Min trea käkar USB minnen
xp2002
Re: Min trea käkar USB minnen
Inlägg av xp2002 »
Haha imponerande att du t.o.m. orkar försvara en manual :lol:
Model 3 performance, #teamwhite
Jag är gammal Linuxadministratör så jag vet hur det fungerar.
Jag vet också hur meningslöst det är att försöka förklara det för icke insatta...
trippo skrev:
jomo skrev:
Efter V10 så har min börjat klaga på för låg skrivhastighet... Har ett Sandisk Ultrafit 32 gb. Behöver jag köpa ett snabbare, eller är det "kokt"..? Har funkat i 5 månader utan problem, men nu en vecka efter v10 så funkar det inte längre..
/Johan
Skillnaden mot tidigare är att med v10 så spelar den även in den bakre kameran. Det blir alltså en extra ström som ska skrivas till usb-lagringen vilket kan vara anledningen att ditt minne inte hinner med.
Jag kör med en ssd-disk över USB istället. Minns inte exakt vilken modell men en western digital-nånting. Har dock inte fått v10 än. Men ska inte vara några problem.
Jag köpte också ett Sandisk Ultrafit 32 GB och det fungerade bra från början och spelade in alla fyra kameror. Men efter ett tag så fick jag samma felmeddelande och resultatet på kortet var att den bara lagrade stillbilder från körningarna.
Får nog satsa på nåt annat.
Black
Inlägg av Black »
Använder Kingston USB DataTraveler SE9 64GB sen i september då jag hämtade ut bilen och det har funkat perfekt hittills med några enstaka korrupta filer.
Finns i olika versioner och storlekar.
Formaterade i fat32 via Mac dator och har bara raderat tills v10 kom och då skriver den över gamla filer. https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=1448774
mbryo
Inlägg av mbryo »
Hej, jag kör en extern mekanisk 4TB 2.5" extern hårddisk (WD MyPassport), där jag formaterat två st 2TB FAT32-partitioner, en för dashcam / sentry och en med musik / ljudböcker. Har aldrig fått några korrupta filer, däremot har det hänt några gånger när bilen sovit att den får läsa in spellistan på audiopartitionen på nytt, tar några minuter då det är ett stort bibliotek. Har kört så i fyra månader utan andra problem. Det svåraste med detta var att formatera disken rätt, fick använda en 3:epartsmjukvara innan det blev rätt (AOMEI). FAT32 gillar normalt inte stora partitioner nämligen.
Model 3 Pearl White LR AWD med dragkrok (beställd 190815, levererad 190923)
Cybertruck LR förhandsbeställd
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Fat gillar stora partitioner men sedan Windows 7 om jag minns rätt så har Microsoft avsiktligt lagt in begränsningar på fat32 för att tvinga användare till NTFS.
Har du en äldre distribution av Windows eller en Mac så kan du nästan skapa hur stora partioner som helst.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
McMagnus
Inlägg av McMagnus »
Har oxå haft strul med diverse USB-pinnar och SD-minnen i små kortläsare. Har lixom en annan här i tråden fått en Sandisk microSD att fastna i write only och fått en RMA från Sandisk för att få en ny. I går köpte jag en Kingston High Endurance och tänkte prova den, men den va i write only direkt från förpackningen. Jag provade en annan kortläsare men det va samma sak, provade sen en tredje (Sandisk Connect WiFi) men där kunde man skriva!
Så nu misstänker jag att det är minneskortläsarna som brickats, och att kortet jag skickade tbax egetligen är helt.
Använder nu temporärt Sandisk Connect med Kingston-kortet i, men har beställt en ny USB A/C-kortläsare.
Nån annan som har liknande erfarenheter?
Model S Raven Long Range, Deep Blue, FSD
Marcusk
Inlägg av Marcusk »
Som jag förstått det är det absolut bästa alternativet en minneskortadapter med minneskort i. Jag använder denna från Kjell&Co https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... 3.0-p61669 samt minneskort på 128GB avsedd för actionkamera (tot ca 700kr).
Har för mig att en timmes inspelning blir ca 8GB, så du behöver köpa minst 16 GB, men ju större desto bättre så klart. Sedan köpte jag även en SSD från Samsung som heter T5 på 500GB som funkar finfint. Har suttit i de senaste veckorna utan några som helst problem.
Model 3SR+
Reserverad Cybertruck
Investerad i $TSLA
Beigler
Inlägg av Beigler »
e5m1r skrev:
LarsL skrev:
SentryView säger att de bara funkar med ScanDisk iXpand. Någon som fått det att funka med någon annan läsare/minne?
Våra funkar Bild
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html
Har ej hört annat
Jag får inte heller erat minne att funka med varken SentryView eller Sentry Eyes. Kör iOS 13.3 och använder iUSB Pro som den föreslår när man stoppar minnet i telefonen första gången. Använder adaptern som har fyra olika kontakter.
Jag kan se filerna direkt i iUSB men får inte upp dem i andra appar.
Några förslag på hur man kan få det att funka?
renes
Inlägg av renes »
Jag har kört med följande kombination sen i juli utan något problem:
https://www.dustin.se/product/501113151 ... -microsdxc
https://www.dustin.se/product/501103700 ... d-usb31-ac
Jag köpte två av vardera för att kunna byta och hela tiden ha en inkopplad.
Borde tillägga att jag sen en månad har dem inkopplade via en splitter som kom med Nomad Qi laddaren jag köpte och det fortsätter att funka.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Beigler skrev:
e5m1r skrev:
Våra funkar Bild
Har ej hört annat
Jag använder E5m1rs för iPhone X (en enkel lightningkontakt) sedan ett halvår tillbaka. Inga problem alls. Bild Litet och smidigt är det också.
Beigler skrev:
e5m1r skrev:
Våra funkar Bild
Har ej hört annat
Man kan överföra från iUSB till telefonen och peka sentryview till mapp på telefonen istället ?
Beigler
Inlägg av Beigler »
Jag lyckas inte göra det heller. Får inte över filerna till telefonen. Detta kanske går om man pillar lite, men det känns hur som helst inte som en smidig lösning. Man vill ju kunna plugga in och kolla direkt.
Jag får nog leta vidare lite på alternativ som funkar.
Det är IOS i grunden som ställer till det
Jag har inte Sentry själv
Nån med ren IOS sticka som kan se filerna rätt ?
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Jag ser filerna korrekt iUSB Pro och kan ladda ner de klipp jag vill spara till min telefon. Jag kollar bara videos när jag tycker det är relevant och några enstaka laddar jag ner. Oerhört sällan.
Vill man ladda ner alla filer antar jag att det kan vara lite struligt eftersom man gör det video för video.
Som jag skrev ovan har jag usb-minne från E5sm1r med en lightningkontakt som jag sätter i telefonen direkt i bilen när jag vill kolla på en video. Jag har en iPhone X med iOS 13.3. Min bil är en MX LR med HW3.0 och 2019.40.50.7.
Det har fungerat felfritt sedan telefonen fick iOS13. Bilens mjukvara har inte påverkat funktion annat än att med V10 ändrades mapp-strukturen lite och backkameran började sparas.
Beigler
Inlägg av Beigler »
Om du har iPhone kanske du kan testa appen med en ren iOS sticka och någon av apparna även utan Sentry. Man skall i båda de aporna jag testat peka på en mapp där den skall läsa. Men appen ser helt enkelt inte minnet, bara det som ligger på telefonen. Så om du lyckas se valfri fil från minnet med en ren iOS sticka så borde det funka.
Använder du enbart iusb eller även nån sentry app ?
Beigler
Inlägg av Beigler »
Precis, det är att se dem i sentry apparna som inte funkar. Jag ser filerna i iUSB.
Inlägg av Tellus »
Vi har kört sandisk ixpand till våra bilar och det fungerar felfritt att se filmerna i sandisk gratis app till iphone, snabbt o smidigt att spola i filmen också. Men man ser en film i taget.
Vi har iphone xs och iphone 8
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Aha. Nej någon sentry app har jag inte. Vet inte ens vad det är. Sorry, jag har missförstått ert problem.
Beigler
Inlägg av Beigler »
Tänkte bara uppdatera med att jag fått appen Sentry Eyes att funka med nämnt minne om man kopplar via en USB-lightning camera adapter från Apple.
Fördelen med appen är att man kan se alla kameror samtidigt, välja hastighet mm. Riktigt smidigt.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Frågan kanske har avhandlats tidigare men jag hittar inget svar, går det inte att se filmklipp från kamerorna i b stolpen som är riktade framåt?
Jag hittar bara bak, fram och sidorna men filmat bakåt, ibland skulle verkligen kamerorna från b stolpen vara till nytta.
Jag stod parkerad på ICA maxi igår kväll och någon idiot som övningskörde valde att öva fickparkering med min bil trots att 95% av alla parkeringar var lediga, flertalet gånger ser man att personen i passagerarsätet får dra i ratten för att dom inte ska köra bort min ena backspegel eller köra in i bilen :S
Det måste ju vara billigare att köpa ett gäng koner än att köra in i någon annans bil kan jag ju tycka om man är så dålig som denna förare var.
HerrNilsson
Inlägg av HerrNilsson »
Håller med. Kör också Sentry Eyes, och en Memorycard-till-Lightning-adapter som jag sätter SD-kortet i. Iphone 11.
Funkar klockrent.
Nilsson
ville9
Inlägg av ville9 »
Okej, vad är det som gäller för setup nu?
Har tidigare testat USB till sentry men inte gått bra.
Tänkte köpa en laddplatta Nomad model 3.
https://www.dustinhome.se/product/50111 ... 5637147157
Vad behöver jag för andra tillbehör för att kunna titta på ev Sentry händelser?
Vill gärna kunna se dom i telefonen (får en iPhone 11 snart) om möjligt.
Har även en iPad hemma samt en bärbar PC som inte används mer än 2 ggr per år :shock:
Om dator är krav i dagsläget vill jag åtminstone har ”framtidssäkrat” så att om man i framtiden kan se i mobilen så ska min uppsättning funka för det.
Vill inte lägga mer pengar än nödvändigt.
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
Köp ett SD-kort de är gjorda för att läsas och skrivas ofta så de håller. Sen skulle jag föreslå att du köper en USB SD-kortläsare till bilen och en lightning SD-läsare till telefonen. Jag köpte en kombinerad men den blev ganska stor att ha i bilen, men det funkar också.
