Nog borde man veta skillnaden mellan effekt och energi på ett elbilsforum?
Förbrukning brukar anges i Wh/km, eller kWh/mil.
Absolut. Vi bör införa utbildningskrav för alla diskussioner. Det är viktigare än att folk förstår vad som menas.
Kanske kan du sätta samman en kravlista på vad man måste kunna för att få delta i forumet så kan Tibor ha det som antagningsprov?
Det är mycket lättare att förstå vad folk menar om de använder korrekta benämningar och förkortningar, eller tycker du att det är bättre att gissa?
Min svåger hävdade bergsäkert att hans 330e laddade med 16 kW och att hans laddbox gav den effekten.
Det visade sig att bilen laddar med 1 x 16A (3,7 kW) och att laddboxen ger 11 kW (fast då går huvudsäkringen).
Hursomhelst, jag är i samma sits. Letar ersättare till M3. Provkört en drös bilar. Idag Q5 S-line. Skulle ställa in stolarna. Längsledes var det handkraft som gällde. Bagaget var jag inte imponerad av. Kändes som en fossilbil vid provkörning. Njaa inte övertygad ännu. Hittills gillar jag Enyaqen mest. Men refesh släpps inte förrän a till sommaren.
Q5 är väl en fossilbil, eller menade du Q6?
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
VMA. Kan upplysa att radarn i fronten på BMW:n har värmeslingor. Och att auto-vindrutetorkare fungerar klanderfritt. Samt att uppvärmning av kupé tar bort all frost och att sidorutorna inte fryser fast. Harman Kardon låter krispigt och starkt samtidigt som ljudet i kupén är lågt, vilket underlättar samtal med söta frun. Styrningen är knivskarp och välavvägd, brumljudet i sportmode är pinsamt och i alla knappar och reglage är den taktila känslan sublim. Körkänslan är samtidigt fast som komfortabel. Min iPhone kopplade upp på en sekund och allt innehåll finns på skärmen. Ja, det var väl allt, för stunden.
Låter lovande. Hur funkar det med nyckel, har inte BMW en mobilnyckellösning som ersättning för den vanliga nyckel?
Dessutom ser den dyr ut.
Synd att den är så trång, men man kan kanske inte få allt.
Inte för två med utflugna barn. Då är den perfekt.
Vi är också två utan barn. 176 respektive 193 cm långa, med mycket packning.
När vi köpte bilen så funkade röststyrningen på svenska. Efter att jag parat min iPhone med bilen så började Siri svara. Tog bort förval Siri och då funkade det inte att säga Hej BMW. Ändrade språk till engelska och då funkade det igen. Undrar vad jag gjort för fel? @iAkita vet du?
Stöder enbart English. Sweden är för liten marknad.
Jag kör allt på engelska - MacBook, iphone, bil och alla elektronik hemma.
Funkar oftast bäst
Är då även enkelt att fråga på nätet
Bilnjutare som köpt andra elbilen
- MB EQS 450+ 2022 Fullutrustad förutom hyperscreen och executive baksäte
Jag har en BMW IX från 2024 och BMWs röststyrning funkar bra på svenska. Bilen har smartnyckel som funkar i både telefon och smartwatch. Båda dessa funkar utan problem. Så du kan alltså välja mellan att ha traditionell nyckel, nyckelkortet, smartwatch eller mobiltelefonen när du åker och handlar etc.
Mycket nöjd med BMW, många menyer är det men du kan också ställa in bilen så som du vill ha den.
Får kanske bli lite prissänkning nu snart i väntan på Juniper?
Det såldes omkring 2300 i Sverige i december. juniper är på ingång. Får se i mars och juni hur det ser ut.
2023 såldes bara 100 y i januari och den blev mest sålda det året.
