Ladda hemma-bidrag
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Grefven
Re: Ladda hemma-bidrag
Inlägg av Grefven »
Ragge skrev:
Grefven skrev:
Remih skrev:
Ursäkta om jag kapar tråden, men är det någon som vet om man måste ta hela jobbet via elfirma för att få bidrag? Eller kan man köpa box och jfb mm, göra installationen själv och få 50% bidrag på materialet man köpt?
Anläggningen ska installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732)...
Ska det göras privat så ska man alltså ha behlrighet
Bidraget är uppdelat i arbetskostnad och materialkostnad, du kan söka för enbart material. Ska du ha bidrag för arbete gäller ovan bestämmelse.
Tycke texten i förordningen är motsägelsefull, å ena sidan sägs att arbetet ska utföras av elektriker eller elfirma men i nästa stycke att det gäller avdrag för kostnader
Det intressanta blir väl om man installerar något som är godkänt att installera själv? Låt oss för en stund anta att Laddstoppets laddbox är okej avseende mätning av ström osv. Den boxen får jag ju själv montera upp på väggen och ansluta till ett 3-fas uttag, även om jag saknar behörighet. Men får jag då bidrag för inköpet eller ska man tolka det som att bidraget bara gäller av behörig elektriker installerad box?
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
§3 är förutsättningar för at få bidrag
§4 är vilka kostnader du får bidrag för.
Uppfyller du inte §3 så får du inget bidrag.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
p1457
Inlägg av p1457 »
Att ansluta till ett eluttag kan väl knappast räknas som att installera, eller?
Ladda-hemma bidraget kräver kvitto från Elinstallations företag så detta krävs alltså oavsett hur installationen är gjord. Även om man ansluter via ett CEE eller via skruvstift så ska en elfirma vara med och installera för att du ska få bidraget.
Sen är det naturligtvis en helt annan fråga vad som blir billigast totalt sett? Man måste ju inte ta bidrag bara för att man kan.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Svaret hittar du i Elsäkerhetslagen 2016:732.
p1457
Inlägg av p1457 »
Nu blev jag ju tvungen att googla och lära mig något :D
Men då blev min fråga: är det en fast anslutning att skruva upp en apparat på väggen och koppla in den i ett eluttag?
M455E
Inlägg av M455E »
Att ansluta till ett standarduttag schuko, CEE trefasuttag etc är inte att betrakta som fastansluta/fastinstallera. Annars skulle det vara besvärligt att ansluta vanliga apparater till sådana uttag. Om apparaten är fastskruvad på vägg eller ej har i detta avseende ingen betydelse.
Tveksamt dock om en WC är avsedd för anslutning till CEE trefasuttag och då blir installationen därmed inte korrekt utförd. Skulle inte rekommendera en sådan anslutning även om den i praktiken är möjlig.
Kan rekommendera kvällsläsning i elsäkerhetsverlets handbok. https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss ... -utgava-1/
<~ Nu Model Y LR tidigare Tesla Model 3, LR, Dragkrok, Easee, Tibber ~>
https://www.instagram.com/m455e/
https://www.instagram.com/ginger_modely/
Det viktiga här är att ägaren av anläggningen är ansvarig för dess säkerhet liksom att användaren ska se till att anläggningen är säker innan den används.
JOhlsson
Inlägg av JOhlsson »
Texten på naturvårdsverket ang "ladda hemma bidrag" är uppdaterad (2020-01-07) och sista datum (2019-12-18) för möjligheten att få bidraget är borttagen.
Någon som redan har kollat djupare på detta?
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- ... tpersoner/
M3P grå 2022 - såld
M3 SR+ vit 2020 - såld
bmw328coupe
Inlägg av bmw328coupe »
Sökte bidrag 27 dec och fick beviljat idag. :D
Svart/svart Model S LR 2023 med 21"
Vasaru
Inlägg av Vasaru »
Fick en easee laddbox installerad i veckan och funderar nu på att köpa en laddkabel med "teslaknapp" till den. Någon som vet ifall man kan inkludera kostnaden för kabeln i ladda-hemmabidraget?
Zeekr 001, Tech Grey, Privilege
Delpiero
Inlägg av Delpiero »
Det går absolut!
Har gjort exakt så, och fått bidraget beviljat och pengarna utbetalda.
Vasaru
Inlägg av Vasaru »
Va bra! Vilken kabel köpte du?
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Vad jag känner till så finns det bara en kabel med detta inbyggt. Finns som 11kW och 22kW.
https://laddstoppet.se/laddkablar/tesla ... knapp-22kw
Tillverkare är: https://www.evchargeking.com/en/
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Vasaru
Inlägg av Vasaru »
Ok, det va samma jag tittat på. Tack :D
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Finns fler... Jag köpte från Metron för jag ville ha en svart kabel istället för blå och den funkar bra och jag har fått tillbaka pengar för den.
Mer info i tråden nedan, den som söker finner.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Vasaru
Inlägg av Vasaru »
Lite OT kanske, men vad använder ni för att hänga upp laddkabeln på väggen? Såg att Tesla sålde nått kit, men bara i USA.
Själva kabeln hänger jag upp med en hängare för trädgårdsslang. För handtaget har jag printat en hållare som baseras på en nerladdning från thingeverse.com.
Jag körde på den här.
https://www.thingiverse.com/thing:2656541
Men ser nu att det kommit en trevlig variant med sladdhållare också.
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Jag körde på en enkel redskapskrok från Biltema, bild finns i tråden jag länkat till ovan. Den gör sitt jobb.
Henkens
Inlägg av Henkens »
Köp en 75mm 45° skarvmuff på jula. Funkar kanon. Handsken passar perfekt i den. Går att hänga kabeln på den också.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... oj-451378/
Mät så den är 75mm först bara... Kan ha fel mått i minnet... :?
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
