Väntrum model Y Juniper
trappis
Referralkod: ts.la/niklas278884
Re: Väntrum model Y Juniper
Inlägg av trappis »
enoch85 skrev: 11 mar 2026 19:25
Heads up alla som använder olika appar i blindo:
Säkerhetsgranskning: tesla-order-status
Repository: chrisi51/tesla-order-status
Granskad version: p1.2.5
Datum: 2026-03-11
Utfört och (dåligt) översatt av Claude Opus 4.6
Jag har gått igenom hela kodbasen och sammanställt de säkerhetsproblem jag hittade. Totalt 16 fynd, sorterade efter allvarlighetsgrad.
Kritiskt — Leveranskedjan / fjärrkörning av kod
1. Osignerad auto-uppdaterare som kör godtycklig kod
Filer: app/update_check.py:128–154, hotfix.py:36–70
Både auto-uppdateraren och hotfix-skriptet laddar ner en ZIP från GitHub, packar upp den över hela installationskatalogen och — i auto-uppdaterarens fall — kör omedelbart om processen via os.execv().
Det finns ingen signaturverifiering, ingen checksumma-validering, ingen hash-pinning. Om en angripare kan utföra en MITM-attack (t.ex. på publikt Wi-Fi eller via DNS-förgiftning), kompromettera GitHub-kontot, eller få in skadlig kod via en pull request, får de full kodexekvering på varje användares maskin som kör uppdateraren.
perform_update() avslutas med:
Kod: Markera allt
os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)
Skriptet startas alltså om med den nyss överskrivna koden utan att verifiera att innehållet är säkert. Inställningen "automatically" gör detta helt tyst.
Allvarlighetsgrad: Kritisk
Rekommendation: Pinna SHA-256-hashar per release eller verifiera GPG-signaturer. Använd helst ett signerat manifest. Kör aldrig os.execv() direkt efter uppackning av opålitlig kod.
2. Zip Slip — path traversal vid uppackning
Filer: hotfix.py:62, update_check.py:140
Båda filerna använder extractall() eller shutil.unpack_archive() utan att kontrollera att de uppackade filnamnen håller sig inom målkatalogen. Ett manipulerat arkiv kan innehålla sökvägar som ../../../.bashrc och skriva över godtyckliga filer.
Allvarlighetsgrad: Kritisk (i kombination med den osignerade uppdateraren)
Rekommendation: Validera varje sökväg innan uppackning:
Kod: Markera allt
for member in zf.namelist():
    resolved = (Path(tmpdir) / member).resolve()
    if not str(resolved).startswith(str(Path(tmpdir).resolve())):
        raise ValueError(f"Path traversal detected: {member}")
3. Godtycklig kodexekvering via migrationshanteraren
Fil: app/utils/migration.py:39–44
Migrationshanteraren laddar och kör dynamiskt alla .py-filer i app/migrations/ via importlib. Eftersom auto-uppdateraren tyst kan leverera nya migrationsfiler (se fynd #1), är detta en andra exekveringsväg för injicerad kod.
Allvarlighetsgrad: Hög (beroende av #1)
Rekommendation: Migrationer bör vara deklarativa datatransformeringar, inte godtycklig Python. Om kodexekvering krävs, signera migrationsfilerna individuellt.
Högt — Token- och autentiseringssäkerhet
4. Tokens sparas som klartext-JSON utan filrättighetsbegränsningar
Fil: app/utils/auth.py:84–86
Teslas OAuth-tokens (inklusive den långlivade refresh-tokenen) skrivs till data/private/tesla_tokens.json som ren JSON. Inga filrättigheter sätts, så på fleranvändarsystem innebär standardvärdet för umask (typiskt 0022) att andra användare kan läsa filen. En stulen refresh-token ger bestående åtkomst till offrets Tesla-konto.
Rekommendation: Sätt restriktiva rättigheter direkt efter skapandet (os.chmod(path, 0o600)). Överväg att kryptera tokens i vila eller använda OS-nyckelringen (t.ex. via keyring-biblioteket).
5. JWT-validering kontrollerar bara utgångstid — ingen signaturverifiering
Fil: app/utils/auth.py:96–98
Kod: Markera allt
def _is_token_valid(access_token):
    jwt_decoded = json.loads(base64.b64decode(access_token.split('.')[1] + '==').decode('utf-8'))
    return jwt_decoded['exp'] > time.time()
JWT-payloaden avkodas för att kontrollera exp-fältet, men den kryptografiska signaturen verifieras aldrig. Om tokenfilen manipuleras (t.ex. av skadlig programvara) accepterar skriptet en förfalskad token med framtida utgångstid. Padding-hacket + '==' kan dessutom ge felaktig avkodning för vissa payloads.
Allvarlighetsgrad: Medel–Hög
Rekommendation: Använd base64.urlsafe_b64decode med korrekt padding-beräkning. Överväg att verifiera JWT-signaturen mot Teslas publika nycklar, eller åtminstone behandla ett misslyckat API-anrop som signal att autentisera om.
6. OAuth state-parametern valideras aldrig
Fil: app/utils/auth.py:23, 64–70
OAuth state-parametern genereras och skickas i auktoriserings-URL:en, men efter att användaren klistrar in omdirigerings-URL:en kontrolleras aldrig det returnerade värdet. Det här motverkar CSRF-skyddet som state-parametern är avsedd att ge.
Rekommendation: Extrahera och jämför state-parametern från omdirigerings-URL:en med det genererade värdet innan autentiseringen fortsätter.
Medel — Dataexfiltrering och integritet
7. Beständigt fingeravtryck i telemetri
Filer: app/utils/telemetry.py:74–134, app/config.py:14
När telemetri är aktiverat skickas en JSON-payload till tesla-order-status-tracker.de/push/telemetry.php med ett beständigt installationsfingeravtryck, pseudonymiserade order-ID:n, Tesla-modell, locale, CLI-flaggor och skriptversion. Fingeravtrycket genereras en gång och återanvänds för alltid, vilket möjliggör långsiktig spårning av individuella installationer.
Rekommendation: Rotera fingeravtrycket periodiskt. Dokumentera tydligare vilken data som skickas.
8. Påträngande omsamtycke för telemetri
Fil: app/utils/telemetry.py:35–47
Om användaren tackar nej till telemetri frågar skriptet igen var tionde körning. Meddelandet ("Naww, I've counted on you! =(") använder känslomässig press. Det här är ett mörkt mönster som undergräver användarens tillit.
Allvarlighetsgrad: Låg–Medel
Rekommendation: Respektera användarens val. Fråga en gång; erbjud en CLI-flagga eller konfigurationsalternativ för de som ändrar sig.
9. Optionskoder skickas till extern server
Filer: app/utils/option_codes.py:14, app/utils/telemetry.py:124–134
Optionskoder hämtas från och laddas upp till tesla-order-status-tracker.de. Även om enskilda koder inte är känsliga identifierar kombinationen unikt en fordonskonfiguration, och skickas tillsammans med det beständiga fingeravtrycket.
Rekommendation: Gör optionskodsrapportering till ett separat opt-in (skilt från generell telemetri).
Medel — Indatavalidering och felhantering
10. Ren except: fångar SystemExit och KeyboardInterrupt
Fil: app/config.py:39
Kod: Markera allt
except:
    TESLA_STORES = {}
Fångar allt, inklusive SystemExit, KeyboardInterrupt och MemoryError. Det kan dölja kritiska fel och förhindra ordentlig nedstängning.
Rekommendation: Använd except Exception: som minimum.
11. Ingen explicit TLS-certifikatsverifiering
Fil: app/utils/connection.py
request_with_retry använder requests.get/post utan att explicit ange verify=True. Även om requests har det som standard skyddar kodbasen inte mot att miljövariabler manipuleras. Värt att tänka på eftersom tokens skickas i Authorization-headers.
Rekommendation: Ange verify=True explicit i alla anrop.
12. XML-parsning utan skydd mot entitetsexpansion
Fil: app/update_check.py:72
Kod: Markera allt
root = ET.fromstring(resp.content)
Atom-feeden parsas med xml.etree.ElementTree som är sårbar för "billion laughs"-attacker (exponentiell entitetsexpansion). Även om GitHub knappast serverar ett skadligt feed kan en MITM-angripare göra det.
Rekommendation: Använd defusedxml.ElementTree eller sätt en parser med expansionsbegränsningar.
13. Regex-baserad JSON-reparation i konfigurationsladdaren
Fil: app/config.py:56
Kod: Markera allt
text = re.sub(r",\s*([\]\}])", r"\1", text)
Regexet tar bort avslutande kommatecken för att tolerera felformaterad JSON, men det kan även matcha inuti strängvärden och korrumpera data (t.ex. "tags": "a, }" skulle förvanskas).
Rekommendation: Använd en JSON-parser som hanterar avslutande komman (t.ex. json5) eller ta bort workarounden.
Lågt — Övrigt
14. Clipboard-injektion med reklam
Fil: app/utils/orders.py:399–403
I share-läge kopieras data tyst till urklipp med en bifogad reklamtext. Även i normalt läge anropas generate_share_output som kopierar till urklipp som bieffekt. Användare kan omedvetet klistra in reklam.
Rekommendation: Kopiera till urklipp bara när användaren explicit använder --share. Ta bort reklaminjektionen.
15. Okodade värden i URL
Fil: app/utils/orders.py:237–240
order_id, LANGUAGE och COUNTRY interpoleras rakt in i en URL utan URL-kodning. Om något av värdena innehåller specialtecken bryts URL-strukturen.
Rekommendation: Använd urllib.parse.urlencode eller requests params-dict.
16. Överdriven backoff-fördröjning
Fil: app/utils/connection.py:68
Vid 5xx-fel är retry-fördröjningen 5 ** attempt sekunder (1, 5, 25). 25 sekunders väntan vid tredje försöket är onödigt lång och det saknas ett övre tak samt jitter.
Rekommendation: Använd exponentiell backoff med jitter och ett rimligt tak.
Sammanfattning
  1. #1–2 (Kritisk): Osignerad uppdaterare + Zip Slip — leveranskedjeattack som ger fjärrkörning av kod.
  2. #3 (Hög): Migrationshanteraren kör godtyckliga .py-filer som kan levereras via uppdateraren.
  3. #4 (Hög): Tokens i klartext utan filrättighetsbegränsningar — ger tillgång till Tesla-kontot.
  4. #5 (Medel–Hög): JWT-expiry kontrolleras utan signaturverifiering.
  5. #6 (Medel): OAuth state-parameter valideras aldrig — CSRF-risk.
  6. #7–9 (Medel): Beständig fingeravtrycksspårning och optionskodsdelning via telemetri.
  7. #10–12 (Låg–Medel): Bred felhantering, implicit TLS, osäker XML-parsning.
  8. #13–16 (Låg): Regex-korruption, reklam i urklipp, okodade URL-värden, överdriven backoff.
Tre viktigaste åtgärderna
  1. Signera eller hasha releaser och verifiera innan uppdateringar tillämpas. Ta bort os.execv() efter blind uppackning.
  2. Begränsa filrättigheter på tesla_tokens.json till enbart ägaren (0o600) och överväg OS-nyckelringsintegration.
  3. Validera OAuth state-parametern vid omdirigering för att stänga CSRF-luckan.
Mycket bra inlägg och viktigt att se över.
Jag forkade projektet och rensa bort mycket sånt jag tyckte var onödigt.
Bla det första som försvann var just telemetri biten.
Kan länka min fork om det önskas av någon här :)
2026 - TBD | Model Y - AWD LR / Pearl White / Black / 19" - Inväntar leverans
2023 - 2026 | Model Y - SR RWD / Pearl White / Black / 20"
enoch85
Inlägg av enoch85 »
trappis skrev: 11 mar 2026 19:42
Datum: 2026-03-11
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
except:
    TESLA_STORES = {}
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
Lågt — Övrigt
Sammanfattning
Haha, jag gjorde samma sak: https://github.com/enoch85/tesla-order-status
INGEN data läcks nu och stannar verkligen lokalt, inga third-party används, allt är uppsäkrat, och alla punkter som jag listade är åtgärdade.
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
Krasche
Inlägg av Krasche »
Tack för info!
Vad anser ni kunniga om den här?
Mrproper delivery status checker.
Enligt nedan körs den helt i browsern. Finns även länk till source code på sidan:
https://www.reddit.com/r/teslacanada/s/HUFWmLA0f9
(Jag kör den i Chrome på min mobiltelefon)
Beställd 2/3: Model Y RWD (Standard)
enoch85
Inlägg av enoch85 »
Krasche skrev: 11 mar 2026 20:54
Tack för info!
Jag har precis ägnat hela kvällen här åt att ge alla här (och mig själv) ett säkert alternativ: https://github.com/enoch85/tesla-order- ... /tag/2.0.0
Kan du köra python på din dator skulle jag säga att det är bästa alternavet just nu.
Tesla M3LR 2022
ChristianG123
Inlägg av ChristianG123 »
Många inlägg om säkerhet och appar - inte mitt område men grymt engagemang. Jag använder Mac och skulle gärna få bra koll på leveransstatus, om det finns något säkert sätt?
Gjorde min beställning i söndags 8-)
- Model Y - AWD LR / Quicksilver / Premium-Black / Uppdaterad Autopilot / 19in /
- Tesla Gothenburg Mölndal Delivery Center
- Business Lease
Order Timeline:
- 2026-03-08: Reservation
- 2026-03-08: Delivery Window: apr. - maj 2026
- 2026-03-10: new Delivery Window: 24 maj - 15 juni
- MY AWD LR / Quicksilver / Premium-Black / Uppdaterad Autopilot / 19in /
- Business Lease
Order Timeline:
2026-03-08: Delivery est: apr-maj
2026-03-10: new est: 24 maj - 15 juni
enoch85
Inlägg av enoch85 »
ChristianG123 skrev: 11 mar 2026 21:26
- Business Lease
Order Timeline:
Min härdade version spottar ut samma sak egentligen, bygger ju på samma kod - men jag sover bättre om natten med vetskapen om att API-nycklar är säkra och att känslig info är krypterad.
Kod: Markera allt
Orderdetaljer:
- Order-ID: RNXXXXXXXXXXXX
- Status: BOOKED
- VIN: okänd
Konfiguration:
- APBS: Autopilot
- CPF0: Standard Connectivity
- IPB12: Premium-Black (Premium AWD LR)
- MTY62: Model Y Long Range Dual Motor - AWD LR
- PN00: Quicksilver
- SC04: Pay Per Use Supercharging
- STY5S: Five Seat Interior
- TW01: Tow Package
- WWY07: 19" Nokian Hakkapeliitta R5 dubbfria vinterdäck (SE)
- WY19P: 19" Crossflow wheels (Model Y Juniper)
Leveransinformation:
- Leveranscenter: Tesla Stockholm Delivery Center
- Leveransfönster: 1 April - 16 April
Ordertidslinje:
- 2026-03-11: Leveransfönster: 1 April - 16 April
- okänd: ny Leveransfönster: April 1 - April 16
Ändringshistorik:
- 2026-03-11: ≠ Leveransfönster: April 1 - April 16 -> 1 April - 16 April
Tesla M3LR 2022
ChristianG123
ser ut som att du beställde samma bil som jag + vinterdäck och leverans Sthlm MEN beställde 3 dagar senare och har förväntad leverans 1,5 månad tidigare. :shock: :o
- Business Lease
Order Timeline:
enoch85
Inlägg av enoch85 »
ChristianG123 skrev: 11 mar 2026 21:50
Det är morsans beställning jag trackar.
Jag har bett henne att inte värdera om då värdet uppenbarligen sjunker för varje gång det sker, se tidigare inlägg. Därför har hon inte tryckt fortsätt för det kräver omvärdering. Kanske därför det det tid?
EDIT, läste om nu. Ja det är skumt. Den här Telsakön går inte att lita på. :)
Tesla M3LR 2022
b3tr3
Inlägg av b3tr3 »
enoch85 skrev: 11 mar 2026 21:03
Tack för info!
För en som verkligen inte är tekniskt bevandrad, är det korkat att man då kört TOST för att kolla leveransstatus på sin bil i och med att man "ger ut" sina inloggningsuppgifter?
Vito Corleone
Inlägg av Vito Corleone »
b3tr3 skrev: 12 mar 2026 08:22
Tack för info!
Byt lösenord bara
Krasche
Inlägg av Krasche »
Tack för info!
Snyggt jobbat! Bra för alla här att ha ett säkert sätt.
Själv har jag dock bara jobbdator som jag inte får ladda ner något på, så jag kör den här via mobilen. Den är bara i browsern, så man behöver inte ladda ner någonting. Dessutom fördelen att man kan kolla status vid varje toabesök. :D
enoch85
Inlägg av enoch85 »
Krasche skrev: 12 mar 2026 16:41
Tack för info!
Tack :)
Dock är det ju inte bara "den är inte installerad, så den är säker" som gäller. Du får ju också tänka på vart din info skickas och hur den skickas.
Om jag skapar en sida som enbart körs i browsern och vars enda uppgift är att logga in på ditt konto, skulle du tycka det var OK då? :)
Tesla M3LR 2022
Krasche
Inlägg av Krasche »
Har inte skrivit att den är säker, bara att den är mitt enda alternativ när jag inte får ladda ner och köra.
Därav min första fråga från början.
Snubben som gjort den från Tesla Canada-tråden verkar dock seriös. Men man är ju aldrig säker. :)
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Inlägg av Vindens »
Krasche skrev: 12 mar 2026 18:10
Hur går det med din beställning? Prel leverans var denna vecka?
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Krasche
Inlägg av Krasche »
Vindens skrev: 12 mar 2026 18:37
Fått VIN och regnummer. Nytt datum 25-29 mars. Håller tummarna att det inte skjuts mer!
Silverfoxen76
Inlägg av Silverfoxen76 »
Krasche skrev: 12 mar 2026 19:22
Såg en vit MY Standard i Norrtälje häromdagen, såg riktigt fin ut.
Beställt MY Premium LR AWD 8/2 - Vit/Svart - Leveransfönster 13 April - 5 Maj.
Krasche
Inlägg av Krasche »
Silverfoxen76 skrev: 12 mar 2026 20:48
Det borde finnas "tumme upp" på det här forumet.
Krasche skrev: 12 mar 2026 21:29
Det gör det.
FirstTesla2026
Inlägg av FirstTesla2026 »
Fick senaste uppdatering natten till 6 mars, hade hoppats på en uppdatering i natt, men icke.
14 april - 6 maj fortfarande.
Beställt MY LR AWD 9/2 - Vit/Svart inredning
Don Tompa
Inlägg av Don Tompa »
FirstTesla2026 skrev: 13 mar 2026 07:26
Vi som beställt samtidigt och liknande hittills.
Se bild för ChatGPT prediction av ”flödet”.
Beställt MY LR AWD 9/2 - Svart/Svart
Krasche
Inlägg av Krasche »
mikebike skrev: 13 mar 2026 07:19
Det gör det.
Ögonen är det första man blir blind på, som farsan brukade säga. Tack!
https://parts.tesla.com/sv-SE/landingpage
Om man knappar in sitt VIN här kan man tjuvtitta på vad bilen har för komponenter.
Enligt ryktet levereras alla med nya 16" QHD-skärmen från och med mars (eller efter VIN 840XXX), även Standard.
Min Standard RWD är noterad för nya skärmen. (1946103-20-c) och TPMS.
Hoppas det stämmer. Vi får se.
För er med glastak kan ni kolla om ni får nya svarta innertaket, MAMMOTH BLACK. Mitt står som POLAR GREY, men jag tror inte Standard får svart, det skulle nog se för mörkt ut. Färgen anges under "Headliner" och/eller "Sunvisor".
Phaedrus
Inlägg av Phaedrus »
Don Tompa skrev: 13 mar 2026 07:51
Jag tror det flödet bygger på en del gamla data (uppblandat med Shanghai-data).
Från Berlin så tror jag att VIN sätts efter bilen byggd (eller i absoluta slutskedet). Tror inte at man får SMS eller ngn update på transporten heller. I mitt fall så dök VIN upp i slutfakturan i måndags - men saknas fortfarande i appen. Kan inte heller boka tid ännu.
Sannolikt är den under transport (2-5 dagar) och nästa steg är att möjligheten att boka i appen dyker upp först när bilen är i Sverige OCH utlämningsstället har bekräftat slottar (förutsatt att den finasiella biten är klar).
Beställt Premium AWD Stealth Grey, Black, Helix 2.0 (Dark) 23/12-25
Carlas
Inlägg av Carlas »
Någon som vet på vilka ställen man erbjuds hämta ut sin bil? Bor i Kalmar-området men där här service centret inte öppnat ännu. Är ett litet projekt att behöva ta sig till Malmö eller Norrköping.
minid
Inlägg av minid »
Carlas skrev: 13 mar 2026 11:52
När jag beställde min så fick jag välja vart den skulle hämtas ut. Sen veckan efter ringde min tilldelade kontaktperson mig från Delivery centrat jag valt.
Volkswagen ID.4
Beställd 30/1: MY LR AWD White on Black
Vindens
Inlägg av Vindens »
Ja snygg är den faktiskt, gillade aldrig utseende på tidigare Y (förutom performance) men som vilken vit Tesla som helst så blir den väldigt smutsig bara man tittar på den.
Model Y RWD, 2026
