flera miljarder i vinst varje år, samma för EoN och jag gissar på att Ellevio gör det också.
Att ta ut ännu mer pengar i straffavgifter som dessutom är upp till bolagen själva att bestämma känns bedrövligt.
El är en livsnödvändighet framförallt för oss som bor i Norra Europa, att straffa oss under den perioden vi behöver el som mest känns inte direkt som den rätta lösningen. Nätbolagen gör redan otroliga mängder i vinst varje år. Jag skulle gå med på denna avgift om det infördes ett stopp på hur mycket vinst dessa bolag skulle få göra tex max 5% vinst får delas ut och resterade ska återinvesteras i nät, utveckling av kraftkällor etc.
Vilka andra verksamheter har samma möjligheter som nätbolagen har? De har monopol och styr sina egna priser, de är rätt sjukt när man tänker på det.
vrid_i_skogen
PhR34k skrev: 18 okt 2025 20:11
Var annars i samhället har vi tillåtit den sortens monopol? Ellagen kan vi påverka och därigenom göra det olönsamt att äga ett elnät som privat företag. Tänk på vad ni röstar på till nästa val. Ställ frågor och kräv svar!
frippe
Inlägg av frippe »
Freez skrev: 18 okt 2025 17:37
Gillar har jag inte sagt, men det är en tariff jag kan påverka, det är bra. En fast månadsavgift kan jag inte påverka.
Model Y LR.
Model S70D
