Sida 90 av 239
Re: Model S och X Refresh här nu! på riktigt
Postat: 08 aug 2022 16:20
av PhR34k
Ja typ det ja. Frågan är när det kommer.
Finns inget annat eftermarknad ännu?
Postat: 08 aug 2022 16:21
av tigermann
Någon som hittat dragvikten för Model S Plaid?
Postat: 08 aug 2022 16:23
av jpetters
tigermann skrev:Någon som hittat dragvikten för Model S Plaid?
Dragmöjlighet:
Dragkrok i höghållfast stål och kulkoppling med förmåga att dra up till 1 600 kg.
Postat: 08 aug 2022 16:28
av taliz
PhR34k skrev:Ja typ det ja. Frågan är när det kommer.
Mountainpass har grejer:
https://www.mountainpassperformance.com ... delsplaid/
Postat: 08 aug 2022 17:32
av Fredrik j
Den där ”master cylinder brace”, vad är det för något?
Postat: 08 aug 2022 17:56
av taliz
Från beskrivningen:
Using a dial indicator and a measuring tape, while also monitoring the brake pressure with our MoTeC system, we were pleasantly surprised to see that our MC Brace removed almost all of the flex in the firewall, and reduced the pedal travel by 0.5″ at 90bar brake pressure.
Testing the master cylinder deflection with and without the brace showed some positive results. We also measured the pedal travel and the results were encouraging. With the MPP brace installed, the pedal travel is reduced by 0.5″ at 90 bar brake pressure, and the MC brace moves only 0.009″ versus the 0.059″ without the brace – also all measured at 90 bar brake pressure.
Postat: 08 aug 2022 19:07
av spacecoin
Postat: 08 aug 2022 21:12
av Pontus
Fredrik j skrev:PhR34k skrev:Det som är snarare snett är förmånsvärde i överhuvudtaget men det är en annan diskussion
Jag tycker förmånsvärdet skulle bestämmas av dom faktiska kostnaderna för bilen. Det finns ju i företagets bokföring. Beskatta det som lön rakt av. Sen kan man lägga incitament ovanpå det vid behov. Det skulle fortfarande kunna vara förmånligt men lite mer förutsägbart.
Men det skulle ju bli extremt svårt om man har en bil på leasing (ej operationell) då man inte vet i förväg hur mycket värdet på bilen är när det är dax att sälja den. Om jag väljer ett restvärde på 80% som kommer månadskostnaden bli väldigt mycket lägre än om jag väljer ett restvärde på 40% och då blir det ju helt olika förmånsvärden om jag tolkar rätt i hur du tänkte dig. För företaget blir det ju en justering när bilen säljs inbetalning eller utbetalning beroende på hur rätt man prickat med restvärdet.
Jag tror det skulle bli för löst reglerat och för mycket fiffel för att det skulle bli hållbart för skatteverket att hålla koll på.
Postat: 08 aug 2022 22:20
av Fredrik j
Pontus skrev:Fredrik j skrev:PhR34k skrev:Det som är snarare snett är förmånsvärde i överhuvudtaget men det är en annan diskussion
Det skulle väl gå att lösa med restskatt? Som vanligt om det visar sig att man betalat för lite. Det borde ju inte vara så svårt att parera för. Man får väl försöka undvika att betala för lite utan tvärt om, betala lite för mycket som man ser får tillbaka.
Visst skulle det bli annorlunda men det skulle också finnas en koppling mellan förmånen och vad det kostar.
Som sagt skulle det ju fortfarande kunna vara förmånligt med förmånsbil men lite rakare rör.
Postat: 08 aug 2022 22:33
av MWall
Fredrik j skrev:Pontus skrev:Fredrik j skrev:PhR34k skrev:Det som är snarare snett är förmånsvärde i överhuvudtaget men det är en annan diskussion
Ska man betala förmån för exakt det som bilen kostar så finns det väl ingen som helst vits med upplägget?
Postat: 09 aug 2022 00:02
av Fredrik j
Man kan lägga incitamenten separat istället för att smeta in det i förmånsvärdet.
Postat: 09 aug 2022 09:17
av Oopsen
En liten fundering som kanske rör fler som får bil i Nov-Dec.
Vinterdäck skall visst bli bristvara i år, då de flesta tillverkaś i Ryssland enligt uppgift.
Är det någon som har koll på om de som idag passar till MX passar till de nya? (Exkl TMPS, som väl antagligen är samma som i nya M3 & Y)
Kan ju då vara läge att köpa några begagnade tills dess att produktionen kommer i kapp..
Postat: 09 aug 2022 09:25
av Dagfinn
Oopsen skrev:En liten fundering som kanske rör fler som får bil i Nov-Dec.
Funderar på samma sak, dessutom skriver Tesla att dom enbart monterar vinterdäck beställt från dom själva innan leverans. Om man inte har beställt (eller inte kan få, det finns inte i lager just nu) därifrån innan leverans, eller har andra däck, hur gör man om det snöar eller är halt och minusgrader på leveransdagen?
Postat: 09 aug 2022 09:42
av Henkens
Tyvärr får du nog åka på sommardäck om du inte har några vinterdäck.
Dagfinn skrev:Oopsen skrev:En liten fundering som kanske rör fler som får bil i Nov-Dec.
Postat: 09 aug 2022 10:30
av Fredrik j
Dagfinn skrev:Om man inte har beställt (eller inte kan få, det finns inte i lager just nu) därifrån innan leverans, eller har andra däck, hur gör man om det snöar eller är halt och minusgrader på leveransdagen?
Autosock? Vet inte om det fungerar men det är åtminstone godkänt ur lagens synvinkel. Måste dock vara snö på vägen. Slits fort på barmark.
https://www.if-sakerhet.se/autosock-sno ... extil.html
Postat: 09 aug 2022 11:45
av Pontus
Man kanske kan låta bli att trampa gasen i botten eller det kanske inte är ett alternativ
Postat: 09 aug 2022 11:48
av taliz
Gäller väl specifikt dubbdäck, då det i stort sett bara finns efterfrågan på det i de nordiska länderna.
Dubbfria kör ju många med även nere på kontinenten, och de tillverkas på många andra ställen.
Postat: 09 aug 2022 11:53
av jpetters
Dimensionerna är samma för X, så borde passa bra.
För S är det bredare fälg och däck på nya. Men gamla fälgar ska passa öven om man kan behöva spacer för att det ska se ok ut. Jag tänkte spara min vinteruppsättning Arachnid 21" och köra med dem på min kommande S Plaid, iaf första vintern.
Postat: 09 aug 2022 12:46
av bjornnilsson
Även jag har tänkt återanvända mina tidigare vinterdäck. Men var hittar man spacers till Plaid som fungerar? Köper man på Biltema som vilken Volvo-raggare som helst?
Postat: 09 aug 2022 19:20
av Rimlig
Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
Någon med MS Plaid (gärna röd) som skulle kunna tänka sig ett ”byte” av reservation?
Jag vet att det kanske inte är ”tillåtet” från Teslas sida men tänker att det med lite god vilja går att lösa.
Eller om någon med Plaidbokning vill ”sälja” den i utbyte mot ett riktigt bra inbytespris på min nuvarande MSP -20, 4500 mil, 21”, blå.
Postat: 09 aug 2022 20:32
av Legato
Rimlig skrev:Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
Du vill alltså lägga nära en halv mille mellan för att få en Plaid istället för en LR? Fascinerande vad olika man resonerar
Verkligen intressant med Teslas prissättning. En 3P kostar bara 40k mer än en 3LR, ändå tror jag det säljs fler LR. Där skulle Jag alltid välja en P, men för Model S skulle jag aldrig välja en Plaid. Tror det är stor risk/chans att Plaid S kommer justeras ned i pris precis på samma sätt som hände med Performance S/X för ett par år sedan.
Postat: 09 aug 2022 20:53
av MWall
Legato skrev:Rimlig skrev:Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
Tror inte han menar att han vill betala fullt pris utan byta reservationer med bra pris, Plaid mot LR.
Jag har en reservation på en röd Plaid och skulle kunna tänka mig ett byte, men först vill jag ha alla korten på bordet. Dvs veta vad en refresh LR kommer kosta i Sverige.
Vad gäller justeringen så gällde den väl även X Performance. Och i det fallet så är mer prestanda alltid meningslöst. Är ju en stor och jättetung SUV.
Postat: 09 aug 2022 21:27
av Legato
MWall skrev:Legato skrev:Rimlig skrev:Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
Det tror jag också han menar, men mellanskillnaden blir fortfarande nästan en halv miljon.
Ja justeringen gällde även X (precis som jag skrev), men skillnaden nu är ju att påslaget för en X Plaid verkar bli ungefär hälften så stort som påslaget för S Plaid.
Alltid meningslöst? Så en SUV kan lika gärna ha 200 hästar som 1000 för dig? Kunde inte hålla med mindre. Båda bilarna är löjligt snabba rakt fram, den känslan och "nyttan" är lika stor oavsett S eller X. Hade vi pratat Roadster hade jag hållit med mer.
Postat: 09 aug 2022 21:37
av MWall
Legato skrev:MWall skrev:Legato skrev:Rimlig skrev:Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
S Plaid är rätt skaplig på bana. Hyfsade tider. Är väl där effekten kommer till sin rätt. Går inte att använda på allmän väg även om man gett sig fan på att köra vårdslöst 100 km/h över gällande hastighet.
Postat: 09 aug 2022 22:06
av Legato
MWall skrev:Legato skrev:MWall skrev:Legato skrev:Rimlig skrev:Jag har en bokning på en vit MS Long Range med beställningsavtal på 964’170 kr (inkl rabatt/kompensation på 20 tkr). Dock ångest över att jag inte bokade en röd MS Plaid istället.
Absolut. För de som vågar köra sin 1,5 miljonersbil utan försäkring. Skulle gissa att max 1 av 100 sålda Plaid S kommer köras på bana. Men har man de planerna så visst.
