Sida 1 av 2
Re: Jordfelsbrytare Typ B
Postat: 05 nov 2018 15:08
av Splfredde
Leo`s inlägg stämmer i sak men det bör förtydligas kanske.....
Ni som köpt en Jordfelsbrytare typ B och satt denna innan era laddboxar, den ska inte matas via ordinarie Jordfelsbrytare typ A i centralen utan kopplas innan/före annars kan ju kärnan bli mättad i JFB i centralen :)
Postat: 05 nov 2018 15:23
av Leo
Tack för förtydligandet!
Jag har svårt att greppa allt i minsta detalj som killen från Elsäkerhetsverket skriver. Men det jag förstår är att det inte är helt lätt med allt som skrivs angående jordfelsbrytare typ A/B.
Där vissa från ”elsidan” gärna skriker LAGKRAV och vissa helt oinsatta användare istället skriker ”TRAMS -Jag har laddat med schucko i 3år och inget hänt så därför är det helt ok...
Ville bara dela med mig av inlägget från FB som kändes både sakligt och detaljerat. Även om jag personligen kan för lite för att avgöra om det samtidigt är 100% korrekt.
Har för mig att det vid en installation i privat fastighet är en ”rekommendation” och att det står ”bör” i skrivningen. Dvs att det inte är ett ”juridiskt lagkrav” så att säga. Kollade på de senaste dokumenten jag hittade på Elsäkerhetsverket och där hittar jag inte heller något om ”lagkrav”.
Postat: 05 nov 2018 15:55
av Splfredde
Tja, lagen hänvisar till Svenska Standard och vill man inte följa den får man göra egen riskbedömning och dokumentera den :)
Citerat från Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard:
SS 436 40 00, 722.531.2.101 anger fordringar för begränsningar av DC-felströmmar för laddningsstationer med anslutningsdon enligt SS-EN 62196-serien. Vilket i sig innebär att du kan kringå detta genom att mata via ett vanligt CEE-uttag.
MEN dock anges generellt (för alla typer av installationer) i avsnitt 531.2.1.1 att jordfelsbrytare ska säkerställa frånkoppling av alla spänningssatta ledare i den krets som skyddas, vilket kan medföra att jordfelsbrytare i förekommande fall kan behöva vara utförda som typ B.
Jodåsåatt :)
Postat: 05 nov 2018 17:00
av pubbe
Det blev en intressant diskussion, den har varit uppe några gånger tidigare på detta forum och slutsatsen varje gång har varit att det krävs en typ b JFB för en laddbox. Om man letar runt på sidor som säljer typ B JFB så står det oftast samma sak, och elektrikern som installerade min laddbox sa också det var ett krav (vilket är vart allt detta började för min del). Men som sagt, man gör som vill.
Gällande installation så ska man som sagt skaffa en elektriker som vet vad dom håller på med, men den biten lägger jag under rubriken sunt förnuft...
Sen har jag nämnt det innan men vill göra det igen, JFBn kommer från en svensk distributör och är således godkänd för att användas i Sverige och täcks av alla garantier och annat som man kan förvänta sig när man köper saker i Sverige.
Jag inte suttit och testat olika märken typ B JFB men har mycket svårt att tro att det skulle vara någon skillnad på dom baserat på märke. Priset på dom större märkena är inte baserat på produktionskostnad utan pga en stor ökning i förfrågan då reglerna i Sverige och Norge ändrades i mitten av detta år, men fler länder på ingång. Min gissning är att alla typ b jordfelsbrytare kommer ner till 1000 - 2000 nivå inom något år, för att sen ligga någorlunda likvärdigt med typ A JFB. Det finns egentligen ingen bra anledning till varför dom ska vara så dyra sett till produktionskostnad.
Postat: 16 jan 2020 08:24
av DanPerFer
Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Nu har två stycken gått sönder på bara 6 månader. Den första fick jag reklamera utan problem, men nu vill jag ha lite koll på vad ni andra har för erfarenheter innan jag går vidare.
Postat: 16 jan 2020 09:42
av BigDaddyT
Nu jinxar man kanske men min har fungerat fint i ett år nu
Postat: 16 jan 2020 09:51
av renes
Jag har en sen augusti. Inga problem.
På vilket sätt gick den sönder?
Postat: 16 jan 2020 17:01
av DanPerFer
Den löser ut och sedan går den inte att återställa. Så fort last slås på. Samma fel båda gångerna.
Postat: 16 jan 2020 17:08
av renes
Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)
Går den t.ex. att återställa om strömmen är avslagen?
Postat: 16 jan 2020 23:01
av pubbe
Jag har inte fått något klagomål på någon av de som jag sålde, och det var en del, så det är inte något generellt problem.
Postat: 17 jan 2020 07:40
av DanPerFer
Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!
Postat: 17 jan 2020 10:30
av renes
Det är nog bäst. För mig låter det inte osannolikt att brytaren helt enkelt gjort sitt jobb och att det finns ett ledningsfel.
Om läckströmmen är på gränsen så kan det fungera ibland och ibland inte. Jag skulle tvärtom säga att om brytaren var felaktig så skulle det aldrig fungera. Men hur som helst tror jag nog kretsen behöver mätas ut ordentligt.
Postat: 22 jan 2020 09:30
av DanPerFer
Har inte hunnit tänka på detta förrän nu. Om din teori stämmer så är det alltså inget fel på jfb. Så om den kopplas in på annan anläggning så skulle den kunna fungera. Eller kan läckströmmarna förstöra brytaren?
Postat: 22 jan 2020 10:02
av renes
Nej, läckströmmar kommer att lösa ut brytaren men inte förstöra den. Så den bör funka normalt i en annan krets (om den andra kretsen är ok, förstås).
Postat: 27 jan 2020 20:46
av Tanner
Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Har varit i kontakt med två elektriker men ingen vill använda denna. Den ena vill installera GARO JFB TYP B 4-polig 10 kA à 5400 kr och den andra vill inte lämna offert efter att jag föreslog Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B.
Tips mottages tacksamt!
Postat: 27 jan 2020 21:25
av twinor
http://www.elfastgbg.se/ funkade fint för mig. Körde löpande räkning och passade på att lägga dit ett par modbus energimätare också.
Postat: 27 jan 2020 21:56
av Tanner
Tack för tipset!
Postat: 28 jan 2020 09:18
av Ptesla
Jag anlitade Nihlén Elmontage: https://nihlenelmontage.se/
Strålande bra service, bra pris (löpande) och inga problem alls att montera den Chint jordfelsbrytare jag köpt in själv. Rekommenderas varmt!
Postat: 28 jan 2020 12:56
av Tellus
I Närke trakten kan jag varmt rekommendera Elservice i Hallsberg. Bra priser, proffsigt utfört arbete och inga problem med egenköpt chint.
Postat: 28 jan 2020 16:04
av PhR34k
Ser fördjävligt ut, fasskenan är till Hager och sen sitter det en Kina jfb där så skenan passar inte riktigt, sitter helt snett. Är det dålig kontakt kan de leda till brand ev.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Postat: 28 jan 2020 22:00
av twinor
Ja det ser väl inte helt perfekt ut men det är ju inte Hager quick connect på dvärgbrytarna så dom skruvas ju fast med samma moment ändå.
Postat: 28 jan 2020 22:53
av gnutten
Min elektriker gjorde också så, skenan hamnar snett eftersom det är olika mått. Jag har också tänk att det inte är farligt eftersom det är skruvade anslutningar. Men bör det rättas till lyssnar jag på lösningsförslag...
Postat: 29 jan 2020 06:41
av Vulgarsonic
Ni kan ta det lugnt, vissa känner sig tyvärr av någon anledning manade att leta fel så fort nån lägger upp en bild från en elcentral.
Postat: 29 jan 2020 09:30
av PhR34k
Ok. Ni är Elektriker? Jag som installatör tycker det är illa. Hade mina montörer lämnat det sådär hade dom fått en riktig utskällning. Det är inte ok på något sätt. Gaffeln ska in hela vägen in i säkringen.
Postat: 29 jan 2020 17:12
av gnutten
Hur hade du löst det då? 6 mm² RK istället för skena?
